пачихете- больше подходит к дээрзете))) "звон в двигателе" в теме- это бряк приводной цепи, благодаря алтайской экономии
Уау уау палехче  :unsure: Прям стихи  :D  На Алтае природа отличная, про экономию не слышал
у меня ситуация обратная)) у товарища мопед одно время выеб-ся шибко, а сейчас вроде ничего..надо обратить внимание). посмотри трос подсоса, может перетянут или пережимает, качество смеси. у вас снег сошел уже?
трос подсоса тоже смущает,как то  постоянно рычажок сам оттягивается немного,да и ход есть в карбе когда просто за тросс подергаешь,после последних покатушек свеча ну уж очень черная была,хотя мот работает отлично,(что при черной свече сделать надо????)        снег еще лежит но быстро сходит фот фото post-13382-0-71145400-1426480994_thumb.jpg
с права бывшей мой хмото250,слева мой рейсер
все есть не переживай
за что плюсик то ставил тому гражданину, кто кричал что нет натяжителя, если не знаешь что говорит чёрный нагар на свече? ))
Как эти два провода могут замкнуть если они одеты на две неподвижные фишки и катушка закреплена на раму
Как, как))) У меня один сгорел! Перетерся и замкнул!!
Народ! А вы что с чихпыхами то делаете?
В форуме много инфы по доработкам, с начала нужно их все устранить, а после прикатывать, только
после этого можно гонять!
А иначе из-за тех кто не выдержал обкатки будут ложные косяки по технике......
трос подсоса тоже смущает,как то  постоянно рычажок сам оттягивается немного,да и ход есть в карбе когда просто за тросс подергаешь,после последних покатушек свеча ну уж очень черная была,хотя мот работает отлично,(что при черной свече сделать надо????)        снег еще лежит но быстро сходит фот фото attachicon.gifIMG_0094.JPG
поделюсь своими настройками..или ,настроил то,что есть)   игла ,на самой верхней риске т. е. опущена вниз до конца. Холостые чуть завышены.Винт возд-смесь на 1.5 об Свеча темно коричневая.Долго на холостых на держу.
в этом карбе(без ускорительного насоса) переходной режим реализован жиклерами.Можно попробывать поставить Ж.хх поменьше. но может появиться провал.
сейчас мот заводится (погода 5гр) без подсоса ,на горячую ,чуть газ. клапаны 1.0-0.15
буду все таки играть жиклёрами. ,подлезть к карбу быстро и удобно на этом мото.
трос обогатителя  имеет свободный ход. Главное проверить его,чтобы не заедал,остальное сделает пружина)
ты опять умничаешь?я спрашивал(имел виду) как именно в этом моте  лучше настроить карб,а то что черный нагар значит богатая смесь без резких высказываний знаем,лучше бы советами делился,а не тролил тут всех,удачи тебе парнишка,(и что за плюсик тому гражданину??это ты о чем??)
Спасибо ... парнишка ;)  Винт качества выкрути на карбюраторе и фильтр воздушный смотри. Я только недавно свой
микуни тм 28 чистил нагар такой же, но фильтр был грязный может поэтому богатило. Сейчас на новой свече буду изучать.
масло в передней вилки густое..махнул на мотюль 5, заднюю качалку поверьте,масло там есть ,но жидкое..китайское,
 я набил кастролем зеленым.
масло вилки-350см3 перо 150см3 картридж. перед стал адекватен.
при замене масло переда ,лучше использовать спец  Ключ. Разводным не удобно)
Изменено пользователем slim
Удален мат. Еще одно предупреждение и пользователь будет блокирован
крутяк. а у нас ситация такая))
с деллорто дела почти не имел, так что гадать не буду)
офигеть у вас сколько еще снега :( ,печально,----  (у нас)я думаю что через пару неделек таким темпом  его вообще уже не будет, :)(воронеж)
Сегодня смазал, собрал и поставил прогрессию с маятником - и обнаружил, что есть люфт в креплении амортизатора в нижнем и верхнем его креплении, Если на стоящем мото поднимать его вверх за заднее крыло - ощутимо чувствуется. Мот можно сказать новый, втулки прогресии и амортизатора без следов выработки.Такое впечатление, что в верхнем креплении амортизатора после затяжки все равно остается небольшой зазор до втулок. Было такое у кого-нибудь и как решали? При полностью затянутых болтах крепления амортизатора и прогресии ведь никаких люфтов вообще быть не должно?
Други, всем привет.
Приобрел в январе сие чудо из поднебесной. К моему удивлению заводится очень хорошо. И на холодную и на горячую.
Поэтому карб пока вообще не трогал от греха. Выезжал только один раз пока, накатал 1,1 моточас :)
По косякам, все как у всех, по мелочи.
Имею вопрос, никто еще не озадачивался поиском силиконовых патрубков для радиотора?
Они вообще от чего-то подходят, или тут свои оригинальных форм?
........................Имею вопрос, никто еще не озадачивался поиском силиконовых патрубков для радиотора?
я. аналогов не нашел. но хомуты заменил
модера и демократии нет)) от хонды патрубки не идут? не вникал, надо посмотреть. люфта быть не должно. или точить втулки, или подшипники. про точеные втулки есть на ветке. подшипники от хонды держал в руках, на вид такие же, но дорого
на.. Геоне .. писали,что от прогрессии Хонда лезет не всё.
 жаль что удаляются сообщения . саботаж самый настоящий) есть на Ветке Модератор ?
Может как то осуществиться борьба с неграмотностью и люди не будут лишаться информации.
Ведь тема была про переднюю вилку7
Удалил за нарушение правил. Это ветку ни кто не курирует, но я присматриваю. Старайтесь
вести себя на форуме дружелюбнее, это политика чайна мото.
