Парни мажьте подшипники на рулевой колонке!!!!!! Нижний сухой-заклинил и развалился!!! Сегодня поменял, размер верхнего и нижнего 320/28.
А руль все равно гавно, гнется как пластилин.
И ещё ловушка цепи непонятно как стоит, внутреннюю сторону уже стало ( нет центровки). И цепь не хорошая.
А машину с GPSом сравни!
Да что ты со своим GPS заладил, все отлично с машиной и мотом!Для проверки точности моей скорости, наше государство камеры установило!
Мне это достаточно!
Тебе лучше о себе позаботиться, поменять пару деталек на моте, что бы его потом не тащить на себе!
Парни тут стараются, болячки находят, а у тебя скорость,скорость!!!!!!!!!!! <_<
Лучше цепь купи, ведомую поставь, ручку газа смажь что бы не клинило, проверь затяжку всех патрубков что бы не вытекло. :D
Извини если что, просто устал с твоим GPS-ом.
Спасибо за совет!
А то GPS,GPS)))))))
Мне это достаточно!
Про болячки знаю, жду запчасти на замену, руки есть не переживай, все смазываю доделываю. Просто хочется что бы работало все! И хочется знать какие показания и настройки за что отвечают и насколько соответствуют! Если раздражает пропускай!
Скину свои настройки в понедельник, скорость уж точно в норме!
Если не забуду :D
Мне это достаточно!
Всё правильно он тебе про GPS говорит, абсолютно все машины завышают скорость, сравнивать скорость с машинами как минимум глупо..
Замерить скорость по спутникам можно сунув в карман смартфон, или навигатор..
Надо расширять свой кругозор, а не огрызаться на умные советы..
 Завершился 4-й этап в Красноярске, трасса была не длинная 1.3 км.,
Тебе ПТС актуален или нафиг не нужен? всмысле ты мот из-за ПТС купил?
Я смотрю ты самый толковый оратор тут? Со всеми споришь и всех учишь.
Может ты создашь идеальную технику, раз в тебе столько познаний?
Я не огрызаюсь и не учу, а вот ты в каждой бочке ....., прости за мой французский.
ну не в каждой, только там где мне интересно..
я бы создал, а то надоело напильником работать..
я делюсь информацией, в большинстве случаев правильной информацией, пользуйся наздоровье..))
Разверни вопрос, я немного не понял смысл вопроса, почти все мотоциклы продаются с ПТС не считая редких случаев и кроссовых мотоциклов.
  Попробую ответить, мы являемся командой участвующей за завод Racer, я мот не покупал! Мотоцикл предоставлен заводом, на данный мотоцикл пал выбор по нескольким причинам, мощность, надежность двигателя, крепкая рама, приемлемая подвеска и надежность конструкции. Данный мотоцикл составляет реальную конкуренцию многим заводам других стран,  это мы и доказываем занимая пока, что среднюю позицию в списках участников, оставляя позади себя выше названные заводы.
   Если кому то в это не верится я предоставлю списки участников и их позиции на Чемпионате Сибири.
Список актуален?
Список актуален?
Очень приятно что люди начали интересоваться Чемпионатом Сибири. Список предоставленный выше это результат 4 этапа в Красноярске по которому я дал отчет немного выше, описав все трудности с которыми столкнулась команда.
    Список о котором говорил я, в котором мы занимаем "среднюю позицию" это список Чемпионата Сибири который включает в себя 5 этапов проводимых в каждом регионе 4-й был в Красноярске.
   Сегодня опубликовали результаты с учетом Красноярского этапа итого (82 очка) 23 место из 54.  Exсel не хочет грузится на форум, скинул файл на Racer - Enduro team
Подскажи, какие болячки вылазят в ходе соревнований у техники?
Только не отвечай что не каких!
Ты сам читаешь эту ветку.......
Хочу понять, почему завод не протягивает болты и гайки, льёт фуфловое масло и ставит дишманские звезды?
     Масло в движку льют китайцы.
  Не нужно требовать многого от этого мотоцикла, обрати внимание на ценник! Порассуждай сам про себя, сам найдешь ответ, почему новый КТМ стоит 360т, а этот мотоцикл 110т.  Чудес не бывает!!
 Ну вот как мне теперь на вопрос ответить? )))
Цепь стоит родная я ее не менял, мажу каждый день, проблем ни каких.
Звезды как звезды.
При падениях на камни и бревна радиаторы помял, как и все остальные участники, у которых нет защиты радиаторов, не побежали.
Руль сроду не гнулся.
Проводка проложена как у всех, даже ни касался ее, тоже все в порядке.
Про панель я вот думаю, что все так же как у вас, с километражем и уровнем топлива, но я на нее даже взгляда не бросал ни разу она мне вообще не нужна.
    Смотрел недавно место стыка карбюратора и воздушного фильтра, зазоров нет ни каких.
Немного растрепался воздушный фильтр, дак это в порядке вещей, я его раз в три дня выдергиваю стираю, и вновь пропитываю смазкой, кстати стирайте в Фэри - это совет тренера 9-ти кратного чемпиона стран Балтии по эндуро, на сборах которого мы были.
   Треск в движке слышал только когда обороты занижаешь прилично, дак этого делать нельзя ни в коем случае, от этого и треск.
На мотоцикле в данный момент нужно менять подшипники задней ступицы, и резина стерлась в ноль! Ну вроде все описал.
Дерзайте!
Желаю побрызгаться шампанским с верхней ступеньки!
 Спасибо всем за поддержку!
Звезды как звезды.
Спасибо за ответ!
То что ценник это понятно!Скажу честно про проводку, меня были проблемы с окисью(особенно предохранители + выскакивали).
Решил смазать контакты и влить герметик, при этом переобжал всю остальную проводку + герметик!
Руль согнулся при падении примерно на 40 км.Левая часть ушла в низ где то на 2 см.Радиатор тоже погнуло, но не сильно!
Задняя звезда была кривой.
Спицы просели, особенно сзади.
Мотором рад, коробка после 300км. нормально заработала.
Так что же мне досталось?
Вот такой вопрос, могут ли быть разные партии?
Точно обода алюминь?(сомнения большие)
   На счет ободов, вроде стальные они у вас.
Партия была всего одна в этом сезоне, комплектующие были заказаны у довольно не дешевых и качественных заводов Китая. Чего стоит только двигатель "Зоу-Шенг", а профильные рамы вообще 2 завода в Китае делают. Мотоциклов было выпущено всего 300 штук в этом сезоне.
   Racer -Шагнул вперед, заказав данный мотоцикл, он нормально едет, и вызывает интерес призеров соревнований, реально подходят интересуются, распрашивают. Сам парой горжусь этим в таких ситуациях.
Вот ещё свеженький клон от BSE, дороже на 10тку.
Мотоцикл хорош... Облегченный, укрепленные радиаторы, отсутствие защиты на руле, многое говорит о спортивном нраве.
