  • Ответов 10,7 тыс
Вычитал здесь на форуме что может открутится гайка коленвала. Мот 2014 г.в. С двишком все нормально. Как думаете стоит ли разобрать и подкрутить и посадить гайку на резбовой фиксатор или если все нормально не стоит заморачиватся.
Если я себе этот мот куплю, гайку на фиксатор при первой замене масла посажу. Потом если не дай бог открутится дороже выйдет
А сколько сейчас такой мотоцикл новый стоит.
Решай сам. Я сажал, у меня было закручено, мот 2013 года.
А статистики нет. Типичный ответ такой http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/page-381#entry234983
Дату по ПТС вечером посмотрю. Шпонка нормальная, видать вовремя вскрыл. И если масло как-то затекло в цилиндр, так же должно и вытеч.
До сих пор смотрит. И так почти всегда....
Прочитал статью про устранение люфта в маетнике, с помощью изготовления новых втулок. Скажите кто-нибудь так ещё делал? Размеры даны точные прям до соток? Нужно втулки закаливать?
Мужики, кто подскажет, когда начинаю заводить мотоцикл, стартер не может провернуть двигатель (аккум нормальный), при этом стрелка тахометра идёт вправо, цыфры на спидометре бегать начинают, как после поворота ключа зажигания, после того как лапку ногой немного опустиш, хотябы градусов на 30, тогда стартер начинает крутить. Если сразу не схватил, начинается то же самое. И появился какой-то шелест в движке, где не пойму (появился вроде внезапно).
Акум. стартер не тянет.Подзареди его. или поменяй. У меня когда так бывает, я на зарядку на пол часа и все пучком
Аккум сел, на прошлой неделе также сношался с мотом,  аккум показывает 12В и все нормально, но при прокрутке стартера трещит реле и приборка гаснет,   прикурили от другого, с час где-то он работал, щас худо-бедно заводится
Мужики, а как же у нас какая-то там система с самовозбуждением стоит, которая при севшем акуме должна позволять мот завести? у меня с кика не получилось холодный мот завести ни разу, только прогретый
. Рейсер сейчас дрючит по ассортименту и комплектации все мотоциклы ирбиса да ещё и цена дешевле.
А можете более подробно обосновать? Ибо я сейчас смотрю в сторону Рейсера RC300-GY8 и что-то как приглянулся он мне, и я думаю есть смысл менять или нет
Если хочешь прям до микрона вымерять, то размеры у тебя будут свои для каждой втулки. Номинальный размер 20х35. А те размеры из фака убрать надо, только людей путают.
Втулки закливать или цементировать.
Почитай тему, думаю сразу желание менять пропадёт http://old.motofilin.ru/index.php/topic,2522.0.html
Из рейсеров самый нормальный мот это http://www.racer-motors.ru/catalog/motorcycles/racer_enduro_rc250xzr/Почти Т6, только похуже :) Может вот эти RC250NC-X1, Cruiser RC250LV еще на что-то похожи, хз.
Остальные рейсеры можно брать только из за цены, других плюсов не видно. ИМХО.
Говорю же аккум хороший, дело точно не в нём. Тут кто-то уже похожий вопрос задавал, только не найду где.
   Такая же беда была с новья. Купил аккум новый стало чуть получше. В итоге заводил с кика+стартера одновременно. После 5000 км стал нормально заводится со стартера. И все равно требует подзарядки раз в неделю.
   Аккум дома зимует. Заряжаю его до 13.8В.Спустя 2 недели напряжение падает до 10В.
Не знаю нормально или нет.
Вото-вот....У нас в сервисе основной клиент на Рейсерах
Зайди на оф. Сайт рейсера и выбери себе дрын. По качеству они примерно такие же как и ирбисы. Я бы смотрел в сторону кроссранера. У него двигатель мощнее
Нормально это когда осенью зарядил, а весной у тебя не меньше 12,2.
Может у тебя сигналка сосёт заряд?
Ага, да, двигатель там хороший, а всё остальное не очень. Двиг у зонгшена купили, а подвеску собрать не смогли. И похоже вообще его не тестировали на дороге, типа и так сойдёт. Короче полуподвал.
Ну а вот про качество дешевых рейсеров
Черт,давно так не ржал,эпично сборка описана
Ребят кроме шуток... Как заставить ручку газа возвращаться обратно? Разобрал пульт, все перемазал отработкой. В рубашку троса налил ее шприцом.
