Подойдёт. Уже ставили люди.
Бак бы ещё к этому карбу побольше...уж больно маленький он у нас, а расход наверное увеличится...
Уже придумал решение, как воплощу в жизнь отпишусь
Вот этот карб стоит на Кайо т6
Сан Саныч, и то и другое в помойку...}}} Или смириться и катать...пока сами не представятся)))
Меня эта история обошла стороной,радует !:-) Вот незнаю что будет заистория с вторым сменным колесом которое я выписал из оф.сайта.Получается какаета рулетка :-(
А ты поставь мот на табуретку, заведи его и внимательно смотри на ступицу...особенно в центре хорошо видно как она весело пляшет яйцом...))) Если нет, то тебе реально повезло...)
Мот устанавливаю на подъёмник,снимаю цепь,иглу (орентир)кмаятнику,вращая колесо рукой ,очень хорошо всё видится что звезда практически в идеале.Есть маленький изьян наверно в натяжке цепи.добиваясь рабочего провиса вращая колесо.Маятник устанавливаю в самую горизонтальную линию трёх точек -звезда-ось маятника-ось колеса резинка мне в помощ.Добиваюсь 20-25мм провиса цепи.Но перед всей прцедурой откручиваю низ амортизатор.
В принцепи все эти движения нанашем форуме довно описывались.
Карбюратор ни че такой!!! Очень хочется посмотреть что получиться, от кайо т6 заднее колесо подойдет или оно тоже кривое??? Да и что за провод от этого карба идет????? И сколько стоит????
Сан Саныч, очень хорошо, что у тебя всё в порядке...) Хочю пояснить, речь не идёт о биении в 1см, ступица отбивает в пределах 0.5-1 мм. этого достаточно, чтоб цепь не равномерно натягивалась по окружности...ещё + косячная звезда и получается та ситуация с натяжением цепи, которую в большинстве случаев и наблюдаем на Рейсере...
Здраствуйте!
Пообещали нам всем всё покозать! Потерпим.
По колесу от Т6го зад : один парнишка мой дружочек свой Каёт гонял нещадно прыжки и всё такое,так задняя ступица пополам,а обод и спици (нещетая одной)целый.По габаритам помоему всё одинаково.подшипники я после работы пойду в гараж промерию.Там както номерые значения отличаются.
Здраствуйте!
Внешний диаметр подшипника вроде меньше у Кайо Т6, внутренний тот же!
Парни, хватит все обмусоливать по 10000000 раз!
Читайте и делайте свои выводы.
Не засоряйте ветку одним и тем же!
http://geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=2986&sid=dd6d612666b298c63285d6ab39f4ef1f
Получается надо нам с небольшими(по Божесткими) отклонениями мирится,смотреть сквозь пальцы.Оно конешно можно и нацепь грешок сваливать.
Все кто не смазал ось маятника, срочно разбирать и смазывать)))
Я смазал при полной ревизии этого узла в начале того сезона, сейчас не могу выбить ось, закипела наглухо!
Полез по причине люфта маятника, умерли подшипники, это как всем известная проблема биение цепи об раму.
Ранее у меня биения не было.
Здраствуйте!
на Т6 задний подшипник 6905 передний 6904...соответственно под оси 25 и 20 мм. Колёса полностью взаимозаменяемые на Рейсере, T6, BM Dakar, Форсаж 450, X Motos (который как рейсер)  Втулки, которые, по бокам нужно мерять...маятники и рамы разные...
На счет биение цепи хоть и зима но у нас иногда бывают теплые дни недавно выехал на освальт разогнал его и почувствовал небольшое подергивание заехал в бокс и на раме следы от цепи!!!
Парни, мне так кажется или все таки этот рейсер полный шлак? Ступицы кривые, рули пластмассовые, электрика никакая, закисает ось маятника и т.д. А то мой друг спрашивает меня за этот дрын, а даже не знаю что ему посоветовать ну кроме двигателя конечно
Отличный мот!!! Я не лукавлю...я свой с новья разобрал, смазал везде, заменил ведомую звезду и цепь на сальниковую, поставил короткоходную ручку газа, подключил тахометр, выкинул правый безпонтовый пульт, вместо него поставил кнопку старт-стоп и ездил наслаждаясь...))) По поводу проводки...я не знаю, что людям не нравится? У меня с завода всё везде было уложено в гофр и притянуто хомутами...под фарой конечно курятник, но там реально оч.сложно разместить такую кучу проводов...вот на Кайо и ВМ действительно сопли, а не проводка...
Ещё добавить хочу...) Когда встал вопрос, что продавать Рейсер или BM Dakar???...взвесив все за и против, продал Дакар.( с обычной вилкой) С Фестом наверное бы оставил...На Рейсере обычная, но немного другая вилка, работает замечательно...Душевный мотик...)))
