Всем привет! Решил поменять тормозную жидкость в передних тормозах irbis xr250. После слива старой жидкости и промывки всех частей тормозной системы (шланг, тормозная машинка, суппорт) принялся я заливать тормозуху. Но, залив жидкость в бочек и приступив к прокачке рычагом тормоза, заметил, что жидкость не уходит. Подскажите, может я что делаю не правильно или цилиндр в тормозной машинке уже не правильно работает?
  • Ответов 10,7 тыс
Я писал где то как я прокачивал,но страниц много, так что повторю! Слил рисовую похлебку(да простят меня граждане Китая), Залил в расширитель тормозухи(рос дот 4). на штуцер прокачки одел шланг(желательно прозрачный, чтобы наблюдать за процессом) и открутил выше описанный штуцер.идк дожна самотеком пройти по шлангу и наполнив цилиндр, потечь со штуцера. Периодически подливая тормозуху в бачок , дождался окончания пузырьков воздуха(через прозрачный шланг видно), закрутил штуцер и пару раз прокачал при помощи лапки тормоза. Все нормально. Тоже сделал и с задним, точнее наоборот - начинал с заднего , а потом передний :D  :D .
что то опять зависло. после выражения - выше описанный штуцер идет слово жидкость. и штуцер не выкручивать до конца приотпустить(как на машине). что не понятно пиши в личку пропишу подробнее. Вся операция 10-15 мин с пивом и чипсами!  :lol:
Кстати - парни где то недавно писали про петрошину на нашего коника, ссылочку можно - где это фото, надо. Родная достала,травка позеленела и он вашпе не стал поле лес проселок держать
В FAQ вроде было.
Весь прикол в том что для замены датчика необходимо половинить двигатель. Сочувствую...
Вот этот должен подойти - http://bikerbay.ru/catalog/elektrika1/4627072922120/
Для того что бы заработал эл. стартер надо перемкнуть провода на разъёме соответствующие нейтрали, но вот какие именно не подскажу.
спс я это уже предчуствовал(что надо двиг. разбирать). делалось всё из хороших побуждений, если есть гаечка почему бы не подтянуть ? чуть чуть повернул  хрусть и всё ниче не работает. печально щас ничего не показывает очень неудобно стало. :(
мужики наверное эта тема уже всплывала но всетаки подскажите какой руль поставить взамен штатного от чего подойдет и подойдет ли от ижа поделитесь опытом пожалуйсто.
ну замерь и подбирай чё или старый сними.
Позавчера в Питере были сильнейшие ливни. Мотик, весь рабочий день, принимал на себя удар стихии.
Вечером, как обычно, завел без подсоса, стою грею одну минуту, вторую, после этого мотор плавненько так глохнет.
немного покрутил стартером - не заводится и даже не подхватывает. Попробовал на подсосе. Завелся, но только в
одном положениии ручки газа, ни больше ни меньше (2000 об.). Долго крутить стартером не мог т.к. батарея
почти мертвая. Ну думаю, пусть поработает в таком режиме, может быть прогреется, подсохнеет, а у самого
мысль: бензина крайне мало поступает, если он при таком количестве воздуха тарахтит. Затем и это закончилось - заглох. Попробовал краник ставить в разные положения - без толку. А внутренний голос все настойчивее говорит, ВОДА.
Откручиваю винт слива из карбюратора, из трубки течет чистейший дистиллят. Через минуту запахло бензином.
Завинчиваю винт и завожусь, покрутив стартером секунд 5, без подсоса. Дальнейшее расследование показало, что вода поступает в бак через замочную скважину и механизм замка пробки. Вывод: не оставляйте мотик в момент
"разгула" стихии без защиты от обильных осадков.
Подскажите что пользовал: задумал поставить карбюратор с ускорительным насосом из ФАКа
Что дает его установка в чистом виде, если больше я ничего не буду ставить? звезды родные, все остальное родное
https://www.youtube.com/watch?v=GFkGWQcPH-Y
В этом видео человек говорит что можно выбить 2 звена из цепи и оно будет безболезненно ездить еще 2500 км. Что-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
если хочешь сыграть в эту лотерею пожалуйста. в изношеной цепи звенья растянутые и ролики с люфтом(съедают звездочки), если немного поездить то можно, а так можно купить ИЖевскую за 500 руб. бюджетный вариант.
Люди которые экономят на цепи, покупая мотоцикл, мягко говоря глупы, это все равно что идти в лес и экономить на спичках! Главное чтоб сами доперли , а не граблей по лбу
Ребзя случилась печалька пробил заднее колесо какойто херью в камере дыра с двухрублевую монету, в покышеке на грунтозацепе тоже дыра отвертка входит, камеру заклеил, в покрышку грибок поставил, но беда одна не приходиь, Лампа в фаре осрам белый свет +20% яркости поплавила отражатель сверху. До сегодняшнего дня отездил с ней тысячи четыре незамечал когда это произошло. Вот такие пироги
Я себе линзованные ходовые огни поставил чтобы фару не жечь.
Лампа автомобильная?
