Стекло универсальное, для классических нейкедов с круглой фарой или чоперов. Низ обрезан. Брал на Луисе у фрицев. Если надо, могу сфоткать целое. Про резинки имеешь в виду на торцах руля? Ну да, надо обрезать торцы. А там, в торцах руля, уже стоят гайки вваренные под болты на 6. А приблуда на руле - это прикуриватель.
  • Ответов 10,7 тыс
Стекло зачётное. да и защита рук функциональна. На нашей ветке XR250 есть тоже вариант защиты рук от ветра и влаги.
Защитой я доволен. Она просто монументальна. Думаю первым сломается руль если что :wacko:.
Кстати никто не заморачивался установкой нормального крыла на переднее колесо? Типа как на Стелсе GS. А то с нашим крылом на чуть влажном покрытии вся шняга летит в фару, шлем, да и снизу аж на траверсы закидывает.
Всем привет! Я думаю проще брызговик к крылу прибить.,.
Не хочется откровенного колхоза. Хочется, чтобы выглядело все натурально.
Тоже волнует вопрос, уже достал подкрылок с легкового а/м, как потеплеет хочу вырезать что то наподобие этого http://vk.com/xr250club?z=video61522316_167736624%2Fb864f510f9ec211c95 .     и еще вопрос не в тему, обратил внимание на складывающиеся  подножки. Что то меня это напрягает. По идее они должны защищать при падении скоростной рычаг,тормозной ну и картер.....  А так что получается: при падении(неудачном) могут зажать ступню?(если не сломать)?????  Может заварить их нахер.. У кого какие мысли ?
Не знаю ни одного мотоцикла с нескладывающимися подножками (может я многого не знаю). Я так думаю, они складываются для того, чтобы при падении они не цеплялись за землю или на что упал. При скользячке на большой скорости и жестком зацепе мот катапультируется и бешено вращается, ну или гнет или ломает раму. А если выступающие части сложены, то он мирно скользит до полной остановки. А чтобы ногам не было бо-бо, надо носить хорошие боты. Лапка скоростей тоже складывается (должна). Легче крышку картера заменить, чем править раму. Мое ИМХО.
Сегодня ходил  в гараж и попробовал завести. (Как пригнал с магазина в январе больше не трогал ). Без аккума, с кика с 3-4 раза затарахтел ))))) на дворе -8,ночью до -15 , гараж железный, не плохо !!!!  Заметил что при повороте руля до упора в обе стороны за ветровик задевают: (справа штуцер шланга перед.тормоза  а слева регулировка троса сцепления......) отсюда вопрос : как ставить защиту для рук????? Она же ваще цеплять будет?
У меня ничего не задевает. Наверно руль вперед смещен - вот и задевает. НО! Что бы поставить защиту рук купил проставки под руль +25 мм.
Теперь думаю как ветровичок приколхозить....
Ебр. Не знаю про новые ,но на модели 2006 года - они не складные.
Один... это исключение, получается. Может на малокубатурных и есть не складные.
Всем привет)) Сегодня поработал с креплением номера, руками гнётся хорошо можно не мудрить с переход. пластинами. Подскажите парни, а одометр разве не сбрасывается? Жму на кнопку пробег сут. и основной буду по жизни идти одинаково?
А ты кнопочку подольше подержи.
Доброго всем дня. Вчера решил завести(с января не трогал как привезли) где крепится подножка висит датчик не прикрученный похож на датчик коленвала. Подскажите где он крепится и за что отвечает?
он прикручивается к подножке для того чтобы мот глох при откинутой подножке, благодаря этому девайсу у меня сегодня  мот упал. Я подставлял доску чтоб не сидеть на нём пока он прогреется, короче отсоединил разъём.Теперь стоит на подножке тарахтит))
Спасибо!я правильно понял,что его можно отсоединить и мот будет работать?
я сегодня разъём отсоединил, работает. Сломал ручку сцепления когда мот упал, отломилось зеркало)) так что есть запасной рычаг  сцепления)
Печально. У меня моц в кузове упал, когда по грунтовке в лес забирался. Зеркало долой. Закрепил так... себеж!
А потом вечером на выгрузке к пандусу сдал задом криво ( ну выкачу, подумаеш), выкатил - провалился ногой в дырку, моц на меня завалился, я под ним лежу, стою точнее и думаю - вот газелист ,,,,,, подъехать не может ровно.
Всё это от спешки.
Синяк на ноге кстати только сейчас почти рассосался - а прошло то почти полгода.
Будьте внимательны и осторожны.
