Парни, погляньте кто сможет, звезда ведущая бортиком внутрь стоит или наружу.
Серег, бортик во внутрь! Иначе цепь близко к корпусу будет!
Пилят! У меня с завода наоборот стояла, потому и царапки на корпусе.
Здраствуйте !
Как же могло такое быть ? :-( Видимо родной звезде "досталось" ? или не особо заметно ?
Да в добавок цепь сальниковая ?
Вчера пробыл весь день в гараже,в интэрнэт так и не заглянул :-( с великим удовольствием посмотрелбы :-)
К стати посмотреть надо у себя положение установки !?
С Уваженим СС.
Да да и уменя выступом в наружу звезда установлена !
Проверив растояние от цепи до наплыва штока сцэпления =3мм.
Всё родное цепь,звезда.
Измерив на другой звезде,выступ =4мм.
Вопрос ?не будет -ли кретично не соосности напровления в 4мм.ведомой и ведущих звёзд.
Всем, привет. Народ подскажите какая модель катушки зажигания стоит на Racer rc 250xzr или какой можно взять аналог ?
В этой теме нашел упоминания  про вот эти артикулы MGE 30, ZXF 140115 но по ним ничего не находится в гугле. На сайте официалов http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc250xzr-enduro/Elektrooborudovanie/ указан вот этот артикул  ENR0290 и тоже ничего найти нельзя.
Такое чувство что их производят на секретных заводах глубоко под землей и никому не показывают, ибо негоже тешить очи такой драгоценностью, а то еще возьмут на мотоцикл поставят и ездить начнут. )
В общем такой вопрос где ее можно раздобыть в Новосибирске? на днях назначена лютая покатуха, а тут такая засада...
Спасибо!
Насчет Новосибирска не знаю, но по виду катушка один в один как на многих питбайках стоит. Если есть питбайковские магазины с запчастями у вас - можно там поискать. Их (катушек) на питбайках вообще два вида бывает - такая же как на рейсере (один вывод под клемму и второй провод на крепление самой катушки), второй - оба вывода под клеммы. Так вот по опыту ремонат питбайков - эти катушки полностью взаимозаменяемы, только клемму на одном проводе переделать придется.
Спасибо!
Все катушки с Китайских 250сс взаимозаменяемы, я на свой поставил от Кайо в более удобное место,
переделал только массу, т.к. на нашей + - на катушке.
Высоковольтный с колпачком оставь свой, он выкручивается из катушки и вкручивается в новую!
Если конечно провод живой и не пробивает))))
спецом глянул видюху по замене звезд на кайо, там стоит так как сказал Лёха. Будет время, доберусь до гаража, переставлю, посмотрю как будет получаться.
Здраствуйте !
Тут у меня такие мысли,звезда родная выступом в наружу и время от времени "чиркает"цепь обраму.
Выже Сергей поставили на 15зубьев выступом внаружу и трёт обшток сцепы картера.
Боюсь переделав ставя на 15зубьев звезду выступом вовнутрь придёте к "чирканью"цепи обраму.
Приходит мысль что 15зубьев это не ТО !?
И ещё у наших "родствениках"(кросс рунерах) звёзды стоят тоже как попало.Я там уже задовался вопросом.
Не сочтите за труд,зайдите
С УВАЖЕНИЕМ СС.
Не спорю, пища для размышлений присутствует, но как говорится "не попробуешь-не узнаешь". Мне мот нужен для каждодневного передвижения, сегодня даже дождевик заезжал примерял, жаль моего размера небыло. Просто на скоростных участках приходится двиг раскручивать до 7 тысяч оборотов, я почти слышу как он меня проклинает в такие моменты.
Кстати, погляньте последний журнал "Мото". Там статейка про мот с 450-ти кубовым движком, производства Asiawing, базирующимся на наших "Зонгах". Статью правда мельком глянул, надо найти будет, перечитать.
На днях искал в нете фото родных колодок, хотел заказать новые. (Не было возможности снять и посмотреть как они выглядят) Нашел только фото задних :(
В итоге пришлось ехать снимать. На всякий случай скину сюда фото родных колодок, может кому пригодится.
dv5JdaXgNhU.jpgИ на всякий случай скину ссылки на колодки которые заказал:
Задние - http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Brake-Pads-For-HONDA-CRF-250-R-CRF250-CRF250R-2008-2009-Rear-Brake-disk-Motorbike/32660614732.html?aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1471584308545&af=10546_19&cv=89827&cn=1oc55prne6ndlzwal62bnrc70nue6dta&dp=v5_1oc55prne6ndlzwal62bnrc70nue6dta&afref=http%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.ph&aff_trace_key=7c709511e0114f06bcb55f231180f3af-1471584308545-03443-eub6yrrBy
Передние - http://ru.aliexpress.com/item/Brake-Pads-for-Off-road-motorcycle-bikes-Dirt-Bike-Pit-Bike-Kayo-160-BSE-T8-PH/32211417136.html
UPD. Задние колодки оказались полной какашкой, хватило на 500-600км. Передние пока не ставил
Изменено пользователем GeorgeFx
Upd
Всем доброго времени суток :) я походу туплю, ловушка цепи от чего подходит подскажите, пожалуйста ?!  :mellow:
CRF WR Форсаж 450, AsiaWing, и наши аналоги Dakar X Moto Motoland
Почти от всего что только можно придумать)))
От Кайо не подойдет.
Смотри на Али, там и не только сток есть))
Салют Комрады!
Помогите разобраться с проблемой. Четыре дня назад приехал с покатушек,
заглушил моциль. Минут через двадцать завел снова и тут начали падать холостые обороты,
просто глохнет и все. Я уже все пролазил, холостой ход и обогащение крутил, бензиновый фильтр поменял, воздушный промыл и пропитал заново, свечку заменил. Куда дальше то ковырять.
Причем на холодную держит все нормуль как только двигло прогревается начинают плавать.
Моц не пвдал покатушки были по полям.
Мож кто сталкивался подскажите!
Если где на форуме было ткните где смотреть, сижу на даче интернет мобильный и тупоу не могу
форум листать.
Заранее спасибо!
Здраствуйте!
Несочтите за труд,если возможно пару фото установки катушки высокого напряжения.Я лепил лепил да неслепил,было хотел уже на хорошие хомуты устоновить гденебуть в стороне.Чтоб удобней к клапонам легче обслуживать.
С Уважением СС .
Обычно если такие "фокусы "мот выдаёт, делаю полную разборку карбюратора и очистителем для карбюраторов с проверкой попловка и положения тросов укладки.
Приветствую всех! Сегодня немного прокатился, замерил расход - получился 6л на 100км:
25км по трассе скорость 80-90км/ч
15км 1-2передача - сильная грязь
20км убитая грунтовка 2-3передача
В целом проехал 60км, ушло ровно 3.5л 92-го
(3.5/60)х100 = 5.83
Свечку пока не смотрел, провалов никаких нет, мот разгоняется быстро.
С кика правда запускаться на горячую отказывается, клапана настраивал.
Скажите пожалуйста, это нормальный для наших мотов расход, или стоит залезть в карбюратор? Заранее спасибо!
