Заменил масло на мотюльку 5100
Вот объясните, нафига вы меняете обкаточное масло сразу:) Хотя бы километров 50-100 нужно проехать на самом простом масле, которое не имеет антифрикционных присадок, а уже потом менять на более скользкое
  • Ответов 10,7 тыс
Что такое EXIST знаешь?
Знаю, но там нужно каталожный номер звезд, вбивал 11304, не нашел, видимо руки кривые
Где-то читал, что эта жижа называется транспортировочная жидкость и лучше менять сразу
нормальное там масло) возможно простая минералка, а  транспортировать его можно вообще сухим )))
Ну если уж менять то на простую минералку,и сменить километров через 50-100, а то некоторые льют синтетику - представьте сколько с ней будет проходить обкатка
Это вообще распространённый миф в отношении китаймотов.
Периодически течет из карбюратора через шланг снизу, но на работу двигателя это никак не влияет. Самопроизвольно прекращается. Карбюратор засорен?
может быть засоренным, а может быть поплавок выгнулся
а может болтик сливной закрутить.....все может быть.
Не надо его закручивать, закручен он. Если уровень в карбе по каким-либо причинам повышается, бенз сливается через дренажную трубку, которая вставлена в дно поплавковой камеры и соединяет верхнюю часть ее со сливным отверстием за болтом, т.е. с атмосферой. Таким образом если при закрученном болте течет бенз из сливного отверстия, значит запорная игла не держит или что-то попало. Можно попробовать смыть это что-то так: закрыть кран, завести двиг и выработать весь бенз в карбе (ну или слить через болт). Когда двиг заглохнет, открыть кран. Игла будет максимально открыта и поток бенза должен смыть мусор на дно камеры.
Я дренажный шланг уже давно закрыл, думаю датчик туда поставить, а то 1 раз на альфе у меня через него пол бака вылилось на иглу попала соринка! С закрытым сливом сразу видно когда камера переполняется  (холостые ползут в верх, заканчивается тяга)! Кстати раз пошел такой разговор краник надо опускать вниз, тогда пойдет через фильтр, а в книге написано в верх!
Болтик этот закручен так, что я пытаясь его открутить давил так, что чуть карб в другую сторону вместе с патрубками не выдавил. Так и не выкрутил. Хотел отвернуть-завернуть.
А вот методом мотоциклиста обязательно воспользуюсь - вроде логично все. Уж если он не поможет, тогда точно снимать и чистить все, как раз приурочу к замене стокового фильтра и установке дополнительного.
Я так считаю: если оторвало у одного, то рано или поздно оторвет еще у кого нибудь.
Мне на заднее колесо самара садилась, крыло было в трубочку - но вроде без последствий :rolleyes:
Китайцы вроде шелл обещают :rolleyes:
Я тоже думаю, что заглушить слив будет лучше (сам так сделаю), по крайней мере всегда заметишь, что пошел перелив, а вот что за датчик и куда? На уровень камеры что ли?
Краник надо опускать вниз, когда в верхнем положении уже нет бенза и поставить фильтр. Ездить все время на резерве чревато попадаловом на передвижение пешком до заправки.
Как это было у вас?
http://www.youtube.com/watch?v=azc5UjZC7FM
:)  я в 1996 году сдавал на автодроме , но там достаточно было завести  моцик :o , если не заводишь то отдыхай
Не обязательно!!! На Иксэках стоят самые идиотские краны! Бензобак грубо говоря разделён на две половины (если заглянуть внутрь это можно увидеть) в верхнем положении кран соединяет левую половину с карбюратором (смотря как подключены шланги на кран), в нижнем правую, а вот в закрытом положении (самое интересное!!!) Кран соединяет левую и правую половины бака, получаются сообщающеися сосуды!!!! Думаю все знают что это такое! Если закрыть кран с пустой (например) левой половиной бензин перебежит в нее, а вы будете уверены что у вас резерв полный(если резерв с правой стороны), поедете и... встанете без бенза.... а бензин то будет!!!... Как-то так!!!
О, спсб. Полезная инфа. Действительно идиотски сделано. Хоть теперь кран не закрывай вовсе.
