Как изымается воздушный фильтр? Крутил и так, и сяк вылазить не хочет, а промывать уже пора! Подскажите, кто, как вытаскивает его!
я бы тоже хотел знать как его безболезненно, вынимать и вставлять......?!
Вытащил вроде норм, а вот вставлял минут 20, аж трогать его не хочется,а обслуживать то надо!
При вытаскивании фильтра  его нужно немного провернуть по часовой стрелки ( вниз в угол), там паз углубление есть для него,потом вытаскивать. Засунуть его после пропитки в  таком же порядке труда особого не составляет.
Для удобства можно аккумулятор снять, будет больше места для маневров с фильтром!!!
Фильтр и без снятия акума можно вытащить и поставить!
Отгибать ничего не нужно.Максимум провода.
Прокручивается узким углом вниз и вытаскивается, вставлять в обратном порядке!
А еще лучше купить новый фильтр, штатный шлак выкинуть.
http://www.crazyiron.ru/production/sajt/rashodniki/fil_try/vozdushnye/honda/hiflofiltro_hff1018_fil_tr_vozdushnyj_honda_crf250_crf450/
И я опять в надежде получить ценный совет :) А барашек крепления фильтра разве получится открутить без снятия аккума? У меня этот барашек почти упирается в аккум в закрученном состоянии. Поэтому-то и  без снятия аккума замена фильтра никак не получается.
Снимать-ставить фильтр уже приспособился, действительно надо с прокруткой ставить и вынимать.
Не учел про барашка!Сори! Если акум после откручивания барашка поставить обратно,
фильтр снимется, я это имел ввиду.
А что бы облегчить жизнь себе и мотору, поставь новый фильтр, а это одеяло сними!
Вот тебе ценный совет!
http://www.crazyiron..._crf250_crf450/
Так сразу после покупки и заменил фильтр. Правда не на Hiflo Filtro, а на Maxima - ProFilter. Теперь вот думаю надо запасной купить, чтоб один снял, а второй сразу поставил и снова катать.
Проверь винт качества. От вибраций мор открутиться. По мануала должен быть откручен на один с четвертью оборот
Друзья, подскажите, что то мой стал захлебываться. На низах все ок, чуть сильнее открываешь газ, начинает тупить и даже глохнуть. Грешу на настройки карба, может иглу поднять (стоит на верхней риске) или винтами порегулировать? Какой винт куда крутить подскажите, спасибо!
Винты качества кол-ва выкручены по феншую, проверил. Из за опущенной до упора иглы может такое быть? Ощущение что при открытии газа заливает.
Подними хх до 1,8-2, иглу на 2ую риску снизу.
Мот с холостых все ровно не будет набирать сразу, провал будет 100%
Это такой карб, не парься и забей!
Тем более на низких оборотах ездить для нашего мотора оч. плохо!
Кто вам такую чушь сказал ?
Мне кажется можно глянуть уровень в поплавковой камере. На этих карбах бывает поплавки набирают бенз. может и заливает как добавляешь газа.
Образование в МАМИ
Изучите Матчасть, бензиновых ДВС и их нагрузки, на предельно низких оборотах!
Ага, отличный совет)))Вперед за новым карбом или ремкомплектом!
На форуме описывали случаи с поплавком, там другая история, а вот если ездить на нормальных оборотах, а не пытаться ускориться с низких,
то не будет проблем!
У каждого ДВС есть свой диапазон работы.
Хотите результат на низах, меняйте распредвалы с наименьшим подъемом, но можете попрощаться с высокими))
Не сваливайте все в кучу!
Другое дело карб с ускорительным насосом, он может помочь с провалом.
Образование в МАМИ
Образование это всегда хорошо :)  но не всегда применимо к современным китайским двс, учитывая что
все двигатели на данный момент де форсированны инженерами, даже не в угоду экологическим нормам,
а в угоду срока их службы, поэтому по логике вещей, большие обороты им противопоказаны, учитывая хар-ки
чекушки - хорошая тяга на низах и относительно плохая и её отсутствия тяги на верхах.- смысла крутить ноль!
Если обратить внимание о чем идет речь)))То ясно одно!Наш собрат пытается добиться 100% отклика с холостых)))
А ваши доводы мне не понятны!
есть 2 типа работы ГРМ это ОТТО и Аткинсон, или вы мистер Модератор придумали еще?
Да и еще забыл добавить!
Вы же внимательно читаете?
evgen907, on 30 Июн 2015 - 02:20 AM, said:snapback.png
Человек который выступает за Рейсер, где то тоже оговаривал момент о низких оборотах, что не в коем случае нельзя его нагружать, цокают "пальцы"!
Другими словами, ему придет хана!
^_^ Верю, использует ли это китай на практике, ни кто кроме инженера не знает.
За "низкие" отвечают помимо распреда ещё 3 узла, в том числе всё что связанно с ходом поршня
А фамильярничать не стоит  ;)
О боже, давайте закроем эту беседу. Вы видать долеки от мотора строения, несёте чуш....ь!
Спасибо за совет, попробую. У меня не провал, а просто не едет быстрее 50 км., немного газ отпускаешь тяга возвращается...
