думаю, 95м не отделаться. не спец по 4т, но очень надеюсь, что дело в клапанах. все не могу до них добраться.. на неделе постараюсь
ребята, у меня никакого треска не слышно ... на 3-4-5 если на почти  холостых оборотах - что то очень мелкое звенит , скорее похоже на цепь грм. оборотов чуть больше - звук ровный.. ну и клапана я сразу пересмотрел. поставил впуск - 0.1 выпуск - 0.15. было немного меньше по заводу. бензин - 92.
давай... отпишись потом как с клапанами,
полезная инфа) спасиб)
Регулил клапана по видюхе от Дакара. Движки у нас идентичные как я понял. Я в мототехнике не спец, но звуков которые заставили бы обратить на себя внимание я не услышал. На Лифане клапана начинали звенеть при прогреве двига и это было нормально.
На четвертой скорости около 40-42 км/ч странный звук в двигателе, как будто болтик в движке открутился. Или цепь бьет обо что-то. Поеду на ТО на днях. Посмотрим что скажут. Еще у меня не оказалось пыльников на заднем колесе.
Я смотрю подрывает он нормально, козлит, хотел бы попробовать проехаться сравнить  B)
У кого звук преобладает снимите видео, разберём, послушаем. Было такое что ненатянутая цепь и сбросе газа
на скорости ударяется от крышку картера звезды, но у вас нужно внимательнее смотреть.
едет он здорово!!! сегодня по песку-плывуну ехал... колесо на треть в песке - под горку лупит - только руль держи!! ))) в целом - я доволен мотом.. подвеска помягче становится.. ну и ехать начинает получше..
резину ещё нужно дорожную покупать... эта стираться начала от асфальта(к резине конечно нареканий нет,но для того что бы нормально катнуть, в нашем городке приходится по асфальту проезжать)
дорожную? это на 21х18 колёса? что за овощь тогда получится..
для города надо покупать 17 колёса и с правильным размером..
Парни подскажите, где взять короткоходую ручку газа, или может самому сделать?
А руль полное гавно! Немного завалился и он загнулся-сыромятина! И пофиг что переменное сечение. Поставил от КТМ, ещё не ронял.
Цепь тоже не очень-разновытянута, направляйка для цепи тоже стоит неправильно, проверьте сами, ролики тоже не по центру цепи стоят. Перо правое упирается в крышку радиатора и царапает. Трос газа заедает, походу в ручке.
С кик стартера только холодный заводится, прогретый только с электро.
Нормальные явления, поправимые на всех китайцах, в бонус "скидке" в 250 тысяч рублей от разницы в цене
на самый дешёвый новый японский новый мотоцикл такого же класса, причём с воздушным охлаждением и менее сильным двигателем  B)
По поводу цепи, дело не вней, я так понял, что проблема разнонатянутости цепи не только у меня. Все дело в ведомой звезде, разница между зубьями составляет 2-3 мм на одном из участков по окружности, отсюда неравномерное натяжение цепи. Китайцы скопировали ее с Хонды, однако о качестве изготовления не позаботились. Выход вижу один, поставить нормальную звездочку, да и колличество зубьев в 51 на мой взгляд не очень нужно для эндуро, больше для кросса подходит, да и росход топлива за 7 литров на этой звезде.
добрался таки до клапанов- вчера стал совсем плохо заводиться на горячую, стартер заработал через раз. по стартеру- проблема была в массе. верхний болт крепления защиты звезды отпал с куском дюраля. удар цепи я слышал, и она была нормально натянута...хз. масса перекручена. по клапанам. были зажаты. после регулировки стал заводиться без газа с 1го раза что на холодную, что горячую(раньше только на холодную).  в вилли и вправду стал вставать веселее. стука из движка на третей, почти на холостых, вокруг гаражей, сегодня не было. кстати, стук появлялся только на хорошо прогретом движке, если вы заметили. время покажет. улыбнуло, что рама настолько копия црф, что есть крепление для левого глушака)  нашел сегодня случайно  посты того парня с геоном             http://geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=2986         рекомендую всем.  при веселом  эндуро пару раз даже с длинной ручкой газа после препятствий чуть не улетал в деревья, так что не знаю...))
Сегодня сделал ручку газа короткоходую, вместо 180 градусов поворота, стало 90. Прикольно!
давай описывай чё там сделал, желательно с фотками)будет ещё прикольнее!
тут я и не спорю просто коротко описал всё "дорожной резиной", а покупать не только резину придётся, а ещё цепь, диски(тормозные), звёзды, вот и колёса с дорожной резиной, вот и выходит всё в копеечку
у меня тож от лёгкого падения загнулся
даю расклад:
Цепь не надо покупать..
Колёса 15000 тыщ из китая.
Звезда 1200 руб. в россии
Торм диск передний 1000 руб. в россии
Торм диск задний 1000 руб. в россии
Резина на твой выбор..
даю расклад:
пасиб)
