на картинке из поста выше есть красный клапан на амортизаторе сверху. Я его сломал (((
где взять такой или аналог?
Это игла, врятли где найдешь отдельно!
Я искал долго но четно(((
В итоге мне нашли с такого же но убитого мартёра.
Недавно решил смазать подшипники в прогрессии. После проделанной работы, решил написать небольшой FAQ. Спасибо всем за советы и помощь: Рома Рома, BlackGespenst, Tarrok
Ссылка на картинку с деталями и описанием http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc250xzr-enduro/Zadnii-Amortizator/
Сама картинка:
Получилось так, что за год эксплуатации, ни разу не смазывал подшипники в прогрессии. При разборе возникли трудности с доставанием болтов (9, 19, 20, 21), они так закорели во втулках (7, 13, 14, 15), что пришлось их буквально выбивать молотком (естественно через деревянный брусок, который был сбит в мясо). Это было пол беды. Когда я ВЫБИЛ втулки (7, 13, 14, 15) и выковырял сальники (5, 11, 12), я увидел в каком ужасном виде подшипники (6, 16, 17). Фото не делал, но живого там ничего не было, один кусок ржавчины. Подшипник (6) и втулку (7) удалось почистить и воскресить, но чувствую не на долго. В деталь (18) решил подшипники не ставить. Отдал токарю, он в месте куда ставятся подшипники (17) проточил всю длинну, т.е убрал бортики в которые упирались подшипники (17). Вместо подшипников установил туда медную втулку на всю длинну. Также вместо подшипника (16), вставил медную втулку. Почистил от ржавчины детали (13, 14, 15) и болты (19, 20, 21), все обильно смазал литолом, напихал его туда по максимуму. Заменил сальники (11) на новые. Другие не менял, т.к. не нашел где купить в Минске. Все собрал и понял, что подвеска опять начала работать и пропал скрип :) Посмотрю что будет через пару покатух.
Использованные материаллы при поиске подшипников (купил, но не устанавливал) и сальников (некоторые ссылки на магазины, это не реклама и не рекомендации там покупать, просто для информации):
1. Офф сайт с подробным описанием. http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc250xzr-enduro/Zadnii-Amortizator/
2. Сальники (11). http://zapchactki.by/pricelist/PAYEN/NJ654/и http://scooter-zip.ru/category/product/salniki-i-sajlentbloki/salnik_perednego_diska_honda_lead_20x32x5_kok_tajvan_/
3. Подшипник (16). http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/hk_2014.html
4. Инструкция с картинками, размерами подшипников и сальников. https://new.vk.com/topic-63783291_31689053
Будут вопросы, задавайте. Только не спрашивайте почему год не смазывал :)
Михаил, все конечно здорово, на медные втулки и все такое, считаю не корректно, не тот узел для мягкого метала!
Вот решение, правда не самый бюджет, но все проблемы с данным узлом уйдут.
 All Balls 271125
ссылка для примера:
http://www.extreme-atv.ru/?d=6088
Как я выяснил, наша прогрессия упрощена и по этой причине постоянные проблемы с затеканием воды,
приводит к разрушению подшипников и втулок.
Можно и так сразу поступить, не парясь))
http://www.ebay.com/itm/09-CRF250R-CRF250-CRF-250R-Linkage-link-suspension-171-13096-/201156956488?fits=Model%3ACRF250R&hash=item2ed5e39148:g:swgAAOSwPe1T-5y0&vxp=mtr
По крайне мере это мои решения!
АНАЛОГИ РЕМКОМПЛЕКТА:
All Balls
27-1125
Automatic
AB271125
Gamma
27-1125
KK
6700-240
Kimpex
206506
MTA
AB27-1125
Marshall
12-7722
Motovan
127-1125
Parts Canada
399935
Parts Unlimited
1302-0055
Thibault
237271125
Tucker Rocky
41-3960
Western Power Sports
22-71125
 All Balls 271125
ссылка для примера:
проводит к разрушению подшипников и втулок.
Хондовский линк один-в-один как наш? Доработки нужны какие-нибудь?
Ремкомплект прогрессии от Хонды тоже один в один подходит в родную Рейсеровскую качалку?
Разница в наполнении прогрессии.
Внешние диаметры совпадают.
