Всем привет! Проблема решена, огромное спасибо всем кто пытался помочь, ближе всех к разгадке был BANKIR, отдельное ему спасибо.
Всегда рад помочь. Удачи на дорогах и бездорожии!
Всегда пожалуйста!
Мне показалось или тебе дали все минусы (рекомендации) по этой теме, а ты их разом решил)))))
В ФАК нужно забросить!!!
Удачи в бездорожье и эксплуатации))))
Сегодня уронил мот,погнул руль и что удивительно сбилась настройка карба,бывало у кого такое?
Руль гнулся, карб не сбивался!!
а тогда как быть с пультом,если поставлю коротхоходную ручку то он будет мешать???
Я срезал посадочное место ручки газа. А иначе ручка тормоза сместится влево относительно руки
Всегда пожалуйста!
В ФАКе про проводку видос давно лежит
Я поставил короткоходку с роликом. С пультом она не встанет. Не стал заморачиваться, собрал на левом пульте стартер вместо сигнала и включении ближнего света на переключателе дальний/ближний. Пока так покатаю. Проводку всю перетряхнул, вырезал ненужное и упаковал все в гофры.
сегодня состоялись 3-ее покатушки,сегодня выехал с нами второй райсер,тоже новый,но блин у него заводится без проблем с кнопки,  у меня такая вот беда-на холодную с копки без проблем,постоишь мин 15 тоже с пол нажатия так сказать,но вот если заглушишь и захочешь сразу завести шиш-там,такое ощущение что акб не тянет,начинаешь с ножки,с ножки раза с 4-7, может клапанишки еще регульнуть,при нагреве затягивает их???или наоборот??? или пока не трогать,прикатывать,(но второй райсер без проблем заводится и холодный и горячий)  завтра акб подзорежу-посмотрю может он дохловат,     ВАШИ СОВЕТЫ???
PS.через недельку придет видеокамера,будем видосы выкладывать
есть еще такой вариант по моему вопросу-один знакомый сказал,что погоняй пока так,притрется, типа при нагреве поршень увеличивается,компрессия следовательно тоже увеличивается и ему со стартера сразу тяжело производить пуск на горячею,10мин стоит остывает и без проблем,а у друга твоего говорит просто компрессия чуть меньше изначально (ну типа поршень похудей) поэтому и заводится с кнопки без проблем,будем ждать и пытать коника
Дело говорит! Катай так, притрется и будет норм
Погнул курок обогатителя и его подклинило ,так что обращайте внимание после падения.
сомнительно. похудей-потолстей..как в совке. мой так же с новья компосировал на горячую, пока клапана не отрегулировал. регулировки хватило месяца на три. но ты ведь регулировал, походу? мой сильно не любит открытого газа при заводке
Привет Комрады!
Только что приехал после покатушек, Решил написать отчет по горючке которой мы кормим наших коней.
Две недели издевался над коняшкой разными сортами горючки.
Итак: ЛУКоил: 92 дребезг клапанов во всем спектре работы двигателя. 95 вроде спокойней, но не уверен. ВР 92 дребезг присутствует,но только на холодную, на горячем много меньше. 95 разницы не заметил. 95альтимейд движок творит "чудеса" холостые от 1300 до 2000 об. мин.( при нормальных 1700-1800). ГАЗПРОМНЕФТЬ: тоже что и у ВР. ТРАССА: 92 тоже что и ВР. 95 работал вроде нормально, но утром при запуске пришлось устраивать танцы с бубном. 98 ни какой разницы с 92 не ощутил. РОСНЕФТЬ: 92 лукоил, 95 ВР, Фора95 разницы нет.
Вывод делайте сами! Треп по поводу приработки пары исключаю, бензина было куплено по 10 литров каждого и заливался по нескольку раз.
Изменения внесенные в моцыль:
Воздушный фильтр:HIFLOFILTRO HFF 2017
Топливный фильтр: от ВАЗа
Высоковольтный провод: NGK (со стабилизатором искры)
Свеча: Denso IU24
Ну и конечно цепь, и обе звезды.
Бензин не влияет на механические звуки. Проверяйте зазоры с завода и натяжение цепи грм.
пробуй немного подсос открыть и совсем чуть чуть ручку газа крутани. на совсем горячую - просто стартером и у меня упирается. а так-как описал - крутит без проблем.
Ну ну!!!
.....раскажите как подтягивать цепь грм,,,оооочень интересно
Как как берешь цепь складываешь два звена вместе и сматываешь провлокой!
Правда после этого в цилиндр надо долить грамм 200 компрессии.
Парни, кто рулевое разбирал, там со стороны морды где проводка уложена на центральной стойке две дырки явно просверлены. Для чего они и куда "ведут"?
