Irbis Xr250r (2013)
Алексей14
Да нет в 169ом такой фигни!!
Теоретики вы все! И не трындите, что двигун разбирали! Если бы хоть раз снимали хотя бы головку, то так бы не усер...ись в своих "познаниях".
Это прикол такой? Как же мои фотки распредвала?)
  • Ответов 10,7 тыс
Видел я Ваши фото. Если Вы этот узел внимательно рассмотрели, то он связан с системой смазки - при повороте выступом распредвала механизм на головке проворачивается и открывается маслянный канал, через который идёт масло (кратковременно) и поступает масло на задний подшипник распредвала, к которому разбрызгиванием, в отличие от переднего, масла достаётся мало...
Подскажите коды: колец поршневых (2 кольца?), и клапанов на всякий. С компрессией/пуском беда, мотор как у вас 169FMM
Я двигатель разбирал, но по другой причине. Ни кто здесь не трындит!!! Умник блин один нашелся!!! Расскажи нормально всем что это за неведомая херня и все!!! Мне вообще похеру есть он декомпрессор или его нет.
Значит это Ронакар был... Посмотрите страниц 15 назад человек выкладывал фото и тоже недоумевал, эксцентрик на РВ есть, но не дочего не касается.
Долбо@б это оскорбление по закону любой суд докажет, а "вот пошел на х.й"  не является оскорблением, так что посылайте друг друга "на х.й"  :D  :D  :D  вот я не разбирал двигатель, и не знаю есть он или нет, но со стороны вы оба не убедительны, подтверждением было бы обозначение его в технической литературе, каталоге запчастей или еще как, а в этом вопросе нейтрален, меня можно не посылать  :P
Ронакар вроде страниц 15 назкд фотки выкладывал, где видно что на РВ есть кулачок. Но он не доставка т до клапана. Получается он есть но не работает. Кинь еще эти фотки и они расставят все на свои места.
Как отличить карбюратор с ускорительным насосом от обычного? От ручки газа толстый шланг троса идет, а у самого карбюратора их два (плюс третий - подсос). Как снять и поставить правильно голову?
Каким герметиком лучше склеить воздухан? Я как понимаю обычный прокладочный не пойдёт.
Что их кидать, на 367 странице они :wacko:
Если корпус фильтра лопнут, то никаким наверное. Это РР пластик, он почти ничем не кеится.
Не просто родные  патрубки на входе и выходе приклеить.
На вход посадочное отрезал и получается просто приклеить надо.
Воткну туда фильтр от z1
Родной превратился в тряпку и хорошо там подгадил в цилиндре.
такая же беда. что это за фильтр такой?
Интересно, а от, например, Калины/Оки влезет?
Изменено пользователем COBA175
Открыл сезон сегодня, класс, звезда моя сварная вроде работает нормально,
на 14зубовой, на 5 скорость 105, где-то 5500-6000 оборотов, но правда больше не едет, можт из за ветра,пару раз чуть не насадили меня, будте внимательны
Всем привет форумчане!!! Расскажите как или с чего переделать амортизатор?! мой на одной пружине работает, новый дорого очень... читал на TTRе ставят от нивы. на нашем получится сделать так же? заранее спасибо)))
Замеряй ход и длину аммортика и газуй в магазин выбирать что то подходящее. Тебе помогут токарь и сварщик.
Лучший вариант это fastace bfa02 вот на 37 станице http://issuu.com/artfile/docs/2016_motorcycle-website-3/37?e=1116329/31832962
Подходит идеально.
От нивы ставил кто-то. Но он и прогрессию выкидывал, ему надо было.
Подходит идеально.
да лучше то оно лучше, кто спорит, ток вот кризис и меня настиг.... поэтому думаю что нахимичить)))) а по подробнее не кто не расскажет что да от чего?
