может надо подшипники хорошие в ролике поробовать? звенят то они  вроде как сухие!! думаю из капролона ролик может выточить и подшипы типа СКФ или НСК
нужно цепь смазать и посмотреть тише станет или нет
  • Ответов 10,7 тыс
у меня 172-недостаю блин!!! :( надо что то придумывать.....
Еще на байкпосте статья была, как девушка до земли не доставала и купила переходник в нижнюю часть аморта, стало существенно ниже. Не знаю, может и тут можно что-то придумать
уже сто раз писано переписано и тут в том числе:
1, правильная обувь, ну на худой конец берцы, но не кросовки.
2, моц осядет сам.
к 1000 км забудете о высоте совсем.
постарайтесь привыкнуть к моцу, хотяб первые сотни км, а потом уж мудрите.
поймите - не моц высокий, а нога ваша как желе нагрузку не держит, а в правильной обуви и носочек, как столбик железобетонный. :)
Заметил на горячую какая то странная вибрация при трогании и переключении, как будто диски пробцксовывают, никто не сталкивался? Масло полусинтетика для мото.
ну на горячую масло жиже становится, от того и не так работает ,нужно масло с вязкостью повыше при высокой температуре
И подшипники смазал, и цепь смазываю после каждых покатушек.... звенит сама цепь! ... каждое звено болтается во все стороны! Такая у нас чудесная и музыкальная цепь!!!
а чем вентиляция не угодила ??
Ну вот не нравится она мне! Ее вроде как ставят вместе с катализаторами для сертификации в России, вроде как евро 3, на квадре я ее тоже выкинул, разницу почувствовал (добавилось мощности), на моте никакой разницы незаметил, хотя я еще толком никуда и не ездил
И вилли и стоппи делает :)
как с новым карбом лучше стало?
Как писал выше разницы особо не почувствовал, да и не ездил еще толком никуда... дожди у нас! Ручка газа если только потуже стала!
Скажите, а кто нить вилли делает на моте? На эндурике по идее легче должно получаться чем на спорте?
Я делаю,но лошадок мало надо привыкать именно ровно ехать на заднем колесе а не газом в разгоне держатьhttp://vk.com/video189947839_169230209?list=75c4c5d82e0c7ebbe8
правда на нашем намного труднее держать его так-как нехватка мощи на лицо. когда переднее колесо начинает опускатся вниз и когда переключаешся.
на днях получил посылку из китая
приехал карбюратор с ускорительным насосом
с карбюратором все просто!... единственное пришлось поменять центральный трос газа, тот который шел с карбюратором был короткий! главный жиклер трогать не стал, в карбюраторе стоял на 108
где заказывал?,сколько ждал?,сколько тросиков на карб идет и не ужели разницы не появилось??? может не настроен?
заказывал здесь, на карбюратор приходит два троса, они соединятся в один, в районе катушки зажигания... вот вместо этого одного я поставил родной трос
... ехал заказ недели две, на фото видно
звезды с сингапура все еще не пришли, хотя заказывал через пару дней после карбюратора!
разница может и появилась.... но не то что ожидал.... закончатся дожди проверим!! у нас на улице девять градусов и дождь
заказал тамже точно такйже неделю назад :(  не ужто не будет зверской прибавки, я то думал козлить полегче станет. поживем увидим :ph34r:
а погода у нас такаяже почти я с Челябы.
ps прикольно всю дорогу ехало 800грамм а адресату всего 200 досталось, ПОЧТА РОССИИ!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
здравствуйте уважаемые барсоводы,вчера стал обладателем ирбиса xr250r.долго думал ,выбирал,хотелось купить мот для поездок за город да и не только-купил ,и вот встала проблемма-сильно высокая посадка... :( подскажите уважаемые ,как можно понизить подвеску ,ну хотя бы сантиметров на 10,росточком я невышел-171см,достаю только носочками до земли,жена тоже -на пару см пониже будет-но она уже начинает понемножечку бурчать,типа купил а ездитьнеможешь,раньше то ,да и сейчас обладаю ирбисом 110,но это день с ночью-велосипед с моторчиком,в магазине сказали что усадочку должен дать небольшую-может кто подскажет-посоветует,как пониже сделать,или калёса придется менять диаметром поменьше? за ранее благодарен
у меня рост 174, вес 90-94( но я не толстый! :D ), померял штаны по внутреннему шву-75 см :blink: . достаю носочками до земли в кроссовках. в мотоботах даже не пробовал еще. ослабил пружину заднего мортеза, так как езжу один (жена сказала, что на этого козла не полезет). ещё кто то писал, что можно приопустить просадив перья передней вилки, ослабив болты на траверсах выдвинуть вверх перья на пару-тройку сантиметров... :ph34r: .
Посчитал расход между заправками, получилось 4,2. Из этих 150 км около сотни пройдено по трассе на скорости близкой к максимальной, треть по полям и грунтовкам на скорости 20-50 км/ч. По асфальту откручиваю, не стесняясь. Так вот, это нормальный расход или великоват?
а пробег какой?
Я 187 см и меня устраивает конкретно высота мотоцикла, на что-то меньшее сажусь - как на мопед. В городе очень удобно — дальнозоркость оптимальная, зеркалами проезжаешь выше зеркал легковых.
P.S. Сегодня прокатился на TTR разница с нашим ощутима!! На днях выкину ролик с покатушками и комментариями.
А с чего взяться прибавке :) смесь и так оптимальная на основных режимах работы
УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС.  ЕСЛИ НА ЖИГУЛЯХ ЕГО ОТКЛЮЧИТЬ ТО РАЗНИЦА БУДЕТ КОНСКАЯ
Отчаянно плюсую - при точно таком же росте руководствовался теми же соображениями. Пересидел на нескольких бюджетных эндурах и этот понравился больше всего из-за высоты.
Та же фигня, взял сёдня у соседа ТТР-2, тот что с ПТС, покатался. Если коротко - он ниже, и какой-то весь более хлипкий и убогий, как лифан 200. Наш за те же деньги весь потолще и покрепче, более слитно весь движется.
ищи амортизатор вот с такой пружиной и будет счастье!
Спасибо, у меня он же и стоит!какие дальше действия-ослабить?
3.6 город, пробки.
