Неужели в Барнауле так дерьмово и неответственно их собирают, что столько косяков или это не заводские партии, где нет книжки и инструкции ?
 про барнаульскую сборку.вчера был первый выезд, километров 30( панель глючит, руки пока не дошли). по итогам( черный выхлоп, плавающие холостые, неуверенный запуск) решил лезть в карб. вскрытие показало: игла в высшем положении, карбюратор не итальянский- поймете сами, как посмотрите. резиновый патрубок между карбом и впускным патрубком наполовину заклеен фольгой, как под крышкой на  канистрах с маслом. надеюсь, вторая половина фольги не в цилиндре...был установлен микуни вм34, припасенный для иж-пс.  впускной диффузор  на микуни значительно больше, так что  повозился. пришлось отполировать впускной патрубок, из-за капли металла внутри. резиновый патрубок имеет внутри буртик, который выступает внутрь на 2-3мм  -срезан. жиклер микуни родной, игла на предпоследнем вниз- ровные холостые, хороший запуск. по динамике не скажу, не откручиваю пока. на неделе полезу в клапана
кусок фольги сохранил. возникает желание заехать в барнаул и наклеить его на лоб этому сборщику
а откуда такая тема пошла что их собирают в барнауле? я думаю что как обычно завозят моты целиком из китая со снятым рулём и колёсами..
разбрехали для наивных, что чуть-ли не производят в рф.
Незнаю, у меня заводится ок, выхлоп тоже ок, подрывает как дикий мерен. Карб не снимал.
из деталей фром чайна)
Болты точно и проводка. Понравился движок и прямоток! Посадка не ниже чем на ямахе вр450
Давай давай, ты где то рядом!!!))) Отписывайся я тоже хочу что бы наш тахометр работал!
С генера выходят четыре провода. Три желтых и бело-синий. С него и надо брать сигнал. Остается найти провод на приборке.
Парни ещё вопрос: нашёл две свободные болтающиеся фишки одна коричневая с резиновым уплотнением спереди у крыла болтаются, другой белый под баком. Подскажите кто знает.
Похоже у всех так! У меня по крайней мере тоже так!
В Барнауле собирают на территории предприятия и на улице, потом в 5ом элементе, это их оф. диллер.
Проехал сегодня первые 40 км, впечатления очень положительные и подвеска и движок отрабатывают как надо. У кого как?
Да, движок отрабатывает, однако пока в обкаточном режиме истинного потенциала не понять, стараюсь умеренно газовать. Проехал 70 км., заметил, что цепь имеет дефект, по всей видимости не равномерное растяжение, т.к. в одном положении имеется слабина, согласно инструкции по натяжению цепи. Однако, если прокатить мотоцикл вперед-назад см. на 30-40, происходит натяжение цепи, теперь она уже как будто перетянута. Собираюсь обратиться в сервис.
Давай отпишись потом после обращения в сервис.
откатал уже 420км(если верить этому долбаному одометру) топливо неправильно показывает; отдельная иконка топлива мигает когда ей вздумается; <_<
нагар на свече постоянно чёрный, как иглу не опускай, и жрёт мот слишком много, это норм? :huh:
да.. и безответственно составлен мануал(нужной информации в нём нет, а то что есть 50на50) видимо людям просто наплевать на свою продукцию.
есть идеи по поводу нагара и чрезмерного аппетита?
Народ, подскажите. Купил мот и столкнулся с такой проблемой: тормозной диск заднего колеса очень сильно трется об посадочное место левой тормозной колодки. Настолько, что при вывешенном заднем колесе вообще отсутствует свободный ход. И так и эдак крутил - так и не смог разобраться... Может втулку какую не поставили??
У всех 2 втулки на заднем колесе (слева и справа)? Не знаю что и делать, блин...
Кстати, сейчас обратил внимание на всех фотках рыжего в интернете - винт на оси заднего колеса расположен слева. А у меня справа....
У кого как? Кто знает, может ли тереть из-за неправильного расположения оси с винтом? И еще вопрос: в заднем колесе (по крайней мере на моем ) две втулки. Слева - побольше, справа - поменьше. Други, у вас также??
Выручайте!! Выходные уже пропали даром...
