Спасибо!
Как я раньше писал есть затея зделать мотадовские колёса для грунт+асфальт.Етьвозможность достать обод задний от кайо Т6 ипереспицивать ступицу от ТТР если количество спиц конешно совпадает!Унас перед 36,зад32.
Аскалько спиц на передней ступеце ТТР ?
Спасибо!
Доброе утро, подскажите, в FAQе у нас написали что задняя звезда  jtr210.52 подходит, вопрос, последнии две цифры(52) это количество зубьев?
У меня 51 зуб и цепь 114 звеньев, по этому спросил.
И ещё, у всех задняя ступица гуляет восмеркой?? Думал звезда кривая, а присмотрелся это ступица гуляет....
Кроме как заменой колеса в зборе, лечится это??
Здраствуйте!
Я так думаю и обод должен восьмерить?,тогда можно и лечить.Звезда умногих вращаетца элепсом (думаю брак),хотя может и посадка немного неправильная (ступица+обод).Проверять надо вращением с орентиром на элепс и восмёрка.
"Только сначала нужно уйти в нервану и с сегареточкой медитировать" :-)
Здраствуйте!
Сан Саныч, именно ступица пляшет....изначально думал звезда, но присмотрелся и увидел виляние именно ступицы а не обода. Звезду все равно буду менять , зуба одного нет, щас изучаю этот вопрос, и цепь тоже.
По поводу кика, так же как и у тебя, не могу на холодную завести, только с эл.стартера.
Просьба ко всем, кому не трудно запишите видео как вы заводите на холодную с кика нашего зверька?
CTAKAH, on 25 Дек 2015 - 12:48 AM, said:snapback.png
Приветствую всех владельцев мота!
Привет, поздравляю с приобретением!!
Ведущая звезда 13 зубов, ведомая с завода 51!
вопрос, последние две цифры(52) это количество зубьев.
ДА, это кол-во зубьев!
Заменой ступицы лечится это.Мне повезло, не гуляет 8 ой!
Далее по твоим вопросам:
Парни все правильно расписали)))
Сам катаю только на 95 ом.
Смазывать нужно все подшипники, даже если на них что то есть!
В рулевую вкрути тавотницы(пресмасленки), там 2 штуки.По другому нормально не смажешь! Обильно закачай смазки туда(пока не попрет наружу) и стяни проводку, иначе при вывороте руля,
огромная вероятность порвать проводку об пресмасленку!
"Зловещий болт" на ГБЦ к раме, я бы просто его расслабил, снимать не обязательно!
Прыгать ты еще врятли будешь! Вырвать крепеж можно только при серьезных прыжках!
Так что не парься по его поводу!
Еще нужно сделать пару отверстий в маятнике, для слива воды. Сверлить 8 кой, 1 см. до сварочного шва.
Одно отверстие по левой стороне, другое по правой снизу, ближе к регулировочным болтам натяжки цепи.
Как совет, купи датчик моточасов, по нему легче отслеживать замену масла и все обслуживание.
Установить проще простого.
Ну а дальше обкатка))))
Можешь обкатать на заводском масле 5 м/ч, не снимая мот с подставки, обкатка на холостом.
Сольешь масло и зальешь 5W40 - 10W40! Но только 4T, автомобильное не используй.
Первую тысячу пробега, мот будет капризный.
Главное сделай так, как мы проверили на себе.
Заднее колесо в сборе без покрышки можно купить от KAYO T6. цена вопроса от 10-12 тыс.Обод люминь!
Примерно так и пытаюсь, но +- 0,5 мм гуляют, одно перо при ослаблении болтов легко ходит, другое с трудом.
Вытащи перья и пройдись нулевкой по посадочным местам, должны входить с малейшим усилием!
Спасибо большое за советы.
Удалось в субботу вырваться в гараж.
Смазал прогрессию и маятник, в прогрессии смазка отсутствовала, в маятнике немного было.
Болт маятника с трудом удалось выбить, боялся резьбу сорвать. Обратно также с трудом забил его, пришлось немного подточить болгаркой чтобы болт встал в посадочное место.
Удалось завести 2 раза, с кика и с кнопки, потом сколько не пытался не получалось, аккумулятор подсел.
Поменял масло и антифриз, зарядил аккумулятор, мот завелся.
Не очень понимаю, как правильно заводить. Опытным путем при 1/3 (1/4) газа и и кнопки стартера заводится. (жуть как не удобно заводить с тормозом)
Открутил и выбил болт к ГБЦ, двигатель ощутимо просел, теперь отверстие ГБЦ перекрывает кронштейном на 1/3.
Осталось передок и проводка.
Для смазки рулевой ее нужно разбирать или можно через пресмасленки?
Буду очень признателен если кините пару фоток, как организовать пространство под фарой.
В настоящий момент все провода и тросы проходят между панелью приборов и рулевой колонкой.
Должен запускаться без дросселя, выжимаешь обогатитель(курок на рычаге сцепления), далее стартер или кик.
Убедись что топливный кран открыт( смотрит вниз).
Далее запускай.
В моем варианте с газом, мот не хочет заводиться, как будто захлебывается.
Рулевую разбирать не нужно, вкрути тавотницы и через пистолет закачай пока не попрет.
Обязательно протяни по максимум рулевую колонку, а потом забивай смазку.Иначе будет люфтить, пока вся лишняя смазка выйдет.
Возможной мой пример не подойдет, т.к. я удалил часть проводки.
У меня пульты убраны, поворотники и всё лишнее  :D
Ибо катаю не асфальт!
А освободить от нагрузки мартера пробовал))))))?
За такие проделки, покупай новый болт!
Звезду бери на 51 зуб, если на 52, то цепь надо на 116 звеньев. Ступицу я напильником выровнял, снял звезду и поставил колесо, потом крутишь его и смотришь где стачивать. Для облегчения процесса можно прилепить на маятник кусочек хомута пластикового и подвести его конец к ступице, так легче при вращении определить где стачивать.
Пробовал ), и так и этак крутил, приподнимал. До половины длинны можно руками вставить, дальше молотком постукивая (резьба целая). Там где шляпка болта садится, отверстие не совсем по центру, поэтому пришлось сточить шляпку с одной стороны.
А это норм, у меня такой же есть)))Думал ты диаметр уменьшил))))
Лех, вот хоть убей, но в голове 6004 отложилось. Помню что когда смотрел, обратил внимание , что от задних только одной цифирью отличаются. По поводу заднего колеса, Ромка говорил от Т6 не подходит. Он сам маркировку задних подшипов искал как раз на Т6
Он походу у всех есть. Я обплевался когда вытаскивал. Заменил на обычный болт с шайбой.
Без лёгонького подстукивания необошлось и уменя.Вороток и в цэнтр болта.При монтоже шляпка болта стоновилась хорошо.
Серег, не вводи в заблуждение)))
Передний подшипник 6904
Кауо Т6 подшипники:
перед-6904
зад-6905
Нанашем вFAQ задний Рома Рома написал 6005
