всем привет. ребилд ктм закончен, поэтому продаю не спеша, цена 110.
в личку
А ты территориально где ?
Сегодня сам разбирал карб, раза 3-4.... Итог... На открытом кране все равно вытекает топливо когда мот стоит заглушенным, через краники которые по бокам... Карб при разборе оказался относительна чистым, тоесть грешить на засорённость я не могу. А вот поплавки, тут закрались сомнения. По итогу, когда дуешь в шланг, при опушенных попловках, топливо идет, когда рукой поплавки поднимаешь, топливо не поступает. Но когда собираешь карб, эта зараза все равно течет.
в одном из поплавков находится топливо, вот незнаю, должно ли быть так или два поплавка должны быть пустыми??? Народ, подскажите пожалуйста!!!
И еще вопрос на будущее, какие карбы можно поставить вместо нашей "Италии")))))) ?
Поплавок на то и поплавок)) должен всплывать, я свой запаял все четко теперь
Да как то брака много... Болтики, винтики, цепь, звезды, всё бл*ть пластилиновое... Но рама пока держится и двигло работает, хоть что то))) Если найдется достойный карб на замену, надо будет брать.
Keihin fcr 34 например
решил проблему с люфтом в прогрессии? у меня такая же фигня. Пробег 15км.
Нет, не решил. Похоже втулки в качалке по своему внешнему диаметру не совсем подходят к внутреннему диаметру подшипников.
. Провод возми другой, говорят провод который идет от датчика на спидометр лопается внутри, сам всю зиму без спидометра катал, недавно провод вскрыл, так он в трех местах лопнут был, скрутил и все заработало :)
Спасибо! Как то не подумал.
Сегодня прозвонил, желтый и черный обломлены у самого основания датчика.
Я так понимаю датчик не разборный?
датчик наверняка на али подыскать можно если совсем худо будет
а так попробуй бормашинкой какой-нибудь типа дремеля
А он в бак упираться не будет?
нет не будет,но такой карб Keihin fcr 37 стоит новый 30-35тыс руб, б,у от 10 в среднем состоянии и до 20 тыс в нормальном,   нужно искать что то подешевле но с ускорительным насосом,
Его можно за 14-15 тысяч найти с тросами и ручкой газа. А если наш менять на китайский с ускорителем, то получается обмен шила на мыло)
Срезал крепление коммутатора со стороны руля и одно ухо на самом коммутере. Гораздо спокойней стало. Лучше повозиться с креплением крммутатора чем без троса остаться.
Я не стал крепеж пилить, просто отогнул и норм
Теперь я знаю как устроен датчик! :D
... так где говоришь его искать... :wacko:
Комрады!
Помогите разобраться!
Сегодня посмотрел датчик скорости у соседа на Kayo T6 .
У этого датчика пластиковый конец, у моего цельный металлический болт.
У кого какой стоит?
И какой правильный?
