Аккум на 4 ач не ставьте - слаб.
...Кто ставил брендовые тормозные колодки вперед - скажите маркировку?
Эти подойдут http://www.trwmoto.com/ru/catalogue/product/MCB525/ ?
  • Ответов 10,7 тыс
Я ставил именно эти. Все норм.
И, почему все думают, что выхлоп спроектирован  без учета потерь на сечение катализатора? Откуда такая информация? Правильно, сами придумали....
Давайте ещё поговорим о занимательных цифрах.... У меня на уазе установлен глушитель от автобуса ПАЗ, с объемом двигателя, более 4 литров (!!!) Так вот, наружное сечение трубы глушителя 45мм, и там ничего никого не "душит". На нашем мотоцикле, сечение выходного патрубка 35мм (!) разница в сечении 10мм, а разница в объеме двигателей  больше чем в 17 раз!!! Думаю, это должно наводить на какие либо мысли  ;)
да согласен мысли наводит)))) 1. объем и мощность 4-цилиндрового двигателя... это  не малолитражная китайская  одностволка))), 2. у авто глушитель другого типа + имеется резонатор перед ним!!!)), 3. на моло-кубатурных  моторах на отдачу кпд влияет даже небольшая разница в воздушном фильтре чуть перестарался с смазкой фильтра или он забился и  сразу пропадает тяга со всеми вытекающими....., ЗЫ:китайцы толком нечего не проектирую они тупо воруют наработки немного их изменяю от заводских характеристик, и подгоняют под нормы страны в которую собираются поставлять)))
ЗЫ-2: кто как хочет так и "ездит")),сугубо мое личное мнение переделка стоит потерянного времени .тк затраты минимальны всего 8 заклепок_ 1диск болгарки_2-3 электрода и пара часов ))) получаем же 1.двс крутиться легче,быстрее выходит на максимум оборотов,2 уплотняем остатки ваты в глушаке звук приятней чуток, 3  минус 500гр веса с выкидыванием  дожигателя :D
Угу, всё это было лет так ...цать назад.
Вот поспорил бы с удовольствием, но не на форуме, а за кружкой пива) Тут эмоциональная составляющая отсутствует, люди как правило сразу за хамство  принимают не принятие их позиции)
Я тоже высказал сугубо свое личное мнение, основанное чисто на моих знаниях. Сколько людей как говорится, столько и мнений)
Парни подскажите может кто менял сальник на валу переключения. Как меняется и размеры сальника ???? Течет гад.
Имхо подтвержденное неоднократно практикой.
Катализаторы, каналы ЕГР (подмес отработки в свежую смесь) - меры втиснутся в эконормы. Все они однозначно душат двигатель по мощности. В купе с ужатым выпускным трактом и кривым глушителем - это очень заметно. Все сравнения с Пазиками или другие - не корректны ибо, не учитываются обороты двигателя и то что пазик выхлопывает не 8-ю цилиндрами сразу а одним.
Режте - удаляйте и всячески облегчайте выдох и вдох.
4 литра на 8 = 0,5 литра при 2-3 тыщах оборотов и хлопают они по очереди
а тут 0,25 при 8 тыщах   ;)  ;)  ;)  :P
И на что ты ссылку дал? По первой только 4ач. подойдет, а вторая вообще не очем. И сам там заказывал?
читай ветку внимательно-раньше всё было описано-я заказывал и заказываю на "мировых моторах" .если нет в каталоге-телефон указан позвони и согласуй
пару саморезов вкрути в него, только аккуратно чтоб не повредить вал переключения и посадочное под сальник, + пасатижи тебе в помошь. Когда будешь ставить новый смаж его наружнюю и внутреннюю поверхности маслом, обмотай шлицы вала изолентой и аккурато с помошью аправки из куска трубы и молотка забевай легкими постукиваниями.
Это ты описываешь как его выдернуть? (я так понимаю ) вставить смогу без подсказки, ибо руки не из ж...... . Просто я хотел знать, сальник оказывается не в крышки стоит, а в половинке, если так, то другого варианта не вижу выдернуть его (не половинеть же движок чтобы выбить с обратной стороны, легче как ты сказал сделать, за то спасибо тебе).
Вот же хрень какая-то, на наших раньше всегда в крышке стоял и особого труда не было поменять! По правьте, если не так излагаю.
))) Ну нееет же)  Там на каждые 90 градусов поворота КВ приходятся   фазы выпуска на 2-х горшках)) а в нашем одна на 720))
А что за практикой?)) "Удалили, сели проехали, вроде лучше стало, ? :)"   Ну хоть кто-нибудь цифры выложит? Кроме личных ощущений.  Замеры с ЖПС например?) -   "Вот  с каталиками я до сотни разгонялся за "t" а без них за "t2"" Я ещё раз повторюсь, что не отрицаю, что прибавка "теоретически" будет. Можно так же развернуть и вывести забор воздуха на встречу набегающему потоку, вот вам ещё прибавка мощности, этакий инерционный наддув, ну прибавит к примеру 0,1 процента, как бы и не заметно, но и отрицать отсутствие нельзя)
Я например удалив катализатор на машине не заметил ничего совершенно кроме более громкого  выхлопа
Как резину возьмешь сразу же и цепь бери хорошую иначе 4 поездки и цепям хана
Да цепь поставил усиленную какую то, 520х106. пока катаю.
выхлоп всеравно по очереди а не с двух сразу - ибо даже на трамблере бегунок по очереди к цилиндрам подходит.
при удалении ката добавляется мощность и снижается расход.
Бегунок то по очереди подходит, да только с 1 точки на 2 цилиндра провода уходят.....
Ну в принципе не об этом.
У меня мот без каталиков с новА. Прбовал в глушитель вставить резонатор от Восхода (предварительно удалив перегородки), мот работать стал тише, но! Мощность упала заметно, выкинул вставку через 10 км.
Как вот с каталиками как мот себя ведёт не могу знать, так как не с чем сравнивать.
Думаю, что они не нужны. Это мнение моё, никому не навязываю.
И вот только не пойму, зачем Вы спорите и доказываете свою правоту? Каждый сам хозяин своему моту. Хочешь-удаляй каталики, не хочешь - не удаляй. Если что то спросили- Вам ответили, и если ответ не совпадает с Вашим мнением, то не надо предъявлять какие то доказательства неправоты отвечающего.., более того, если есть своё мнение,вот его и придерживаетесь, и не надо навязывать его другим.
И это я хочу сказать всем, а не только Гоше.
Кто ставил доп. пружины от волговского двигателя в вилку, отзовитесь, работает ли вилка на отбой?
Моя стала очень мягкой: на кочках раскачка на малой скорости, на большой пробивает вилку.
Вот кумекаю, толи масло более вязкое залить, толи пружины поставить, толи и то и другое.
(Говорят, что вязкость масла напрямую не влияет на жесткость вилки.)
поставил от классики, (подбирал по диаметру) от волги не нашел. стало значительно лучше, нет этого ватного провала. и еще масло было налито очень мало грамм по 150-180, соответственно вилка работала ближе к концу сжатия! залил 10W по 450гр. и с доп. пружинами стало прям таки небо и земля)
на выходных поеду тэстить)
Отпишись, плиз, как потестишь и еще какой вес у тебя?
