1 час назад, phpbb сказал:
Да. И для каждого обода надо знать рекомендованную ширину. Ширина обода в дюймах на ободе указана. А ширина резины - в таблицах специальных.
Был неприятный момент, когда поставил резину шире, чем нужно. Так у нее соответственно стало овальное сечение, уменьшилась площадь контакта с асфальтом в вертикальном положении, и мот стал слишком маневренным. Как на коньках блин. На более плоской резине проще было ехать по прямой.
То есть сильно широкая резина на узком ободе становится в накачанном виде уже, чем узкая резина, подходящая на этот обод.
Хм, тоже надо учитывать, согласен, тогда что взять то? первый вариант, он более ближе к нашим размерам вроде получается.
  • Ответов 10,7 тыс
Ну наша понятно 120х90 120мм 90 процентов от 120, а эту SHINKO 4.60-18 как высоту высчитать?
Разница по высоте для двух вариантов:
120-117 = 3 мм разница по ширине
3*0,9= 2,7 мм разницы по высоте
130*0,8 = 104мм
120*0,9 = 108 мм  или 4 мм разницы по высоте
Что касается ширины - надо смотреть ширину обода и таблицу рекомендованных для него ширин резины.
3*0,9= 2,7 мм разницы по высоте вот это значение вы откуда высчитали?
2 минуты назад, Котяра сказал:
Искать ее полное наименование у других продавцов или взять наугад 90%, как сделал я в расчете )) Но может быть, там и 80%
6 минут назад, Котяра сказал:
Никто не знает. Добро пожаловать в мир боли! Но для начала надо все-таки узнать ширину своего диска. Она написана на диске, а также у продавцов запчастей на Ваш мот.
Принял за факт, что у обеих высота 90%. Посчитал разницу ширин и взял от нее 90%.
Самую толковую таблицу того, как резина налазит на разные ширины диска нашел у индонезийцев и филиппинцев. Видимо, им больше всех надо.
Вот, перевел:
Таблица для 17 дюймов, но диаметр тут не важен. Подойдет и на остальные диаметры.
Диск | Резина
1.20 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Не подходит
1.40 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Не подходит
1.60 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Круглое сечение
1.85 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Терпимо
2.15 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Нормально
2.50 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Терпимо
1.20 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Не подходит
1.40 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Не подходит
1.60 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Не подходит
1.85 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Круглое сечение
2.15 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Терпимо
2.50 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Нормально
1.20 X 17" | 120/70-17 = Не подходит
1.40 X 17" | 120/70-17 = Не подходит
1.60 X 17" | 120/70-17 = Не подходит
1.85 X 17" | 120/70-17 = Не подходит
2.15 X 17" | 120/70-17 = Круглое сечение
2.50 X 17" | 120/70-17 = Терпимо
У Вас, скорее всего, еще шире диск. Надо искать более длинную таблицу.
Изменено пользователем phpbb
Ну тут у нас вроде у всех один и тот же мот, кто знает про ширину диска?
Диск колесный R18 задний 1.85-18 (спицы) (диск. 4x72); XR250Rs от 7490.00
Если он на самом деле 1.85 (что очень узко), то по моей таблице - даже 120 уже много. Единственная догадка, почему все это может жить - если у внедорожной резины при ее большей высоте как-то принципиально отличаются геометрические свойства от асфальтовой.
По подсчётам продавана то Вот эта резина вариант 1 будет выше штатной на 3 см, как уж он посчитал я не спросил. а второй вариант я сам посчитал и даже был готов на неё, но вы теперь с шириной меня пугаете.
В 05.04.2017 в 21:13, Себастьян сказал:
Да вот, собственно.
Дружище отпиши, заднее колесо каких размеров? Или фото!!! ну и про управляемость если уже использовал.
Про высоту кроссовых нашел только такую байку: Если размерность в дюймах (как в этом случае), высота профиля в процентах от ширины не указывается. Для внедорожных шин, как правило, составляет 80-90
То есть абсолютно точных данных нет.
Простите, а что значит маленькая "s" в "XR250Rs" ?
1 час назад, Котяра сказал:
120*0,9=108 мм высота штатной резины над ободом
108+30=138 - высота новой резины, по мнению продавца.
138/117=1,17 то есть 117% от ширины резины, а не 80-90, как принято.
Если посчитать половинку от 30 мм, то
108+15=123
123/117=1,05, то есть 105% от ширины резины, что тоже малореально.
То есть продавец однозначно гонит.
13 часов назад, phpbb сказал:
Ну вообщем разрушив в очередной раз мозг продавцам, получил примерно такие результаты, первый вариант практически наш родной 117х90, (наш 120х90),  второй чуть пошире 130х90 (80) Опять же всё очень приблизительно и округлённо указано. Тоесть обе зезины подойдут для нашего мота и различатся будут вовсе нх кретично, так что наверно не стоит сильно загонятся по этому поводу.
4 часа назад, Котяра сказал:
Более того, резина меньшего размера может совершенно спокойно оказаться больше резины большего размера даже у одного производителя, и с вероятностью 50% у двух разных производителей. Особенно если производители не из первой пятерки лидеров.
Вчера не удержался,завел мопед после зимней спячки.Погода не радует,так что только погазовать)))Ак.(менял 2 года назад) простоял снятым в гараже и не разрядился,завелся после второй прокрутки,даже удивительно,в прошлом году намучался.Теперь ждем нормальной погоды
В 14.04.2017 в 17:36, Котяра сказал:
Задняя какая 4.60 или 130х80??? я тоже выбираю такую же.
4,60
В 11.04.2017 в 12:22, константин 1983 сказал:
Ктонибудь сталкивался с таким? И для чего вообще задуман этот тоннель оголяющий шпильку?a479a08aff3580a9f482fddd3b7f9f35.jpg
Я сталкивался. Проблема достаточно распространенная - течь сальника. Находится на шпильке между ГБЦ и клапанной крышкой. Лечится заменой. Я вырезал из  маслосъемного колпачка то ли от ВАЗ, то ли УАЗ, не вспомню. Плюс герметиком дополнительно.
