Спасибо за ответ. Прям настроение поднял а то 5 000 за покрышку отдавать как-то не очень
у меня такие же мысли были по этому поводу  B)
  • Ответов 10,7 тыс
Дарова парни кто подскажет как избавится от "пердежа" когда газ сбрасываеш он стреляет (говорят свечу надо поменять.
А по мне так ,,пердеж,, наоборот прикольно, добавляет брутальности, что ли)
Всем добрый вечер!  Имею такую проблему: при езде по подъемам и резких загрузках/разгрузках подвески неоднократно слетала цепь и в итоге разбила эту чашку защиты (не знаю как назвать, та что вокруг ведущей звезды на двух болтах). При крайнем случае слетевшая цепь разбила провода которые идут от коробки,и  теперь у меня косячит датчик положения нейтрали (то не горит в принципе, то постоянно горит, даже когда я на пятой по трассе еду). И было бы мне параллельно, если бы мот мог заводится без этого датчика =))), а он не может и теперь приходится творить танцы с бубном или с толкача заводится.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой? как это починить?
и второй вопрос: почему цепь при разгружении подвески слетает?  цепь родная пока, пробег 6000+-, натягивал цепь очень хорошо. может быть такая ерунда из-за износа звезд и цепи? или это в чистом виде геометрия - когда подвеска свободно висит расстояние уменьшается и она спадает?
у меня в данный момент цепь 104 звена, ибо 2 я выбил из родной, ось колеса сместил соответственно примерно в середину паза, на уровень трех рисок от конца
Всем добрый вечер!
Братан, у меня цепь родная еле еле 2 тыры отходила, она пластелин, меняй цепь, и в твоём случае звёзды, зачем так издеваться над техникой, убирать звенья нельзя, становиться неправильный шаг, что быстро убивает звёзды. Я думаю слетает она у тебя по тому что на звёздах уже зубьев просто нет практически. Фото звёзд покажи.
Сложный вопрос. Возможно у тебя цепь не равномерно растянулась.
Если часто слетает и не можешь найти причину, поставь натяжитель, типа такого
2015-NEW-3-Model-General-font-b-Motorcyc
будет по легче
Всем добрый вечер!
повредило датчик или проводку(от него зависит положение передачи, указатель нейтрали и эл.стартер) заводи с кика сейчас. а цепь давно уже поменять надо было, раз такие симптомы уже не в первый раз.
Сложный вопрос.
Хорошая вещь только я хочу чтобы вместо звездочки резиновое колёсико было, думаю шума меньше будет металлического от цепи .
Как то давно смотрел на сайте Али, попадалось на глаза такая хрень ~ не помню как называется ~ вообщем одеваешь на палец типа небольшого "дворника" и когда дождь стираешь с визора на гермаке капли воды, ни кто не видел? ???? А то давно видел, сейчас не найду, дайте ссылку.
пердеж это прикольно,бубубу, а когда е..анет так е..анет, неприятно
звезда ведущая изношена, основное подозрение именно на нее, задняя вроде норм
от уменьшения кол-ва звеньев шаг цепи не меняется
делал так от того что в нашей деревне с 1млн человек внезапно кончились все 520 цепи во всех магазинах, единственное что осталось - какая-то понтовая за 8 тыщ, и заказывать только за 5тыщ, я посчитал это не разумным, потом сообразил что проще в соседнюю деревню катнуть за цепью за 2.5тыщи
щас звезды подберу и буду менять зимой
я знаю что именно повредило, это проводка, которая выходит из коробки и проходит между корпусом коробки и чашкой защиты, фотку могу позже скинуть, вопрос для этого надо целиком все разбирать или в принципе можно снаружи изолентой замотать? =)   а так в принципе после стучания в бубен и плясок он заводится
насчет симптомов: а как определить из-за чего именно?  просто растянулась цепь или я ее слабо натянул, или она износилась или сильно подвеску разгрузил? гадание сплошное, хотя надо признать в прошлом году скакал с трамплинов на кросс-трассе и ничего не слетало, видимо таки звезды и цепь
А ты я смотрю хитрый :lol: А от того, что цепь вытянулась до предела (и дальше), шаг не меняется? :o
незнаю, если работает так, можешь и оставить.
Масло (производителей, брэнды и тому подобную хрень) обсуждаем здесь http://www.china-moto.ru/forum/topic/4055-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B4/
сообщения больше переносить не буду, просто буду удалять!
такая проблемма,заменил все игольчатые подшипники в заднем маятнике, и в самом коромысле прогрессии, так вот не смог понять какой игольчатый подшипник стоит в самой вилке которая крепиться к коромыслу и раме? именно там подшипник сильно раздавило, вернее сами иголки стерлись. в факе про это вобще ни слова нет. расскажите кто вкурсе?
1) кто-нибудь подбирал хорошие звезды из качественного металла, чтобы изнашивались дольше?
2) я тут задумался: а что изменится если взять звезды под другую цепь? и цепь тоже, например 530 или 428 ?  от шага цепи вообще что-нибудь зависит ?
3) а что будет если на зад воткнуть звезду на 50 зубов? =)
