Если работает, - значить ничего ему не стало.
Там обгонка стоит и при работе двигателя она постоянно вращается - как обычный подшипник, следовательно, при включении, стартер работает без нагрузки - вот и визжит.
ОГРОМНЕЕШЕЕ СПАСИБО !!!
Сняли валун с сердца !!!
думал ,придпологал на такое.Не заберавшейсь в этот узел лезут разные сомнения.
С Благодарностью .
катнул в одиночестве
Клёво! Тебе на полставки надо в охрану газопровода.Катнул-зароботал :rolleyes: .А лужа была с подвохом.Дальше нерешился?
На тему о пол ставки ты не первый предлагаешь))))
Один не решился! Я одним ботинком в воду встал его присосало, но проехать можно, рисковать одному хз как далеко от дома, ну его)))
Для меня эти края были в новинку, обратно ехал тем же маршрутом, но гораздо шустрее)))
Подскажите, винт качества на карбе, в какую сторону (крутить) богатит, а в какую беднит?
Ато у нас на улице +13, заводится с обогатителем.
Это нормально!
Против часовой больше, по часовой меньше.
У меня тоже с обогатителем сейчас заводится)))Было +9.
А когда мотор прогреешь, будешь опять убирать?
Парни, ради эксперимента переделал клапана впуск 0,15 выпуск 0,2
Заводится отлично на горячую и на холодную!
Но, есть но!Стали плавать холостые)))Не сильно, но есть!
Что очень порадовало, пропал этот жуткий треск в клапанах, в момент резкого ускорения с очень малых оборотов!
В остальном разницы не ощутил на стоковом карбе и выхлопе!
был в гараже, фотоаппарата под рукой не оказалось. Попробую на словах объяснить один интересный момент.
Сломал рычаг сцепления. Искал аналог, в нашей дыре не нашел. Заварил старый. Но что заметил, в той прорези где трос выходит из рычага из-за плохой отливки была перегородка высотой миллиметров 5-6 и трос во время выжимания как бы огибал её. Получается что из=за этого сцепление было немного туже, а ход меньше. Убрал эти огрехи отливки. Мот пока не собрал, результат как теперь работает огласить не могу. Но то что это не продлевало жизнь тросику это точно. Кто не снимал еще рычаг, рекомендую заглянуть и посмотреть там.
У меня в начале этого сезона произошел конфуз с этой же проблемой, про отлив в рычаге,
он перетер мне трос и  пришлось ехать без сцепления до гаража))
Эту проблему я описывал в нашей теме, видимо ты не читал)))Прочел бы и сразу все исправил!
стр. нашей ветки 127
Поповоду кнопки эл.стартера ели припоял проводок к кнопки.Сильно контакт не прогрееш начинает плавитца сама кнопка.Да и вобще конструкция самой кнопки какаета дешовая.Не дожидаясь очередных "сюрпризов".Думаю подобрать по такимже размерам микрик, думаю по нагрузке включения рэле стартеа выдержет.
Поповоду всех этих вращений .Ревизия,смазка,чистка нужны?
видимо не заострил внимания, т.к. ветку читал еще весной, когда только выбирал себе мот. И посчитал это мелочью которая не влияет на выбор :)
Это нормально!
Спросил,что называется для успокоения.
Спасибо за совет.
Вчера вот лазил с мотом, и обнаружил лопнувшую спицу... щас поеду искать...
Спасибо за совет.
У меня 3 спицы на заднем отсутствует)))Пока не парит)))
Честно скажу ты меня успакоил!! а то думал выходные покатухи накрылись!
А с чего подойдут нам на зад спицы,случайно не в курсе?
Не надо искать от чего то))))Нужно знать диаметр спицы,длину и посадку в ступицу.(обод R18)  :D
Возьми остаток спицы и дуй в магаз!
Я пока не заморачивался этим процессом!
Для замера нужна рулетка(линейка), штангель или микрометр.
А еще проще, в магаз приходишь, отдаешь то что осталось и озвучиваешь: дайте мне 5-ать штук))) ;)
Производителей спиц тьма)))
У нас магазов всего три, ни в одном нету...
В выходные на рынке буду искать,с ижей и яв если будет, буду сравнивать, спицу я снял у неё шляпку оторвало.
Если не подберу, то надо в инете искать....
Помогите кто чем сможет. Кто менял подшипники в маятнике, прогрессии? Особенно интересуют подшипники для маятника, кто где брал?  :(
Лех, что у тебя тогда со сцепой было? Вылезла хрень какая или ничего страшного? Помню что ты диски подбирал, но подробностей не очень.
Масло поменял и промыл диски, все прошло!
БАНАЛЬНО)))) :D
Народ как вы думаете, если поставить капролон вместо подшипников в маятнике?  :wacko:
Лучше чаше смазывать и обслуживать чем забить с капролоном)))
Любите технику и она полюбит ВАС.
