Так, раму терла цепь и трет- даже при замене цепи и звезд, протрет- завари и дальше катать буду, а про клапана- бред полный, так как клапан всеравно будет искать меньшую точку опоры- так что уважаемый, фигню вы пишите и людей в заблуждение вводите...
У меня раму не трет и не терло! Клапан может и не стирать болт, но если болт из говно-метала,его может просто потянуть, не только стереть))
Возможно я прикладываю больше усилия чем нужно при затяжке.
процентов 75 мот работает на весь газ, а зимой на 99 работал, и как бы нет претензий к мотору
У меня тоже нет особых претензий! Но факт есть факт, впускные меня мучат!
BlackGespenst
Звёзды ведущая и ведомая по размерам одинаковые что в длину что в ширину что по количеству зубов (они копия стоковых), просто новые и лучшего качества что сразу отметает такие высказывания мол "звезда кривая, цепь растянута не равномерно итп".
По поводу завари и катайся, бля ну во первых звук очень не приятный. Во вторых для цепи цепляние железных элементов не есть гуд, как то не хочется остаться по среди леса с рваной цепью.
Мои 5 копеек на тему зазоров клапанов: Брал мот б/у, ввиду плохой заводки, была обнаружена причина, постоянно уходили зазоры на впускных клапанах, регулировал каждые 10 мото-часов, потом стало зажимать через 8, всё это продолжалось 70 мото-часов, а в один прекрасный момент просто на одном впускном клапане зазор не выставился, то есть при полностью выкрученном рег.болте щуп 0,1 не входил. Вскрытие показало, съело край клапана на столько, что он провалился в седло и по размеру стал как выпускной. Сейчас поставил новые клапана, посмотрим как будет дальше. После замены клапанов заводится на холодную стал просто отлично.
Значит по поводу говно-метала я не ошибся)))
Как эти съем, поставлю новые из нормального метала!
BlackGespenst
Мот новым брал?
До последнего момента, как у меня, всё таки ждать наверное не стоит, изношенный клапан может "убить" седло.
Было-бы не плохо подобрать фирменные аналоги наших клапанов, чтобы один раз разорился на покупку и тему закрыл.
Для подбора нужно с ними побегать)))Но в любом случае снимать и пропускать выхи, а этого не очень хочется!
BlackGespenst
Да брал 2 на одном всё норм на втором трёт ска, причины не понятны.
Это вы там с другом на ютубе видео сняли "Вся правда о РЕйсере)???
BlackGespenst
Тип того. Но вопрос остаётся открытым.
как вариант! Проверь посадку мотора! Ослабь болты в месте крепления и пошевели его мож на место встанет))))Без шуток!
Проверь износ звезд по бокам, такое впечатление что у тебя ведущая звезда имеет больший вынос.Уж очень близко цепь находится к раме!
ни чего это не звезда у меня тоже самое было и со старой звездой и с новой,в чем причина так и не понял
подшипники распредвала может все таки стоит проверить?в принципе голову не долго открутить,подушатались они,появился люфт,вследствин этого и зазоры уходят, у меня проще было они сразу разлетелись,поставил новые и все гуд
Парни, причина в ступице, а точней в не точной расверловке. Я через дилера менял все колесо.
