а проворачивать на сколько, а то у меня зажаты были (по меткам), так и регулировал.
Крутишь чтобы стрелка опять показалась в окошке, а звезда по крышке поровнялась(полный оборот звезды) и опять шатаешь за регулировочный болтик, они чуток люфтить начинают, это и есть относительно правильный момент регулировки
  • Ответов 10,7 тыс
Только у меня мот не заводится когда бенза мало в баке? При том, что фильтр прозрачный и видно что он полон бензина.
Бывает откатал норм, поставил мот, на следующий день никак завести не получается. либо заводится и тут же глохнет. Залью литра 2-3 бензина и махом с полпинка тарахтит.
Меня сам а механика происходящего интересует. Ведь в фильтре бенз есть. Ему, что, давления там где-то не хватает, чтобы в карбе уровень достаточный набрался?
с кика или как ? и какое положение карбюратора ?
Ты не один такой, ктото уже упоминал об этом, кран в нижнем положении? Хотя какая разница...
У меня была проблема после снятия бака, проедешь на полном газу километра 3 заглох, через 30 сек завел и поехал, опять стал через 3. Спокойно по городу все ок...
Косяк был в постоянной воздушной пробке в топливном фильтре.
Может я не прав но у клапанов 2 положения :открыт и закрыт.Зачем искать какие-то метки,киком прокрутил до закрытого положения (коромысло в верхней точке)и все.Затем следующий.Или это шайтан движок ?*
И киком и стартером. Заслонку разумеется в разных положениях пробовал, всё одно.
И в нижнем и в верхнем пробовал. Ну, там в обоих половинках бака примерно одинаково остаётся. И ехать то он ещё может, если не глушить и не дать постоять.
Да, кстати, было такое на Альфе раньше, просто плотно к отверстию бензобака приложился и давай дуть, прокачалось.
Ну если ты себе отрегулировал таким способом, и мот прекрасно себя чувствует, то твой метод работает , я пересмотрел кучу видосов по регулировке где все искали некую точку, при которой все метки совпали и оба (коромысла наверно) ни на что не давят
Еще как вариант: может забилось вентиляционное отверстие в крышке бака, и внутри него разрежение создается? Когда после поездки заглушил мот, из под крышки шипение должно быть слышно
Кстати, а вполне вариант. На горячую там внутри воздух расширяется, и потому бензин течёт, а потом двиг остывает, внутри бака воздух сжимается и не даёт бензу течь
Это был бы вариант,если бы крышка бака перекрывала горловину герметично.Там же о герметичности и речи не идет.Положи мот на бок,бенз потечет из всех щелей.
Вот видос  форумчанина, делай как он говорит, только метка на шкиве распредвала с буквами на моем дрыне оказалась перевернута на 180 градусов, выставь по меткам и покачай коромысла они должны двигаться,значит расслаблены и регулируй, вот фото
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/?p=237795
у многих такая фигня, самая засада - когда выкатываешь бенз досуха, снимаешь бак, а оттуда еще 2 литра выливается =)
имхо проблема в том щеки бака ниже входа бенза в карб, конструктивный косяк
попробуй в следующий раз просто руками из шлангов руками выжать воздух в сторону карба, если получится - отпишись, интересно проканает или нет
у меня обычно на среднем положении заводится.
Я однажды тоже заглох, пришлось мот ложить на левый бок, чтобы бенз перетек в левую часть бака. Теперь стараюсь бак держать полным(не до краев конечно)
Я тоже высыхал, при том, что бенз в баке был и на бок клал, и жопу задирал в итоге все равно на заправку он на мне поехал. Там походу правда конструкторский просчет, выход с бака на уровне краника.
Да вроде так и делал.
Получается регулировал не в ВМТ, теперь в любом положении расслаблены. С работы прийду посмотрю.
Всем привет! В 2015 м году стал сначала счастливым обладателем 2014г.в. xr250r  на данный момент в отчаянии))). Помогите советом.....
Ситуация стандартная, гайка колена открутилась, шпонка провернулась, балансир. вал со всей дури вдарил по шатуну вообщем колену хана. Поиски колена тот самый злой вопрос для меня.
Может кто и сталкивался, поиском ниче на форуме не нашел. Вот фото моего колена, точно такое же колено найти не могу, тыкнети носом если здесь уже это обсуждалось. И можно ли поставить колено как у всех 169fmm.
Красным выделил места к которым вопросы.
