запускаться должен без открывания заслонки, в крайне случае если холодно то с открытым обогатителем,
с кика рукой могу запустить,
по карбу какие настройки у тебя ?
Вот это (карб) для меня дремучий лес...  ни разу ни лазил туда и как и что там крутить не знаю...
Буду признателен, если просветите... :wub:
Думаю клапана однозначно надо смотреть, не будет лишним.Вчера нашёл щупы. А вот по карбу... это вопрос, надо ли туда лезть?!
Завожу немного открыв газ. а с кика, как получится..
Хочется конечно что б с пол тычка и кнопка и кик.
Ставь скобу на вторую проточку на игле снизу, качество 1,25 оборота, холостые 1700-1800( перед регулировкой болт качества закрути до упора)
что за скоба? и что она даст?
Его даже снимать не придется. Только сидуху и бак.
винт качества с лева?
По мойму да. Он утоплен, винт ХХ (количества) можно рукой крутить.
спасибо!
Други, снова всем привет!
Подскажите пожалуйста, хочу поменять тормозные колодки ибо тормозов с завода совсем мало...
Задние подходят от crf250r с 2004-2010, так написано в FAQ.
А передние от Хонды CRF 250R не подходят что-ли? От Kayo T6 ставить что-то не хочется.
Заранее спасибо.
Не подойдут, я купил не глядя и обломался... Подходят от кайо т6 точно, можно попробовать подобрать...
После небольших прыжков (бревна и тп) стал "подглохивать", что может быть? Заливает?
Что с клапаном сброса давления из бака?
Стоит родной? Если да выкинь его!
Глохнуть может из-за низких ХХ.
Здраствуйте !
УВАЖАЕМЫЕ ! Пустите ЖИТЬ в ВАШ ДОМ !!! Преобрёл сеё чудо.Расматривал эту модэль по многим вещам. После регламентного подтяни,смаж,слей,залей перелаживал проводку и ругался на кчество соединений проводов (тоесть скрудка и отайка).Поместив провода в термо гофрированные кембрики.Произвёл запуск двигателя с перерывами работы тоесть (завёл нагрелся заглушил).Есть кое какие вопросы к ВАМ ! Неработает тахометр,каой зазар должен быть между датчиком снятия импульсов на переднем колесе от тормозного диска. Пока в ближайшее меня это интересует .
С Благодарностью к ВАМ !
Вливайся, чо...
Про тахометр смотри в факе. Датчик скорости напротмв бОльших отверстмй в тормозном диске и зазор около 5 мм.
Клапан стоковый сразу менял, сейчас без клапана, профукал. Определил при каких обстоятельствах после приземления начинает глохнуть. Если приземление с открытым газом, после глохнет, сбрасываешь газ, опять открываешь, вроде начинает ехать... Раньше такого не было... По логике, с открытым газом после тряски где то, что то заливает?!
Tarroc
Здрвствуйте ! Впринцепе так и думал да так и есть это поповоду датчикв на тормозном диске.
И поповоду температуры жидкости (минимум-максимум).
Приложил с мультимера датчик температуры показывает 110-112 градусов это стоит на месте (обкатка на холостых).
На улице жарко конечно.
Tarroc
Чо т много, смотри смесь, выкрути свечу посмотри нагар, из за бедной смеси греется
Рома Рома
Здраствуйте ! Смотрел свеча подзакопчёная .Игла на четвёртой риске с верху .Вот теперь малость другое беспокоет- (тоесть) при спокойной езде всё какбы тихо резвенько хватает но как начинаеш ускорятца появляетца такой пугающий шум типо (чичичи). Я не сильно силён в экспертизе похожесть расслабленного винта клапанов , или болтанки цепи техже клапонов ?
Вобщем или это просто первый день обкатки или чтото нетак?
Что скажете ?
Рома Рома
Что скажете ?
Про звук тцтцтцтц на ускорении!Это нормально для этого мотора, не ускоряйся с низких оборотов, переходи ниже на передачу, а то и две))
Возможно при замене карба с ускорителем это может пройти!
Мотор должен проехать не меньше тысячи что бы стабильно работал!
Меня очень долго мучили клапана, примерно 70 м.ч,(в разы больше 1 000 км) Сейчас все супер, 14 м.ч не лазил!
Первая отправка к стабильности 600-800 км.
Настрой мот как указана нами и следи за ним при обкатке, думаю притрется и успокоится!
Скажу правду)))
Все кто настраивал клапана 0.1-0,15 это настройка под трек или эндуро выезды.
Для просто асфальта нужно зазоры гораздо меньше, к примеру 0,5-0,8, а то и как в мануале)))
При наших 0,1-0,15 нужно постоянно крутить и дроселировать!
Я много экспериментировал.