ИЗ ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИСКИ:
1. Восстанавливать с родными пальцами и аналогами подшипников как описано тут https://vk.com/topic...83291_31689053
2. Разобраться подойдет ли ремкомкомплект от 450Х
  Втулка металлическая LX450-2220002 (12x20x77,5)  дакар,  =   Pin - 12.1 x 19.98 x 77.5  Honda: 52473-KZ4-J20
 Втулка металлическая LX450-2230003 (12x20x37)                  Pin - 12.08 x 19.98 x 36.83  Honda: 52463-KZ4-J40
 Втулка металлическая LX450-2230002 (12x20x50)               Pin - 12 x 19.98 x 49.97    Honda: 52464-KZ4-J20
 Втулка металлическая LX450-2230004 (14х19х10,5(11))     Pin - 14.14 X 18.98 X 10.53  Honda: 52464-KRN-710
На первые три втулки надеваются упорные шайбы каждая прибавляет ~2 мм к длине.
Четвертая втулка место крепления аморта+ подшипник 19x26x13
Подшипник 20x26x15 (родной) или аналог на первые три втулки.
Первая втулка идет в серьгу, остальные в треугольник.
С 2005 по сегодня на 450Х подвеска не изменялась и подходит на дакар, форсаж.
Ремкомплект использовать фирмы MSR , потому что Pivot Works - гавно .
 All Balls 271125
ссылка для примера:
Понятно ) В любом случае дело уже сделано, после нескольких покатух отпишусь о состоянии втулок, может все будет неплохо.
А задний амортизатор от хонды взаимозаменяем с нашим? Может кто уже примеривался к подобной замене. По фото вроде небольшие отличия только в конструкции узла с верхней регулировкой
  • 3 недели спустя...
Приветствую всех, принимайте в свои ряды! :) Купил на днях немного б/у сабж 14-го года, пробег правда неизвестен - спидометр не работал. И сразу первый вопрос - от чего можно поставить ручку газа на родной руль? А то родная проворачивается в обратную сторону и подклинивает. В поиске инфы по ручке мало... Заранее спасибо!Una613beFMw.jpg
Судя по раме, на нем не катали)))
Ручку можешь взять от КАЙО или как Сергей предложил с Алли.
Правда не купил поставил)))
Здраствуйте !
Алексей ! на фотках всё красота,да и сами в ЗАЧЁТЕ спасибо.
Позвольте спросить Вас ,что это как мне покозалась за крышка, или какаета примудрость синего цвета, возле крышки бензобака ?
С Уважением СС.
Всётаки попробую дополнить,это мото часы ?
Спасибо.
Добрый вечер всем!
Подскажите, читал здесь на форуме по поводу подключения тахометра, сделал, но увы не работает, что может быть не так.
Подключал бело-синий провод с коммутатора на отсутствующий штекер на колодке панели приборов. На панели приборов выставил С3. Заранее спасибо.
Да и еще, что означает 18 км/ч, и 2300, и С3 на панели при настройках? На форуме данную информацию не нашел.
Добрый вечер всем!
Приветствую!
Откуда брали информацию по активации приборки ?
Якобы у вас всё впорядке :-\
Здраствуйте !
С Уважением СС.
Спасибо.
Уважаемый СС, спасибо за теплый отзыв)))) :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Верно,это мото часы!
Знатно!
Как с двиглом дела, добрались запы?
Запчасти пришли, но не одни))
Заодно приехал выхлоп целиком, карб FCR37 + жиклеры, регулируемый CDI(вроде как с отсечкой),
передний тормозной диск 270мм(он уже стоит) и проставки под руль на 30 мм.
Заднее колесо в сборе от КАЙО Т6, там хоть ступица ровная)))Раньше не чувствовал на Ренталовской цепи биение, сейчас поставил пластилиновый ДИД.
Сразу заиграла цепь об раму)))Ну и пластик по кругу поменял на более мягкий и свежий))))
В ожидании остался передний тормозной суппорт от Хонды црф.
Через выходные залезу в гараж, и вылезу от туда через пару дней :D
Я звезду на 15 вчера поставил, т.к. на работу оптимальнее всего на моте добираться, сразу сожралось немного металла в районе тяги рычага сцепления.
