Да я нашел уже спасибо!
Я думаю без труда найду в Сокольниках.
Комрады!
Помогите разобраться!
Сегодня посмотрел датчик скорости у соседа на Kayo T6 .
У этого датчика пластиковый конец, у моего цельный металлический болт.
У кого какой стоит?
И какой правильный?
а у него на тормозном диске магнитов нету?
Не обратил внимания...
А где он должен стоять?
Он у него стандарт из магазина.
Напротив датчика. Я в свое время похожую приборку ставил на Лифана. Там в комплекте шли магниты-таблетки под отверстия на диске. Я их правда не ставил, а вкорячил магнит от харда целиком
У меня тоже датчик стоит без пластмассового наконечника.
Работает?
Нет магнита!
Весь диск просмотрел.
Сегодня сам разбирал карб, раза 3-4.... Итог... На открытом кране все равно вытекает топливо когда мот стоит заглушенным, через краники которые по бокам... Карб при разборе оказался относительна чистым, тоесть грешить на засорённость я не могу. А вот поплавки, тут закрались сомнения. По итогу, когда дуешь в шланг, при опушенных попловках, топливо идет, когда рукой поплавки поднимаешь, топливо не поступает. Но когда собираешь карб, эта зараза все равно течет.
в одном из поплавков находится топливо, вот незнаю, должно ли быть так или два поплавка должны быть пустыми??? Народ, подскажите пожалуйста!!!
И еще вопрос на будущее, какие карбы можно поставить вместо нашей "Италии")))))) ?
Тоже из карбюратора топливо течёт, сегодня разобрал...вроде всё в норме, собрал, открыл кранчик и опять потекло((( Может кто подскажет как правильно выставить поплавок, чтоб уровень топлива в камере нормальный был???
Работает?
Да, всё работает. Он стоял сначала не правильно у меня, я его переставил напротив самых больших отверстий в диске тормозном.
Поплавки выставляются параллельно корпусу карбюратора.
Посмотри на шток, что толкает поплавок.
Он должен ходить свободно!
В поплавке бензина нет точно?
Была такая фигня на Лифане. Как будто поплавки залипали и бенз через переливное струячил. Чистил карб-не помогало. Закрывал кран, сливал бенз лишний и заводился. При первых чихах на ходу открывал кран.
Всё ходит, всё движется, дуешь перекрывается...но по моему поплавок с лишком высоко поднимается чтоб игла топливо перекрыла, почти до стенки карба...
В поплавковой камере есть переливная трубка по типу как в бачке унитаза (для определенного уровня бенза)?
Там есть два отверстия в верхней стенке поплавковой камеры...я думаю это дренаж...да я почти уверен, ч то причина в уровне топлива...только не знаю как грамотно его выставить((( просто гнуть туда, сюда тоже не хотелось бы...вот и прошу совета, может кто нибудь уже делал...
Гнуть не надо. Потом замучаешься. Надо глядеть почему подача бенза не перекрывается. Мож какая песчинка периодически в перепускное отверстие залетает или еще чего...
Срезал крепление коммутатора со стороны руля и одно ухо на самом коммутере. Гораздо спокойней стало. Лучше повозиться с креплением крммутатора чем без троса остаться.
К стати, по поводу коммутатора...в принципе ничего пилить и гнуть не нужно) Если заглянуть с низу, где само крепление приворачивается, то можно увидеть ещё кучу отверстий с резьбой...я просто сместил крепление вправо, стало на много свободнее тросикам)
