Произвёл все действия которые ВЫ все советовали.Ну и что? так завёлсяже (на холодную)!Раз,другой,третий запуски успешные!На горячую кик тоже запускает (без подгазовки).После остывания пробую ищё ,так нетже ноль!Только попытки (смптомы)завода,вспышка какбы есть а завода нет.Поняти мои такие:когда я медленно прокручиваю кик с нажатым обоготителем мало топлива проходит в камеру сгорания.Вопрос какие жиклёры отвечают за проход топлива?
Прям чудеса..Свечу поменяйте для начала(Новую..из коробочки) и отпишите.
У меня 2 свечи, холодная и горячая))Обе иридивые Denso.
С номерами не помогу, т.к. покупал по телефону с доставкой по совету продавца, который в теме.
Он мне сразу посоветовал купить две, на зиму и лето!
Отличаются более высоким и низким контактом.
Здраствуйте!
Тимур! игла накокой ризке?поощущению обороты ХХ?какая свеча?зазоры клапонов?
-Извените уменя уже таке вопросы!
В голове бордак
Саныч, игла с завода не трогалась,  ХХ винт 4.5 оборота, винт качества 2.5, свечку летом новую ставил обыкновенную не иридиевую,клапана  по мануалу10-15.
Но по мне так если хоть и через раз киком заводится то это норм, т.к. кик это запасной вариант, мне важней что б с кнопки заводился!
Мне кажется ты сильно требователен к нашему конику !?
Чем могу помогу.
Саныч, а бенз ты какой льёшь?
Здраствуйте!
Как обычно 92 лукойл.
Обостольном всём позже отпишусь.
Здраствуйте!
Надо попробовать 95 й.
Родная свеча DENSO U24ESR-NB (расшифровать не смог помоему холодная).(лопнула верхния керамика моя поломка ключом)искрит заводитца)
Купил две свечи NGK 5096 C7E (холодная).
Буквально сейчас после медленной прокачкой киком 10раз с выжатым подсосом запустился.Повторно с кики нестал.
Иридевые свечи это понимаю горячие со спец контактами напыления ?
sany61
ставьте иридий и не повторяйте ошибки т.е. бесконечные запуски...они убивают свечу.
Завели- прогрейте, прокатитесь.
Дайте сылку плиз ,на нормальные летние и зимние свечи!!!
я только на 95 ом. езжу)))
А он ненавредит?А 95 роснефть?
sany61
Спасибо !
А вобще что за "зверь"эти эридевые свечи?
Что такого суперского в этих свечах?
Вобщех чертах обьясните для личных понятий.
Я не упёртый.
С БЛОГОДАРНОСТЬЮ !
какой пробег?
Пробег 1038км.
Вот вся и соль добица завести холодным с кика !
Гепотэтически :сел акум как запустить двигатель?
С толкоча ?не подходит мне кажетца не кому.
Нафига тогда нужен в этот момент кик? Повторюсь об иридевых свечах что в них особеного?
С уважением.
Пробег 1038км.
С уважением.
Иридиевая свеча дает стабильную, более сильную ровную искру.
Что касается 95 ого, у меня рядом только Shell, на 92 сразу не понравился запуск и тяга!
Навредить 95 ым не возможно! Т.к. температура вспышки выросла не на много, да и на мото масло чаще меняется чем на а/м.))))
Экономить на 95 ом не стоит)))
Твой пробег больше чем 1 000 км, мот уже так сказать прошел грязную обкатку, должен работать как часики!
Возможно ты не правильно используешь кикстартер)))))
Здраствуйте!
Получаетца иридивая свеча это "свет в оконце"? Как же мы раньше жили без них?Обходилисьже рекомендоваными марками свечей!
Повторюсь в -20 Минский на 80том заводил с3-4пинка.
Да завожу я свой мот но как! Очень медленно проталкиваю кик раз 10 с обоготителем потом ключик в право и резкий толчок.И нерезультат пуска.Не пустился двиготель всё заново !!!
Сан Саныч, выскажу своё предположение, ты говоришь 10 раз толкаешь а потом с силой... а не заливаешь ты его?! 10 раз с обоготителем, мне кажется много, раза 3 должно хватить, может я и ошибаюсь. И всё таки я б попробывал на 95м это сделать.
Р.S привезли мне трос сцепления с TTR 250, померял встанет, но родной чуть длиньше из за верхней регулировки на самом троссу, на этом верхней регулировки нет.по мне так она и не нужна.(цена 400р.)
Вот с приборкой и спицами проблема...
