Сегодня поставил ведущую звезду на 14. Мне понравилось, по трассе 90 км на 6т.оборотах, сотку идет без проблем, передачи стали длиннее, по просёлочным дорогам объезжая лужи на 2 скорости в натяг идет изумительно и нет желания включить 3 как было на 13 зубовой звезде. Максималку еще не пробовал выжимать. Но попал в поле по трассе в сильный ветер. Ветер был аж шатало на моте и ощущалась нехватка мощности так как пёр против ветра. В итоге считаю что ставить на колесо на 38 звезду вместо 42 смысла не вижу(как не давно на форуме чувак искал) , темболее на 14 стоит 80 р. , а задняя на 38 или меньше 42 ,не меньше полтаражки + если поставить зад на 38 , в ветер фиг пятую включишь , ибо мотор как не крути у нас слабый.
  • Ответов 10,7 тыс
Сегодня намотал за этот сезон первые 300 км, перед поездкой на работу влезло в бак 14 литров, итого 14 делим на 300, получаем 4,6 литра на сотню, поездки в основном межгород и в основном на максимальной скорости, хотя и по городу тоже катал не мало, но при прямой откручиваю его всегда на полную.
Чёт не так уж и мало получается по расходу.
Ребят а никто не эксперементировал с заменой двигателя на honda xr250r , xre300.как думаете есть ли такой вариант
Звёзды стандартные, на 95-100 км/час расход около 4 л, на 80 - от 3 до 3,5л, в зависимости от рельефа дороги. На полном газу - 115-120 км/час - за 4,5л. Сам с защитой тяну на 85 кг, плюс около 10 кг - шмурдяк.
Кстати сломал тут зеркало, приехал покупать, а вам какое толщина прутка 8мм или 10? Ну хз, давайте 8. Не угадал, пришлось менять на 10мм.
Так что знайте, можно добавить в FAQ
ну а не проще было сразу диаметр померять ?
Прокатился до мотомагазина сегодня. Карб дико богатит. Походу уровень в поплавковой камере не держит. Осенью было нормально, хоть и с рваным фильтром.
Эх опять бак скидывать.
Цитата из фака: "Если сбивается настройка зеркал. Резьба крепления зеркал М10х1,25." в разделе Тюнинг, доработки и другие ништяки
Друзья, у меня катастрофически не хватает времени, да и байк планирую поменять, поэтому попросил админа передать ведение фака кому нибудь. Подумайте, может кто возьмет на себя.
Привет парни!
Помогорите внести ясноть в вопрос о габаритах аккумалятора. В факе написано 137х65(75)х100, а каталоге запчастей заявлено: Аккумуляторная батарея 12V7Ah (150x87x93) NRG и Аккумуляторная батарея гелевая 12V7Ah (150X86X94) NRG.
В чем правда?
Всем привет! Снимал крыжку с правой стороны где гайка коленвыла, после чего из под нее стало масло немного подкапывать. Толи криво кышка как то встала то ли прокладка повредилась. Вопрос можноли не сливая масла положить мот на бок и ослабить крышку и заново перетянуть, или заменить прокладку на новую. Где можно заказать комплект прокладок. Или всеже лутше масло слить чтобы оно в цилиндр не затекло.
На бочок его , крышку снимай, смотри прокладку -если кирдык, то картон/паронит в помощь...И с затяжкой крышки не лишкуй- резьбу сорвешь
А масло сливать не нужно?
Мужики, а не кто не пробовал сравнить показания спидометра с какой либо другой техникой, а то вроде прешь сотку,но по ощущениям как будто меньше???
Привет парни!
В чем правда?
Первый размер бери за ориентир.
заклинило переключатель света и кнопку ближний-дальний. пошевелишь вроде моргает что-то. разобрал, а там такая бяка. провода поплавились.((
Спасибо!
Но я уже купил по вторым размерам и теперь придется переделывать площадку под него.
Все таки надо релюшки поставить.
Прикрути на руль навигатор, и будет тебе счастье - не только истинная скорость, но и подсказка пути в незнакомой местности. Вроде мелочь, а приятно.
лампа в фаре какая у вас стоит?
Да я думал они все одинаковые.
