вчера подьезжая к дому -как застучит в двигле чуть не офигел,дело было вечером голову не стал ломать,сегодня с утра начали разборку(стучало по звуку сверху,) раскрутив верхнею крышку клапанов увидели что разлетелся один из подшипников (внутри каретка)распредвала,(подшипник 6 201), хорошо что там стоит такой простой подшипник,купил за 70 руб сразу два и поменяли тоже сразу оба ,второй для страховки, естественно открутив крышку сцепления магнитной указкой достали сломанную каретку ,(кругленькие подшипники тоже все собрали,они остались в гнезде, собрали,завели все ок,   вывод сделали такой(подшипники сырец но это вряд ли всего 1000тыс км) второе - возможно не качественное масло попалось, новое вроде как нашли оригинал мотюль 7100 и сейчас залили его,  мотик зашептал, и что самое интересное (я писал выше что мучался с заводкой электростартера,не с первого раза хватал, теперь же тьфу тьфу только до кнопки и он шепчет,  возможно распредвал стоял не верно изначально с завода  не пометкам,но надо пару дней откатать потом отпишусь, всем удачи и не ломайтесь
Фигасе!!!
Хорошо что хорошо закончилось!
ну да отделался 140рублями(за два подшипника по 70руб) и 4часовой работой своими руками под руководством опытного мастера(у него рука сломана после падения со своей ямахи 450,)так что он руководил а я крутил,
  СЛЕДИТЕ за качеством масла,не важно в принцепи фирма лишь бы не левое было,а у нас это на каждом шагу,
Про эти болтики шестерней ножного стартера писали на Геоне.
При замене масла,пользуюсь магнитной указкой,много вынимаю стружку из двух грубых фильтров, а точнее из каналов где они установлены ,чего и вам советую делать.
Самому такое реально провернуть "есличо"?
сделать можно конечно и самому, когда знаешь что крутить :) ,  там главное метки правильно выставить не забыть,а подшипники распредвала меняются легко,
Стала напрягать постоянная регулировка впускных клапанов, каждую покатуху настраиваю, иначе льет через крышку дросселя
и на горячую заводится с переливом(при полном открытом дросселе, по другому не как)!!!
Впускные уходят в большую сторону!
Что может быть? Протягиваю с усилием.
После регулировки запускается с кика и стартера, что на горячую, что на холодную без проблем.
Сколько моточасов?
Честно хз))) 4 замены масла. Счетчик не поставлю все не как! По пробегу около 1500 км. леса,поля,карьеры, говна, болота, трамплины!!
вскрой отстойник карба и посмотри на поплавок
Народ, у нас в ветке вроде где-то было про схему электро проводки. Есть у кого? Как обычно залез смазать прогрессию и разобрал весь мот. А заодно!!! и проводку решил доделать. Вентилятор с датчиком подключил. Там просто. Свет потушил, но габариты горят . И посмотрел как сделать, чтоб стартер без тормоза крутил. Но не понял, что конкретно я делаю. Хотелось бы на схему глянуть. Скиньте ссылочку у кого есть пожалуйста.
В официальной инструкции на BM Dakar (на сайте BM) есть схема и еще очень много полезной информации, например точный объем масла - 1,6 л. ...
