между коммутатором и катушкой зажигания (черно-желтый провод)
только есть один нюанс: на схеме лифана обороты для тахометра снимаются с генератора отдельной катушкой и не завязаны с катушкой зажигания. Тахометр на видео и есть лифановский. В общем если будет время полезу под бак разбираться с проводами приборки
Взятые на сайте мануалы считаю будут быть очень полезными и со временем можно будет доработать.
X-Motos-XZ250R(RM)(RV4).pdf
электросхему покрупней бы. где нашел такую?
Все там же, на форуме http://geon-club.com.ua
Всем привет!
Сегодня неделя как мой Эндуро уехал в сервис на ремонт панели приборов.
Заключение сервиса - "Все у вас с панелью приборов хорошо".
Звонил на завод. Сказали что на всех мотоциклах так же работает.
Попросил схему подключения панели приборов. Сказали, что китайцы не дают.
Может кто знает, на АЛИ есть такие панели приборов?
Ну дык АКБ должен гаснуть иль нет!?
Индикатор должен гаснуть. Но вся партия сделана так что он не у кого не гаснет.
Мне до сих пор не отдали мот. Есть идеи что нужно сделать, но проверить и реализовать нет возможности.
Кто нить поборол проблему с кривым уровнем топлива? У меня что бак полный, что пустой, на приборке всегда пол бака.
Мне в сервисе не смогли сделать
Сегодня забрал своего рыжего в коробке, собирал 5 часов. Ни какой инструкции, хомуты на шлангах поставлены не доходя до патрубков и незатянуты! Вообще собрано не очень. Залил масло 1.2 литра- в окошке не видно (заводского сбил 1.3 литра), ещё долил 0.3 тогда только появилось min , не понятно почему в манула вообще 0.8 указано. Запустился только со стартера, с кика не вышло. Звук - отпад!!!! Такой взрослый, как у хорошего мото. Провалился пару кругов- очень резвый, на ручку реакция молниеносная! После обкатки наверное вообще ракета будет! Вообще доволен как слон! Фото выложу.
У геона рама алюминиевая, это большой плюс, у наших железо. И резина заявлена neylon Тайвань, а на самом деле Китай ya....tao типа. И тормоза пока равно.
Протяни клипоны руля и посмоти направление замка цепи. У меня один болт выкрутился и вылетел. Благо скорость небольшая была. И цепь разъединилась на ходу. Походу из-за ловушки
Датчик к диску на расстоянии 5мм. Меня сегодня развернули из-за косяков в ДКП
Чего было не так? Мы вместе брали, значит и у меня так!
Ага, болты хорошо затянуты, а замок наверное неправильно стоит разъёмом вперед
Какие идеи, делись, попробуем!
И наклейку на пластике где глушитель отклей, свернётся от температуры.
Да вроде не сильно пластик нагревается. А наклейка менять буду на морду fox
На нашей приборке не работает тахометр. Просто попробовал подключить сторонний. Наверняка в приборке есть провод для него. Надо поковырять поглубже
Давай давай, ты где то рядом!!!))) Отписывайся я тоже хочу что бы наш тахометр работал!
