У меня там два драйвера для светодиодных фонарей. Места не шибко много. Морду еле притянул к ушам. Крепление поворотников еще бы переделать.
К стати, по поводу коммутатора...в принципе ничего пилить и гнуть не нужно) Если заглянуть с низу, где само крепление приворачивается, то можно увидеть ещё кучу отверстий с резьбой...я просто сместил крепление вправо, стало на много свободнее тросикам)
Центр поплавка ставь параллельно корпусу карбюратора.
а что за драйверы? я поставил доп свет китайский, по 10вт диоды. подключил напрямую после замка зажигания.
Накатал уже 3000 км. Падал раз 20 за все время. Руль выправлял раз 5. Пластик уже весь покоцан. Даже человека сбивал на нем. Поставил 52 звезду и короткоходную ручку газа. Меняю масло и лью бенз все работает
Обкатывал?)
Повезло то как))))Наверно скоро что то произойдет))))
А у нас еще зима в полный рост, сугробы, лед, минусовая температура даже днем, кататься возможности нет ни какой. Сегодня закончил неспешную, тщательную( в меру возможностей) сборку и подготовку к сезону. Брал в коробке в полусобранном состоянии, руль, переднее колесо с тормозным суппортом и задним креплением стопсигнала были сняты и прикреплены с боку мота. Демонтировал все остальное: маятник с прогрессией, рулевую колонку с перьями все распотрошил набил синей матюлевской смазки и повтыкал на место. Раздербанил и переделал проводку( кинул провод на комутатор для тохометра и провод на включение/выключение света и габаритов, , всю заселеконил и пролил антиокислительной жидкостью). Поставил светодиодные лампочки в габарит и подсветку номера. Заводится норм, хоть на холодную, хоть на горячую. Прокатился по гаражу, заехал в бокс, выключил свет и обратил внимание , что выхлопной коллектор , первое колено от цилиндра светится в темноте, хотя температура минусовая и понятное дело матку я ему не выварачивал!? Подскажите это нормально или с зажиганием, клапанами чтото не так?! Я пока клапана , карб не хотел трогать , пусть хоть соточку пробежит. У кого есть что подсказать, весь во внимании, чтобы америку через форточку не открывать и на грабли не наступать. Заранее благодарен!!
Карб регулируй, смесь бедная, поэтому и выпуск греется сильно
Комрады!
Парни подскажите, кто ставил защиту радиаторов от AVMShop. Вот эту http://www.avmshop.ru/catalog/offer/2011.htm
Не могу понять как ее воткнуть. Прошу ХЕЛПУ.
Помогите разобраться.
А штатный крепеж чо?
Дык я со штатным то я разобраться и не могу!
На пластиковую защиту он не лезет...
Все наоборот. Позднее зажигание и богатая слишком смесь, как результат догорание в  выпускном патрубке.
Зажигание тут в практике электронное, поэтому откидываем, нет регулировки, просто остаётся богатая смесь.
Так ещё бывает когда ездят на подсосе( закрытая заслонка забора воздуха в карбюраторе), забывают его убрать  ;)
Смесь бедная без вариантов
Я не хочу снимать штатку, все камни будут в радиаторе.
обрежь штатную защиту чтоб встала алюминиевая
Да вот думаю с какой стороны подступиться чтоб не на партачить.
по работе сталкивался с квадроциклом стелс 600 леопард. на нем коллектор на всех поголовно раскаляется до красна. особенно когда ставили систему дожига газов. по свече - смесь бедная.
Там еще прикол в том что глушаке стоят с катализатором, который душит сильно проходимость
