Всем привет! Ребята, а ни у кого не завалялось родное переднее крыло от нашего мото? Рестайл версия. Решил продать технику, хочу все в оригинальное состояние привести. Своё поломал при падении.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 10,7 тыс
Фара регулируется болтом под крестовую отвёртку с левой стороны фары .Отверни руль до конца в правую сторону и посмотри на фару со стороны бака ,там будет головка болта её надо покрутить с включённой фарой, напротив стены, будет видно в какую сторону.
  • 1 месяц спустя...
Цепь отходила только 14000км(режим газ до отказа+гомно и волоса). Думал проходит 20000. Возможно перескочила на пару зубов. На видео выставлена ВМТ такт сжатия.
Спойлер
  • 1 месяц спустя...
20 минут назад, жека 3 сказал:
Есть у кого нибудь прогрессия
Так вроде у всех есть?
Привет, решил загерметизировать приборку, промазать герметиком стыки, собственно кто разбирал приборочку - 3 винтика я выкрутил, дальше она неразнимается, где там защелочки, чтобы не сломать?
1 час назад, motofan сказал:
Разбирал другу приборку с Kayo T2 - один в один с вашей. Так вот, корпус приборки склеен на герметик, и разобрать просто так не удалось, пришлось аккуратно сломать. Можно попробовать погреть стык феном, но на мой взгляд, там уже неплохо все загермечено. Друг моет мотик из кёрхера, никаких проблем. Разбирал по причине слетевшей стрелки тахометра.
7 часов назад, Alex_Frolov сказал:
Спасибо, что отозвались. Жаль, что просто не разбирается. Планировал помимо промазки гермом, в несколько слоев покрыть плату лаком... Ну что ж значит пока не судьба разбирать, пускай работает как есть. Что удивительно нигде и никто не колупал эту приборку, только мото46 разбирал уже разбитую... Значит приборочка весьма надежная.
Первая заповедь инженера-  не лезь в туда , что работает ;)
Собственно мануал. Может плохо искал, кто-нибудь при снятии головы пробовал штангенциркулем замерить ход поршня и посчитать самый, что ни есть реальный объем? Ну ладно бы китайцы сбрехали про объем, но ведь и мощность тогда выходит 24 лошади с копейками(в пересчете кВт на лс)(на сайтах диллеров 18лс/7000). "В чем правда брат?"
опечатка видимо. при соотношении коленно больше диаметра не бывает максималь мощность при 8500, гораздо ниже это первое. второе там 2 клаппанна. 3 максиум можно снять 15 килватт при 2 клап и 249сс
16 минут назад, потом сказал:
все правильно, но ведь и про компрессию вранье, у отдельных индивидов замер показывал 15, а в целом народ намерял 12-14, какие нафиг 9
Пришла сегодня цпг с АЛИ.
Как и по описанию отличие только в высоте рубашки, больше на 1.1-1.3.
Поршня дома нет, пока не могу сравнить. Нужна примерка по месту. Вопросы только к тому как встанет цепь грм и как будет стоять поршень в ВМТ.
Брал тут. http://aliexpress.ru/item/32862780045.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.45cf4c4dPmaXra
Есть вариант за 10000 и в цвет, но там не указаны были размеры.
8 минут назад, Ronakar сказал:
там даже видно по высоте будут отличаться. сток ход меньше, с али ход больше :huh:
52 минуты назад, потом сказал:
Ход поршня определяет длинна шатуна (от части высота самого поршня), но ни  как ни цилиндр!
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
плохо у вас с логикой, вот подумайте для каждого хода шатуна свой цилиндр растояние от нижней плоскости картера до верхней плоскости ГБЦ . и не спорте?‍?
14 минут назад, потом сказал:
У вас с механикой,гораздо хуже чем у меня с логикой! Ход поршня определяется длинной шатуна и изгибом коленвала. А цилиндр хоть двухметровый поставь - ход поршня от этого не изменится, увеличится объем камеры сгорания и только... Теорию ДВС почитайте на досуге!
21 минуту назад, потом сказал:
и не спорте?‍?
