  • Ответов 10,7 тыс
Блин парни,не могу найти переднее колесо. ( после дтп)У официалов нет и неизвестно будет ли... В инете тоже не могу найти(нет на складах) ни на старый ни на наш  (а они походу разные). Что то колхозить пока не хочу. Кто что подскажет??? Может у кого в городе есть в продаже ?????
есть сложный вариант......купить обод на 21 дюйм и переспицевать)))
АХТЫЖЕПТВОЮ.......... да ты издеваешься..........
подскажите кто менял главный тормозной на новом xr....... от чего подойдет???
Кстати может это защитная мембрана????? тормоза вроде есть <_<
Фара светила почти белым, сегодня поставлю, отпишусь.
Поставил, действительно светит белым, а не синеватым, как светодиоды. Ладно, пусть пока стоит, закажу себе что-нибудь светодиодное . Освещённость стала лучше(процентов на 50!!!) и равномернее, а минус один - греется! С родной не так грелось. Не для дневного использования. Для дневного надо колхозить ходовые огни от машины.
У меня есть! www.мой ник.ru зайди на сайт внизу есть почта, напиши что с форума отправлю Деловыми линиями... ценник на них только не очень гуманный!
Плёнка?  :P
Китайские сопли такие крепкие? Пожалуй, это заявление тянет на открытие века!!!
В том и дело что эти сопли приплавятся, потом не отдерешь.
у нас в наличие купил от ттр 250 они одинаковые. но у меня хр250. а так на заказ - нет проблем.
Мне в магазе тоже так говорили (нет проблем,привезем хоть слона) а теперь руками разводят.....
Цены на xr прям какие-то слишком низкие
Про кофр: смотрел китайские - говно, как качество пластика так и общая конструкция. Удалось с рук купить итальянский (рекомендую всем), во первых качество пластика 5+, дополнительная усиленная пластина, которая позволяет поворотом ключа снять кофр с багажника, влагозащита(имеются пазы, проверенно под проливным дождем 100% защита) и самое главное не смотря на габаритность (у меня 54л.) кофр не выступает за габариты руля, что позволяет свободно маневрировать по пробкам. P.S. фото плохие удалось только ночью сделать, все времени не хватает, поэтому прилагаю ссылку на похожий на ебее http://www.ebay.co.uk/itm/Motorbike-top-box-/121369380250?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item1c422dc59a .
Лёгкий оффтоп вдогонку уже обсуждавшемуся ранее:
Еща одна новелла, видимо, вызвана скандалами с отказом страховщиков продавать полисы ОСАГО бездополнительных "опций". Теперь депутаты вводят административное наказание за такие методы ведения бизнеса. В Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья 15.34.1, предусматривающая санкции за "необоснованный отказ" от заключения договора обязательного страхования либо навязывание допуслуг. За это должностным лицам будет полагаться штраф в 50 000 руб. При этом Бурыкина пообещала, что если норма работать не будет, то появится ответственность и для юрлиц.
http://pravo.ru/court_report/view/106689/
Росгосстрах дочирикался.
Уж сколько раз твердили миру не ездить в след машине, вот и я вчера поплатился, пошел на обгон вслед за впереди идущей машиной. Он ямку меж колес пустил, а четко в нее влетел. Думал колесо нафиг вырвет, но вроде газом-тормозом отыграл нормально, даже восьмерки нету, зато мот видимо обиделся на меня: сегодня кое как доехал до работы, на холостых глохнет, газ с провалами. По приезду увидел что с карба ручьем бежит. Снял карбик, а там такая кака и соответственно под иголку попала.
Это все с бака с новья до сих пор лезет. Фильтра, которые я недавно поменял, оказались полным дерьмом: фильтрующий элемент внутри не закреплен, а просто зажат двумя половинками корпуса. В итоге на сухую все было красиво, а намокнув сам элемент то ли сжался, то ли хз,но теперь он в корпусе просто болтается. Естественно вся шняга летела в карб. Пока разбирал, посмотрел сразу соответствие отверстий патрубка и с карбом и с цилиндром. К цилиндру более менее ровно, а с карбом смещение в одну сторону на 2мм, аж кольцо резиновое видно. Надфилем все это дело подравнял, а вот в головке действительно есть над чем поработать - канал впускной довольно узкий, если его расшарошить, то мотор явно полегче должен начать дышать. Ну это уже на осень-зиму запланирую, заодно может и карб на 32мм примострячу. Ладно, почистил, собрал, завел.
  Собака, ближний свет не работает. Поменял лампочку - ноль эмоций. Покумекал - разобрал переключатель ближний-дальний. Там пластиковая основа с двумя парами точек-контактов. Один контакт внутрь маленько утоплен и видно что подгорал потихоньку. В итоге один подвижный контакт подклинил. Зачистил, смазал, собрал - работает. Дай думаю стопарь проверю (привычка у меня такая - всегда стопари проверять, даже на машине) - не горит зараза, даже габарит не горит. Разобрал весь хвост, штекер в порядке, в лампочке одна нить слетела с контакта, видимо даже не припаяна была. Заодно увидел как в патроне провода припаяны.
К пружине припаяна масса, только у меня эта пайка отвалилась и провод болтался на пружине - пропаял. Лампочку поменял. Вроде все на сегодня.
Ну и до кучи сфотал как у меня сигналка подключена.
Автозапуск мне впринципе абсолютно не нужен, поэтому подключал только для датчика вибраций. На фото слева - провода из мото разьема: красный +, синий и оранжевый на поворотники. Справа провода от сигналки, из них черный - масса, идет напрямую к аккумулятору, т.к. в родном мото разьеме массу я так и не нашел. Там черный провод идет на подсветку приборки. Остальные провода просто заизолировал.
badrus
Это клёво ты рекомендуешь :) Но не огромном же количестве они с рук продаются.
А с ебея доставка дорогая будет.
D.Maks
Это чё за ямка на ДОРОГЕ, что ЭНДУРО с неё так колбасит?
Я делал в Ингосе на 5 месяцев вышло 1100 со скидкой, ничего не навязывали и как оказалось, стаж считают общий, а не только категории А. Остался доволен.
к посту о порвавшемся пыльнике. Не самый хороший вариант, нашел в первом же ларьке на авто рынке за 10р. Колпак (пыльник) защитный тормозного цилиндра УАЗ
