Рассматривал я тут свою убитую коробку и обнаружил интересный факт. Самая убитая шестерня свободно гуляет на валу. Шестерня стоящая на этом же валу с другой стороны муфты имеет стопорное кольцо которое не даёт ей перемещаться продольно по валу. Главное канавка под стопор есть, а стопора нет. В моторе обломков стопора тоже не нашёл. На фото шестерня со стопором и без.
Ну да, там должен быть стопор кольцо, как раз соседняя шестерёнка доходит к ней через вилку переключения. Косячёк от китайцев. Выходит она там просто так по валу балансировала и еще сколько продержалась.
  • Ответов 10,7 тыс
Я так понимаю это китай! я бы воздержался от такой пакупки!
я бы поставил под сомнение вопрос между качеством Русской и Китайской резины и отдал предпочтение Китаю. Сталкивался с автомобильными Китай шинами и по характеристикам они точно русскую превосходят. Смотрел ещё на Кенду, шинко, мишлен, но цена за 1 колесо от 4000 руб., поэтому Китай за 4 т.р. За два колеса весьма оправданный риск) надо просто услышать отзыв человека реально откатавшего на Regulmoto
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! После переборки с заменой поршня, колец и колпачков начал сильно дымить... Цилиндр не менял, поскольку ещё хон виден. Есть одно но: прокладка под головкой стоит не родная(металлопакет стоит с завода) а паронит с металлической прослойкой и кольцом. Я его уже 3 раза перетряхнул и не знаю уже куда копать... С сапуна дыма нет. При снятии головки на поршне масло... Что я не так делаю? Может у кого похожая ситуация была... Самое главное что я ттр250 перебирал раз 5 и всё было идеально, но собирал я его с родным металлопакетом...
Полез менять диски сцепления, так как сцепление сначала буксовало а потом пропало вовсе.
Снял крышку, вынул шток, грибок, открутил 6 болтов, пружинки, стопорное кольцо, поменял диски. Потом все в обратном порядке,
Скажите при закрытии крышки, флажок сцепления как-то надо взводить по-особому, а то у меня он двигается очень легко, как-будто на своей пружине, а шток не продавливает, и возможно ли этот шток продавить руками, у меня такое ощущение, что он как-то заклинил, может я нублю, так первый раз туда лезу. Флажок двигается очень легко как на видео как-будто в холостую, нет возможности проверить так, как заклинило трос сцепления. А новый только еще идет.
https://vk.com/video25951249_456239036
Ну в принципе так и должно быть. Это свободный ход. Попробуй с усилием надавить на лапку.
Я тут подумал
От шестерёнок то ты тоже наверное не все остатки нашел? Так что это ничего не доказывает. Его могло сжевать полностью.
Хотя может и не было стопора, от китайцев всего можно ожидать :)
народ, какие внедорожные колёса назад ставите?
смотрю петрошину, влазит Л-229 (3.75-18), но хочется пошире
http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=24вариант шикарный но 5.0-18 - переварит ли мот? или уж слишком большая, взять 3,75-18 и не выё..?
и вообще, какую бы посоветовали максимально злую эндуристую, на грани с кроссовой, чтобы по асфальту хоть какой то держак был
зона покатушек - 60% грунтовка, 20% песок, 10% говны, 10% асфальт (до мест катания - в основном 5-10 км езды максимум по шоссе)
на перед выбрал http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=20, ну там и выбирать особо не из чего...
эх, сделали бы петрошинщики именно злую эндурную резю....плотные шашки, цены б ей не было
Вот тот же вопрос. Влезет ли к нам Л-275 (пятерка) 5.0-18? Её на зиму сильно рекомендуют. Или стоит поставить С-137, но как она будет зимой - вопрос.
У меня примерно такие же требования были.Я выбрал МИТАС Е9. даккар Шашечки плотные,на асфальте не гнутся.И на грунтах достаточно хорошо себя ведет. Не так,как кроссовая.( твердый,укатанный грунт с сыпучей крошкой держит не айс,так как площадь контакта шашечки с грунтом великовата) А в остальных случаях - не плохо.
