всем привет! вчера катанул первый раз после всех доработок, результат грязь не летит в лицо и при резком газе на первой переднее колесо отрывает только в путь) поставил крыло от "сова-восход" замена воздушного фильтра, настройка клапанов, настройка карба, авто смазка цепи. как же то всей подвески. в целом очень доволен.
крыло неплохо смотрится. сложно поставить ?
  • Ответов 10,7 тыс
шестерню балансира нужно искать для сравнения положения метки и шпонки
парни . может  у кого крышка снята, сделайте фото метки глянуть шестерней. или мож кто раньше фотал. или видео делал, где видно . скиньте плиз
А что с задним суппортом,почему на проводе висит?
суппорт был не затянут должным образом, результат потеряны болты, чтоб не мешал при езде вот и подвязал на веревку!
нет, не сложно два вечера не спеша под пенный напиток, могу фотки выложить мож кому пригодятся. ставил на шпильку м6 правда клюв пильнуть пришлось (
вот мой http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/?view=findpost&p=234983
и вот фотка с метками http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/?view=findpost&p=234672
спс. да. по меткам друг на против друга. странно. почему тогда у меня клинит. буду разбираться.
Парни, где купить коленвал на хр250р 2014 г.в.???
тоже озадачились, у друга накрылось колено, списался с bikerbay.ru у них есть в наличии (27шт) сравни размеры они мне фото скидывали если совпадают то бери, у нас пуля в пулю совпало :-)
Может тоже шпонку провернуло на валу балансира, ты его снимал?
заклепал шестерню не правильно, смешение прорези под шпонку и метки на зубьях
было бы очень хорошо, ибо сам хочу такое прикупить, нет нигде, один магазин пообещал приход где-то через неделю
в точку. тож ток дошло, что не так. методом тыка подобрал зубья. вроде норм. шум был, когда затягивал сильно гайку крепления шестерни. х.з почему. мож подшипникам хана. хотя шевелил валвсяко разно, люфтов нет. пробовал без балансировочной шестерни крутить, держа вал в положении когда не цепляет, красота. тишь да гладь.  вопчем сильно не затягивая, расклепал вал, чтоб гайка не раскрутилась. сёдня проехал км-10-15, гари давал. вроде норм всё. ещё чуть проеду и посмотрю как оно там поживает. его бы вообще снять это вал и шестерню. да двиг колоть не охота.
Тоже хотелось бы написать в тему,конечно не о таких ужасных проблемах как в постах выше...так мож кому интересно...
Сегодня поставил карбюратор с ускорительным насосом.....о мелких заморах хочу написать,
1.Тросик который идёт вместе с карбом коротковат,т.е. трос норм,а рубашка длиннаяплохо в ручку встаёт,укоротил рубашку на 2,5см стал отлично..
2.Пружина возвратная в новом карбе мне показалась очень жесткой,в родном карбе она чуть больше диаметром и мягче поставил её.....
3.очень жаль кнопку пуска пришлось перенести ближе к середине руля неудобно стало..
Ну и по ощущениям прокатился всего пару км поэтому расскажу про холостой ход ---просто песня!ничего я не настраивал не регулировал! обороты 1800 как вкопаные!нахолодную ручку заслонки на середину ставил у нас сёдня где-то +7...
Ещё поставил цепь дид,старую просто распилил болгаркой новую одел...прям приятно без гемора вообще даже руки не запачкал :)
данную гайку крепления шестерни нужно затягивать хорошо иначе разобьет посадочные под шпонку или срежет ее
Мужики чем лучше оси колес смазать, не нашел в факе, всю тему лопатить лень,
что еще смазывать кроме цепи и осей надо?
можно литолом или любой импортной литьевой смазкой
Шрусом или графиткой, не прикипит не заржавеет.
Еще смазать (проверить) подшипники, но литолом или циатимом.
не мажу ни чем оси,смысла технологического нет  в этом,только грязь лишняя, а прикипеть не успеет, этож "китаец")) на нем часто приходится их вынимать
Народ, выручайте! Было про**@но масло, требуется замена поршневой группы. Но в магазах есть только поршня от VIRZ, но они слегка отличаются по размерам, + отличается палец по толщине стенок, хотя в целом в поршень входит. Говорят, можно поршневую от KAYO поставить, мол взаимозаменяемую - никто с такой проблемой не сталкивался? Подсобите, плз, все уже ездют, а я как дурак..((
тут писали ранее http://www.bikerbay.ru/catalog/tspg/4627072926463/
