Полтергейс какойто :) .Сегодня поставил акуму б.у.И фара моргать перестала и с полтычка завёлся.Даволен як слон!!!
А что было то? что то я упустил суть проблемы...
Ребят назрел вопрос;порвался трос сцепы, не в этом суть,ладно буду искать найду тросс...
Тут несколько раз люди говорили что есть какое то место в рычаге сцепы , где тросс трётся обо что то, я вот крутил-вертел рычаг, так и не нашёл какого то дефекта, подскажите , а ещё лучше фото, схема, этого дефекта.
Всё банально,клемы на акуме чуток засрались.Один раз трос газа купил,он по цвету металла был как аллюминевый и непонравился сразу.Отьездил три -четыре дня.МОж такиеже попадаются?
Парни нет возможности поискать. Рама люминь у рейсера??
однозначно нет!
Кто нибуть знает длину нашего троса сцепления,что б не снимать ни мерить ???
смотри сам рычаг. прорезь для троса, там при плохом отливе остается тонкая как бы перегородка, трос через нее гнется.
еще проверь крепление рычага. у меня например сильно заедал трос подсоса тоже из-за плохого литья
Вопрос снимается, нашёл, устранил!
Спасибо, устранил
5-6 страниц назад фотки выкладывал же. Найдешь-закинь их в фак. Подбирать трос лучше с образцом.
Подскажите в чем может быть причина. Укоротил цепь на два звена. Появился шум в районе ведущей заезды. Сломал голову в чем проблема.
ага нашёл, а на сколько примерно ты его перед этим укоротил? на фото 112см.
Также оторвалась бобышка, наплавил новую. Считай от 5 до 8 мм. Главное рубашку подобрать. Сам трос можно самому сделать. Собственно у меня уже полностью самодельный (сам трос из оби, бобышки на концах самопальные)
Я тоже бобышку сделал самопал, длина нужна что б заказать новый.(барыга спросил длину)
Вывеси заднее колесо, сними крышку которая закрывает ведущую  звезду и на нетралке сначала рукой покрути заднее колесо, посмотри попадают ли звенья цепи на зубья звезды, потом тоже самое посмотри на заведенном двигателе и на включенной передаче.
Цепь нельзя укорачивать,  в вашем случае нужно менять цепь, а по хорошему я бы заменил и ведущую с ведомой звездой
Спасибо , мучаюсь теперь с выбором цепи , и тут вопрос по ширине цепи. к примеру 520 бывает 18,5 до 21 мм
 так и смотрел все попадает , звук отсутствует на вывешенном колесе
Купи ремкомплект и забудь о своих проблемах :D
Это же не наш метод! :)
Рубашку бы подобрать, остальное мелочи. Трос газа можно приколхозить от Ирбис Гарпия, кстати.
