Завожу без подсоса. ну попробую с ним хотя вроде пробовал и так. газу вообще не давать просто подсос вытянуть и заводить?
хх 2000 почти
Получилось? Я отрегулировал клапана. Все стало значительно лучше - но появилась такая же проблема! Завести можно только без газа. Чуть даешь - все капец.
Александр, смотри вот еще отличный пример!
Смотреть с 5 минуты.
Спасибо! Отрегулировал снова. Шуп свободно ходит (нужного размера). Заводится и реагирует на ручку газа - значительно лучше! Как из каменного века вернулся. Но теперь проблема с карбюратором я так понимаю: не заводится если даже чуть чуть выкрутить газ. А без газа - только горячий реально. (кстати даже с кика с одного тычка теперь) Куда копать?
Не. У меня с подсосом вообще молчит. С газом тож молчит. На холодную без газа 1-2 раза киком, на горячую мослать приходится много.
Щуп должен ходить туго, а не свободно!
Заводские настройки верни у корба,Качество смеси закрути и отверни на 1.5 оборота, xx потом выставишь!
Он должен без газа заводиться на горячую.
На холодную горячий пуск не используется, у нас нет подсоса.
Да какой подсос,у нас его нет , есть только рычаг "горячего пуска"
Регулируй заново клапана, щуп должен туго ходить, Не перепутай ВМТ!
Качество заверни, потом на 1.5 обратно, ХХ на горячем выставишь!
Смотри по выхлопу чтобы не дымил.
Может у кого есть инструкция с картинками на наш карбюратор?
Полез самостоятельно его регулировать, вроде настроил, что мот стал заводиться с пол-пинка, что с электро стартера, что с кикстартера. Думал счастье настало.
Ан нет, на следующий день пришел и опять мучился с запуском. Полез снова регулировать и больше хорошего результата добиться не могу.
Этот курок на руле опять же, это все-таки управление заслонкой или "горячий пуск"?
Потому как зажав курок могу завестись на холодную, а вот на горячую при нажатии на курок двигатель мгновенно глохнет.
При нажатом курке и вращении электростартером секунд 30 (если не завелся) бензин хлещет из карбюратора через верх.
А я горячий заводу так: киком пинаю раза 3-4 без зажигания а потом запускаю и вроде нормально. А холодный вообще только киком пнуть разик и готово. И прёт как паравоз. Клапана впуск 0.09 выпуск 0.15 , не дымит, только подпердывает при сбросе газа. И на кроссовой трассе прыгаю , не отставая от ямах.
Вот видео с последних соревнований Racer в Кинтерепе, видеоклип.
   На 1:00 Мое падение и травма, мот в порядке, готовимся к последнему этапу в Новосибирске.
Бортовой номер 15, нагрудник 14.
Приятного просмотра!
 http://www.youtube.com/watch?v=Pi_92BIKhZI
Всем добрый вечер!никто не сталкивался с тем,что провалился рычаг переключения скоростей?переключались нормально,вдруг как заклинило на первой!сцепление вроде отрабатывало нормально!сейчас все время первая включена,а рычаг можно хоть кверху поднимать!это что-ппц коробке????как хоть в нее залезть?двигло снимать??у меня этот конструктор новый-5км пробегу!
Всем привет! Я очередной обладатель данной чудотехники =) И как ни странно, в моем моте есть проблема, не работает при нажатии на кнопку, звуковой сигнал. Динамик проверял подключая напрямую к аккуму, пищит все ок. Кнопку разбирал все ок, все провода на месте. Шлейфы за щитком все подцеплены, я надеюсь что правильно =). К сожалению, в электрике я полный 0. Посоветуйте, как можно определить в чем проблема.
Спасибо за инфу! Буду докупать. А вообще льете выше верхней метки или на ее уровне? У меня общий пробег всего 50 км, а масло в окошке уже черного цвета, вот и хочу заменить.
Поделитесь инфой, где можно заказать цепь, звезду, карбюратор, наклейки и прочие интересности, может кто-то покупал в интернете. Хотелось бы знать на будущее.
Как успехи на соревнованиях?
Соревнований не так много как хотелось бы, да и финансов они высасывают не прилично много, я по каждому этапу выше писал отзывы после Красноярска был Кинтереп я за него не отчитывался потому, как этап не относился к Чемпионату Сибири, поехали для тренировки, на видео все видно есть момент когда еду первый, что продолжалось почти два круга из четырех, есть финальное печальное падение.
  Выиграть один этап, это не значить победить в чемпионате, на данный момент мы на 23 из 54.
  Я вроде, как зажил, с мотоциклом все нормально. Готовимся к финалу 13 сентября в Новосибирске
Я в Москве заказал в мото хобби и ручку короткоходую. Вчера все заменил и остался доволен. Звезды и цепь jt. И счётчик мото часов установил.
