118 страница
Извените .А можно по подробней в словах с разяснением .
Спасибо за понемание.
Порекомендую снять трос и убедится, что на нём нет изломов и сам трос свободно ходит в рубашке. Убедившись, смазать трос жидким маслом (густое будет давать дополнительное сопротивление) и проложить трос максимально прямо, - с минимальными изгибами и минимальным их количеством.
Большое Спасибо ! я это всё произвёл ,даже гаечку в натяжителе убрал .А то както хода не хватало. Но пружинку ну прям хочетца поменять на более мощней .
(просто мнение)
Не стоит благодарности, согласен, что если всё выше рекомендованное не помогло, - более сильная, или дополнинтельная пружина может быть выходом.
 Как вариант, установка двухтросовой системы: на откр. и на закр. - по своему тросу.
Странно. Делал как на картинке на 118 странице?
По ходу нет.....
Спасибо тыкнул носом, вечером полезу.
А то я на чёрный провод накинулся который в жгуте на замке зажигания.....а оказывается надо в том же жгуте.
был в гараже, фотоаппарата под рукой не оказалось. Попробую на словах объяснить один интересный момент.
Сломал рычаг сцепления. Искал аналог, в нашей дыре не нашел. Заварил старый. Но что заметил, в той прорези где трос выходит из рычага из-за плохой отливки была перегородка высотой миллиметров 5-6 и трос во время выжимания как бы огибал её. Получается что из=за этого сцепление было немного туже, а ход меньше. Убрал эти огрехи отливки. Мот пока не собрал, результат как теперь работает огласить не могу. Но то что это не продлевало жизнь тросику это точно. Кто не снимал еще рычаг, рекомендую заглянуть и посмотреть там.
Только что был у мота, газ сбрасывается, норм.
Кнопку стартера сделал как на фото на 118 странице, Работает!
Ещё раз спасибо!
Подскажите, у этих продованов, заказывали ктонить  запы? http://racer-parts.ru/#block-new86 и https://vk.com/id232297606 .
Не реклама!
Я заказывал. Доставка дорого получилась, да еще и наложенный платеж был... В общем заказ на 3360 руб, а оплатил ~4500р. Они не указывают, что "доставка" до почты 300 р. Пересыл у меня был 590 р. + 200 р. наложенный платеж.
P.S. А так пришло все быстро, меньше 2-х недель до МО.
Спасибо что откликнулся.
А где ещё можно на наш пипелац запы купить?
А то написали тока трос газа есть и всё...., а мне после выходных покатух,приборка "понадобилась" :wacko:
(просто мнение)
С пружиной все нормально, выкинь дросель свой(ручка газа), поставь с роликом и будет тебе счастье!
Это при условии,что трос в рубашке имеет свободный ход и пропитан хотябы ВД40!
катнул в одиночестве
Я вот тоже в одиночестве катаю.
А почему резкость пропадает на видео? у тебя ж го про?
Разъем находится за передним щитком. В чем именно затруднения? Фото сделал попрыгав вокруг мота с тестером.
Здраствуйте !
Спасибо за предложение ! Наверно токого механизма я в руках не держал .Чтото не предстовляю что это токой за "зверёк" сроликом .
Уважаемые разясните мне не критичноли уменя произошло ?
Дело так севодня проехал по делам, заглушил всё как обычно.Потом собираясь в обратный путь повернул члючик зажигания, нажав тормоз, и двигатиль сам запускаетца без моего нажатия на пуск двигателя .Я такой думаю кнопка пуска зависла .Ну а ехать надо обратно.Старался почти не нажимать на тормоз при движении ато автоматически включался стартер (исходило не громкое визжание).
Теперь вопрос ? НЕ НАВРЕДИЛ Я СТАРТЕРУ ?
Причина -отпоялся провод от кнопки пуск двигателя изамкнул с соседнем проводом кнопки .
"ДЕЛОВ" со стартером не наделалли я ???
Подскажите, винт качества на карбе, в какую сторону (крутить) богатит, а в какую беднит?
Ато у нас на улице +13, заводится с обогатителем.
Глянь первую страницу с видео-презентацией. Только под такую ручку трос другой нужен. Без изгиба.
Всё,всё,всё понятнинько (лучше позже чем не когда).А то я тут уже себе нафонтозировал какоето "чудо"
Если работает, - значить ничего ему не стало.
Там обгонка стоит и при работе двигателя она постоянно вращается - как обычный подшипник, следовательно, при включении, стартер работает без нагрузки - вот и визжит.