У меня стояла задняя Maxxis Maxxcross IT. Досталась БУ с остатком шашек 11мм. По сухому асфальту держит более менее. За 8 ткм стер до 3мм. Процентов 50-60 ездил по асфальту .
по асфальту держат все,но вопрос-как комфортно будет ездить по асфальту то? post-15915-0-63443500-1475957999_thumb.jpg
если лес,поля,обочина,и прочая не асфальтированная поверхность-вот что надо! *(по мне очень хорошо).но если ездить ещё и по асфальту,то надо между шашечками расстояние по меньше (модель IRC,оригинал с Хонды XRpost-15915-0-81740400-1475959204_thumb.jpgpost-15915-0-71478300-1475959206_thumb.jpgpost-15915-0-99164200-1475959213_thumb.jpgpost-15915-0-94613300-1475959216_thumb.jpg300)
Парни, куда вы лезите на таком мото с родной резиной.? Я вчера выгуливал своего ~немца, овчарку ~за мной бежал,, ,, угарал на нём не по привычке, после дождя по не укатаннй дороге. . Не плохо едет на родной резине , главное иметь голову, а если вам нужно что-то больше, купите TTR250 не меньше, он и легче и универсальные. !!!
У меня всё, мое чисто мнение.
Ребята, кто ставил крыло от совы или кроссовое, выложите фотки где видно как оно крепится.
Мотик продан, только такая фотка осталась.С верху крыла прикрутил пластину из аллюминия с загнутыми вверх ушками и эти ушки двумя с каждой стороны хомутами притянул к вилке. А в низу согнул аллюминиевую трубку от старой коллективной антенны и притянул через пластинку к крылу, а к вилке крепил в том месте,где катафоты вроде стояли, предварительно эту трубку расплющив и просверлив отверстия.
Здорова парни! Может кому надо, досталось по радственому - резина передняя мишлен кросс 80-100 r21обсалютно новая , очки миширу, панцырь кроссовый, перчатки кроссовые, шлем кросс! Если кому интересно пишите в личку!
Отписываюсь по поиску КПП на мой мот. У себя в городе я не нашёл ни такой ни подобной коробки. Решил искать через интернет магазины. Позвонил в один магаз в котором была подобная КПП. Продавец сказал, что не может 100% гарантировать совместимость КПП и лучше всего если я пришлю на почту фото своей коробки с подробными размерами и количеством зубьев на шестернях. Фотки своей КПП выкладываю здесь, может кому пригодятся. Короче разослал по трём магазинам и стал ждать ответа. Разброс по ценам был от 3000 до 4700. Первые ответили где была самая дешёвая КПП. Написали, что их КПП имеет много отличий по размерам. Потом я позвонил в магазин куда отправлял фотки и продавец сказал, что их КПП отличается но можно попробовать собрать на мои валы их шестерни, но гарантий соответственно ни каких. Последними мне написали из магазина Мотодворик (там собственно и заказал коробку) и подробно описали все отличия их КПП.  Порадовала работа Почты России. Из Новокузнецка посылка дошла до Воронежа за 8 дней.
Теперь о новой КПП. Самое главное что на ней стоит стопорное кольцо на шестерне третьей передачи. Отличия имеет вторичный вал по длине (пришлось  перекидывать шестерни на свой вал) и шестерни 3, 4 и 5 передач по количеству зубьев и соответственно передаточному числу. Ниже привожу сравнительные таблицы и фото старой и новой КПП.
                 Старая КПП                                               Новая КПП
              1   11-32      0,34                                       1   11-32      0,34
              2   15-28      0,54                                       2   15-28      0,54
              3   19-25      0,76                                       3   18-25      0,72
              4   22-22      1                                            4   20-23      0,87
              5   24-20      1,2                                         5   22-21      1,05
