В электрике только две причины из-за которых что то не работает - или контакта нет там где он должен быть или он есть где его быть не должно.  :)
  • Ответов 10,7 тыс
Котяра! Посмотри контакты в самой кнопке переключения ближний- дальний! У меня там контакт выгорел! (С родной лампой)!
Спс, смотрел, ровно всё!
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой при регулировке клапанов. На двигателе какая-то невнятная метка совпала с окошком, но там имеется ещё одна метка, кстати рядышком находится. Снял крышку с головки, на звезде две метки выставил по шву головки, шляпки болтов при этом находятся перпендикулярно стыку головки и блока, при этом малая отметка в окошке совпала. Но клапана после регулировки стали цокотеть. Когда разбирал они вообще зажаты были
Я тоже помучился с клапанами, метки внятной снизу нет, вместо нее стрелка, она должна быть видна в окошке, дальше ровняешь звезду по крышке двига, шатаешь клапана, если оба расслабились можно регулировать, если нет проворачиваешь еще двиг. На моем движке зазор по советам ютуберов 0,03/0,05 не катит. Греется и максималку не набирает. Экспериментальным путем выставил 0,07/0,09. Проехал около 10000км ниче не сбилось, проверял, не стучат
если не затруднит в темноте сфотай как лампа в нашей фаре светит, о таких лампах читал как положительные так и отрицательные отзывы, поэтому для себя не решил ещё стоит покупать или нет
Намучавшись с автолампой поставил светодиодную с алиекспресс 1050р, аккум не садит, ниче не плавится, свет шикарный
attachicon.gifP_20160601_093037_1_p.jpg там подпружиненные пластинки залипают
Ага, спасибо, разберу ещё раз.
эта пластмаска направляющая от тросика газа, а работа стартера зависит от дачтика положения передач, у лапки переключения передач стоит (ТОЛЬКО НЕ КРУТИ ЭТУ ГАЙКУ) на датчике.
Скорости у меня показывают, падал на эту сторону недавно, но сразу завел доехал, такое бывало раньше, но проходило быстро, блин, а как эта пластина устанавливается, крутил крутил так и не понял
Только что поставил 15 звезду, встала без проблем, немного переложил провод датчика передач. Непонимаю почему все так упорно ставят 14/38 и продвигают это в массы, 38 здезда немеряных денег стоит еще и хрен где купишь. 15 звезда 300р всего лишь...
ну блин её перепутать вроде не реально, в левый пазик вставляешь тросик и собираешь.
Проробую когда до гаража доберусь
Я при стоковой задней, поставил на 14зуб обороты на максималке стали пониже, тяга чуть хуже, а на 15 это вообще жопа наверно, дальше 3 передачи наверно не набирает скорость, смысл в этом?
Я наоборот на 12 хочу поставить.
а есть у кого видео по замене передних колодок? Хотябы с чего там начинать разбирать, а дальше разберусь. Ну или фотки.
Вы хоть взгляните туда сначала, я думаю вопросы отпадут. Два винта открутить.
Это которые от пера к суппорту? полностью снять и всё?  Пока отвечали нашел инструкцию по сборке, вроде понял))))
Понимаю твой выбор, но я езжу 90% по асфальту на дальняки и мне нужно было повысить крейсерскую скорость, потому как тошнить 80-90 со скоростью фур и автобусов небезопасно, откатал прилично на 14 звезде, лучше по всем пунктам чем 13, скорость набирает значительно быстрее и максималка 130 на 8000 об. Кому нужна тракторная тяга на 1,2,3 все это не для вас написано . С 15 звездой еще лучше стало на мой взгляд крейсер 110 набирает вполне уверенно на 6000об., дальше неохотно, максималка 137 с попутным ветром
У меня максималка та же,что и на 13, но с меньшим надрывом мотора, карбюратор стоковый и никаких доработок
а проворачивать на сколько, а то у меня зажаты были (по меткам), так и регулировал.
У меня карб с уск. насосом, катаю с товарищем тоже на хр, теже звезды, мой мот значительно бодрее, а езда на максимальных оборотах, имхо это и есть надрыв для мотора
