А ты что ее еще не поменял)))?
Звезды новые лежат, ждут цепь, не знаю какую выбрать))
Кстати, знакомый на сток цепи и звездах накатал 3000км, все целое
ну если тошнить по городу можно и 5000тыс накатать на родных звездах,а по горочкам и лескам вряд ли выдержат,у нас 3 райсера на двух уже поменяны звезды и на одном цепь,третий пока держится,но он и реже выезжает,
Вот именно, "накатал" ))))
При чем тут карб, когда зазоры уходят?))))))))))
Я про то, что карб может плеваться бензом в обратку и переливать
Что значит,,льет через крышку дросселя,,?
Когда схватывает мотор, без полного открытия дросселя не набирает обороты,
таким образом переливает аж через верх!
По звуку как будто "троит" ! Когда просрется работает нормально, происходит только на прогретом моторе. На холодную чик и все работает,
с пол тыка.
См. Карб прежде всего.Очень похоже на перелив.
Прострелов нет!
Впускные клапана сами по себе уходят, когда ставлю зазоры по впуску обратно все идеально работает в течении дня, максимум два!
После опять такая беда!
Думаю что карб тут не причем!
Еще, свеча нормально цвета когда езжу с нормальными зазорами!
Когда появляется плохая заводка на горячую, по приезду в гараж проверял свечу, она черная!
может глупо,ну посмотри подшипники распредвала,может подразбиты,из-за этого зазор и уходит,хотя что бы посмотреть на до голову клапанов откручивать,  ну ежели двигатель работает без постароних шумов то тогда не они
Шум только цоканье клапанов и глушак)))А это приятные звуки)))
Честно в ГБЦ лесть не охота когда такая погода))))
Думаю поставлю эксперимент, куплю щуп на 0,08, выставлю впускные!
Покатаю, может из-за тепловых зазоров и не внятного металла так происходит))))
НУ попробуй конечно может и получится,но мне кажется не в этом дело,а изначально все гуд было - с заводкой и тому подобное???  а то я уже писал у меня с новья на горячию плохо заводился,тоже клапана раз пять крутил,,в итоге (что рассыпались подшипники распредвала) помогли мне узнать причину,не правильно были выставлены метки,на звено с завода просчитались, выставили мы все пометкам как считали нужным и сейчас я радуюсь,нажал на кнопочку и он фырчит,что на горячий что на холодный,
Метки проверял, т.к. на квадре 169фм мотор, метки не сходились!!!Перекинул на звено, и он как часики работать стал!
Парни, у кого мот под рукой померийте задний тормозной диск по ширине, толщине и т.д. хочу на замок орущий заморочиться.
померил диск тормозной задний -толщина 0,4мм,  ширина через центр от края до края 24см,
Спасибо! А еще ширину полоски металлической не будет возможности замерить? Тут где-то мелькала инфа как наш мот по китайски на али называется. Даже пластик оранжевый с черепушками был...
