21 час назад, Traparun сказал:
А что там сзади за 43-я звезда? Родная вроде 42-я. Менял уже?
Так вот перед поездкой и поменял. Сначала цепь ижевскую снял из-за неравномерного растяжения. Потом смотрю что ведущая звезда износилась, решил попробовать 14 воткнуть, раз уж на дальняк собрался. Поставил новую цепь и переднюю звезду. На задней износа не было видно, но новая цепь все равно оказалась неравномерно натянутой. Купил и заднюю звезду тогда. Тогда стало ок. Так как на 14 звезде мотоцикл стал довольно вялым, решил немного приободрить его и поставил заднюю звезду чуть побольше.
Изменено пользователем abrakadabra735
  • Ответов 10,7 тыс
Поставил звезду 14 и цепь сальниковую, практически новый мот по ощущениям, я в восторге. Не пойму почему такой эффект. Но динамика так и прёт.
Изменено пользователем Strangerx
Поставил акб дельта 7.5а, с небольшим колхозиком крона встал идеально, померял зарядку 14.8 со светом 14.6, по снегоходному форуму знаю что напряжение выше 14.4 смерть для агм акб,  кто нить замарачивался с этим как то?
Кто подскажет - у сливной пробки масла двигателя должна быть прокладка дополнительная медная, например, или только резиновая, что в ней впрессована?
Начало подкапывать из под нее.
Может у кого есть размеры этого кольца в сливной пробке масла двигателя? Или собираетесь масло менять - замерьте, пожалуйста!
13 минут назад, virdal1 сказал:
Из каталога О-ринг φ27.4X2.65
Спасибо!
Можно ли поставить медное кольцо вместо этого резинового?
Изменено пользователем virdal1
Парни спасайте!
Перетянул сливную пробку, что треснула. Где найти такую? Все магазины объездил в Питере - нигде нет.
12 часов назад, virdal1 сказал:
Парни спасайте!
если не ошибаюсь, она такая же как пробки в клапанной крышке. меняешь, и лучше на герметик сливную пробку садить, а что треснула можно либо заклеить или на герметик)
4 часа назад, slavao сказал:
В том то и дело - ни клапанной крышки, ни этой не найти(
А клеить треснутую не вариант - у нее ободок по полукругу откололся.
1 час назад, virdal1 сказал:
Если с поиском такой детали беда, то можно заказать выточить у токаря. Не такая уж она и сложная. Частенько происходит поломка крышки, если прилагать силу к её затяжке. Вот тебе пример:
В ‎22‎.‎07‎.‎2017 в 14:29, nEHKy3Dyu сказал:
Если ты имеешь ввиду где стоит сетчатый фильтр, то резьба там нестандарт 36 на 1,5. Ну собственно 1,5 шаг резьбы и есть. Просто недавно менял масло и эта китайская силуминовая фигня у меня лопнула... Хорошо на работе смог у токарей попросить, чтобы мне из нержавейки выточили такую)) Теперь при всем желании фиг сломается))
Не закрывать же сезон из-за того, что в магазинах нет какой-то пробки.
19 часов назад, virdal1 сказал:
Парни спасайте!
если верить нэту, пробуй сюда:
 вроде Питер)
2 часа назад, denis08 сказал:
Эта меньше в полтора раза. От скутеров меньше диаметр и под ключ на 17 мм. Искомая под ключ на 24 мм.
истина. Уже всех обзвонил, все измерили. У нас наружный диаметр резьбы 35мм, для двигателей 50-150сс он от 16 до 26 мм.
3 часа назад, Konst266 сказал:
Буду рад, если кто подкинет контакт токаря в СПб к которому можно с этим обратиться, а то по объявлениям они от 2000 руб делают...)
за 1000 нашел... но всеравно дороговато. Рублей 500 мне кажется максимум ее стоимость...
После незначительного падения погнул руль и что важнее - траверсу. Теперь при езде прямо вилка скособочена. Пока выделить время на вникание в вопрос не получается, спрошу тех кто сталкивался - исправление трудоёмкое?
16 часов назад, Strangerx сказал:
 Нет, сложность только в том, чтобы найти положение, которое будет тобой считаться как ,, вроде прямо,,)) А так, вывешиваешь переднее колесо, откручиваешь болты на траверсе, фиксирующие перья- один вверху и два снизу для каждого пера. Сильно откручивать не стоит, только до момента пока перья не начнут слегка проворачиваться от усилия руки, а иначе они просто вывалятся на землю вместе с колесом. Ну, а после стандартная процедура как на велосипеде - зажимаешь колесо между ног и проворачиваешь руль в нужную сторону. Мне говорили, если ослабить болты, перья сами станут на место, но у меня так не вышло, пришлось ровнять руками и на глаз. Муторное это дело, особенно когда глаз косит)
Изменено пользователем pavel8963
В 24.07.2017 в 18:35, virdal1 сказал:
Парни спасайте!
:lol: долго ты терпел
