Мужики, у кого на каком пробеге стружка перестала оседать на масляном фильтре?
Я делал ТО-3000, стружка до сих пор присутствует на фильтре!!!
Так же не должно быть?
Там пудра скорее, а не стружка. С ней по большому счёту и не сделаеш ничего, она либо сама ликвидируется, либо нет.
Подбором масла, в принципе можно остановить.
А промывкой и болтанием мота - так заводское на 1-2 ну максимум на 3 ТО уж всё вышло.
а вообще, если можно, неплохобы масляный радиатор присобачить от гарпии.
  • Ответов 10,7 тыс
Привет, я брал в Москве(там и катаюсь)))), дилеров много, ездил смотреть на пушкинскую, г. Москва ул. Верхние поля. дом 61 стр. 2 , и в итоге взял на ATV-power.ru, до этого у них брал virago 110сс, продавцы ребята не плохие, езжу туда делать ТО, и как писал ранее, считаю что за период эксплуатации (1680км) мот проявил себя идеально(подтянул цепь 2 раза и потерял болт на пластине глушака). Так же ребята изначально его хорошо протянули и сразу отключили датчик на подножке. Не реклама.
дорого там- есть дешевле!!!
Обнаружил, что протекает топливный фильтр. Причём похоже протекает сам(!) а не в местах соединений.
Есть смыл его в автомагазинах искать или надо обязательно в мотомагаз перется?
От какой машины маленькие? Огромные не хочу, мне кажется держется будут плохо, да и некрасиво.
И только сейчас заметил китйскую хитрость - шлангов к крану два, а фильтр блин один  :angry:
Кто второй симметрично ставил - ничё-там трубой и т.д. не пережигается, не отваливается?
Вопрос к знатокам, что будет, если на XR поставить резину как на TTR? Как себя поведет на дороге и бездорожье?
Может кто ставил?
От какой машины маленькие? Огромные не хочу, мне кажется держется будут плохо, да и некрасиво.д
Я ставил. Все в порядке.
Лягуха заднего тормоза скоропостижно скончалась. Не парюсь, т.к. так и должно быть) Поделитесь инфой кто где брал?
Попробуйте магнит в сливную пробку приклеить... Может стружки станет меньше в масле....
Ага-приклеешь!!!!!Оторвётся и все
Подшипники на замену!!! У меня в те времена на ваз 2109 было такое!!!
Поставил на второй шланг но ближе к крану. Стоит рядом с карбюратором, вроде нигде не касается нагретых частей. Ставил от каго-то atv stels.
Может кто ставил?
кроссовая внедорожная резина не для асфальта. Только грязь и грунт однозначно. По асфальту только в крайних случаях.
Это понятно, но как XR по бездорожью пойдет?
у меня эндуровская резина стоит. По говнам нормально прёт. Конечно по хуже чем кроссовая, но зато и по асфальту можно без проблем ездить.
а так ariva555 правильно пишет. Ничем от ttr не отличается. Разве что навеской.
Спасибо. А что за эндуровская резина, можно маркировку?
Heidenau k60 scout на факе подробная маркировка есть, загляни туда. Раздел Тормоза и колеса.
на хр250 стоит вмеру зубастая, не так как ттр250 но и не как у вас  дорожная прямо.
меня пока устраивает, и по асфальту и в грязюке.
резина родная китайская, но конечно новую её брать смысла нет 2500 -3000 поди всё равно стоит.
Какие лучше - хз. Сам на днях писал что говянные фильтра попались. А так у меня с новья 2шт стоят. Второй прямо на карбюраторе висит. Все хочу шланчик купить и переделать все что там китайцы намутили.
