Racer Enduro RC250XZR
mister.amg
Black Gespenst
Отвечая TEMURUS Вы говорите
-заменой ступицы лечится это.
Неужели такой токарный брак несоосности проточки посадочного места под звезду !?
Про товотнецы :себе неставил просто обильно смазав.Да вобще можно и одну поставить,полость то одна.
Поповоду отверстия в маятнике для слива воды диаметром 8,двоечки что нехватит для дренажа ?
Ещо Вы говорите поповоду обкатки:
-можешь обкатывать на заводском масле 5м/ч,не снимая мот с подставки,обкатка на холостом.
А перегрева небудет?всётаки мот бесдвижения ! Мои первые запуски, работа была тоже на холостых.Грелся страшно ,нуправда было лето август.
Заднее колесо в сборе без покрышки можно купить от KAYO T6. цена вопроса от 10-12 тыс.Обод люминь!
Хохо Охохо !!!(((
А я было мысли развиваю :думаю дилеру прозвонюсь, закожу наше колесо (зад) без ррезины и звезды.
И перед ступицу (обод пообещали от заднего Т6) да сам переспицуюсь.Дилер чтото не перезванивает,хотя ему дозвон делал.Интересно какие "циферки"он мне скажет?Надо карвололу накупить.(((
Ступицу я напильником выровнял, снял звезду и поставил колесо, потом крутишь его и смотришь где стачивать. Для облегчения процесса можно прилепить на маятник кусочек хомута пластикового и подвести его конец к ступице, так легче при вращении определить где стачивать.
Невольно и токарное дело освоим))
Смешно аж плакать хочетца ,наверно это наша судьба)(
А это норм, у меня такой же есть)))Думал ты диаметр уменьшил))))
Я тоже так подумал)))
Звезду бери на 51 зуб, если на 52, то цепь надо на 116 звеньев. Ступицу я напильником выровнял, снял звезду и поставил колесо, потом крутишь его и смотришь где стачивать. Для облегчения процесса можно прилепить на маятник кусочек хомута пластикового и подвести его конец к ступице, так легче при вращении определить где стачивать.
вот такие мысли посещали меня тоже, только не пойму как так можно исправить это дело, ведь звезда ж останется на своём месте, болты крепления не дадут сдвинуться ей?или я что то не так понимаю, прошу разъяснить! Схожу конечно посмотрю на звезду в гараж.
Black Gespenst
Диаметр оси у нас и кайо одинаковый, ступицы разные по внешнему радиусу подшипника и то не ФАКТ!
Если поставить колесо в сборе, кориминала не будет!
А токарный брак не у всех!
Разговор не только о звезде и ее посадки, а о разной толщине стен посадки подшипника в ступице.
Так сказать у нас внешний эллепс или внутренний))))Точно не скажу, меня это обошло стороной!
Обкатывать 5 м/ч естественно с передышками, думал не понадобится объяснять)))
По отверстию в маятнике, можно и 4 и 5 и 6 и 8!
Я выбрал 6 .прошу прощения за 8.
Меньше не стал, я катаю не асфальт и по этой причине грязь, трава и все что не попадя залетает.
Цепь + звезда перемалывают все в пыль, а потом разбрасывает по всему моту!Пыльник или защита не актуально, до первой покатухи!
Пока не лопнуло. 2 ка очень мало!ОЧЕНЬ!
Наш собрат Балтмоторс Дакар!
Там парни тоже сверлили маятник, но точно не помню!
4 кой или 5 кой
Можно у них полазить и почитать!
Кауо Т6 подшипники:
перед-6904
зад-6905
Нанашем вFAQ задний Рома Рома написал 6005
Все верно Рома Рома написал, задний 6005
Передний как у КАЙО 6904
Я их уже все менял)))
Алексей ВАСуслышал Спасибо!)))
Парни, Всех с наступающим Новым Годом!
Успехов во всем, покатушек без травм!
Пусть ваши "Кони" Вас не подводят!
Поддерживаю, с Наступающим!
Чтоб бензин не заканчивался, а менялись только расходники!
От всего сердца Много Уважаемые !!! Я очень рад что мне довелось общатца с ВАМИ !!!
Спасибо за информацию и помощь страждущим!
 Два колеса-комфортнее четыре
Да всем уж известно давно в этом мире
Наше эндуро и есть вездиход
Везде он пропрёт и дорогу найдёт.
Желаю чтоб грязь была слишком мёрзлой,
Чтоб жопа нетёрлась,
И руки немёрзли  :D . С новым годом!!!
Может я не правильно понял. Звезда кв каком направлении гуляет, вдоль оси или поперёк? Если вдоль то напильником точить, а если поперёк, то я болты и звезду заменил на новые и натяг цепи почти не меняется. Болты кстати тоже кривые, у них сама шляпка не по центру, а смещена немного, поэтому лучше их на хорошие заменить и забыть.
Попробую объяснить..Если смотреть с верху на крутящееся колесо, то звезда гуляет с лева на права, говоря научным языком, динамический дисбаланс!
И гуляет звезда вместе со ступицей...
Вот теперь объясните что точить?
Ступицу в месте самого большого отклонения, которое можно обнаружить при помощи пластикового хомута прикреплённого к маятнику на против посадочного места звезды. Проще говоря, я брал хомут и закрепил его максимально близко к плоскости напротив посадочного места звезды, сняв перед этим звезду. Потом крутишь колесо и смотришь в каком месте ступица больше всего приближается к концу хомута и стачиваешь эту плоскость напильником немного. Этим способом я и выровнял ступицу, теперь звезда не восьмерит, а крутится ровно. Это тоже самое , как исправляют восьмёрку на колесе, только мы стачиваем, а там спицами тянут.
щас понял, спасибо буду пробовать!!
Здраствуйте !
Севодня один мой дружочек подарил аварийное задние колесо от Т6 кауо.Аворийность заключаетца напроч лопнувшей ступице по окружности.Дружочек советует типо аргоном обворить,но я смысла невижу ,нарушение есть нарушение соосности и устойчевости.Обод,спици напервый взгляд нормальные.Мысли с вопросом к Вам уменя такие: закозать ступицу нашу от переднего колеса и переспицивать её на 18ти дюймовый обод от Т6(зад). Вопрос мой к Вам заключаетца :можно-ли закозать одну нашу переднюю спупицу ?
Здраствуйте !
Сан Саныч, доброе утро. А для чего ты это хочешь сделать?(я может пропустил чего)
Или ты хочешь мотардовые колёса, что б были для асфальта?
Я вот искал спицы себе на заднее колесо, не нашёл, а ступица наверно вообще проблема будет найти, только если от чего другова..
Сан Саныч, ты если будешь где спрашивать про ступицу, поинтересуйся про спицы на зад.колесо, несколько штук, может тебе улыбнётся удача.
Товарищи, подскажите у кого какие настройки карбюратора на мороз. Что то не могу золотую середину найти...
