В программирование это как? Может в программировании? То есть что там можно программировать то? Расскажите пожалуйста очень интересно! И ещё в вопрос к специалистам- со всеми вложениями в него сколько он у Вас обошолся по деньгам?
Да какое там программирование))))Настройка борт. компа и спидометра)))
Если что то и программировать, то нужно мозги выкинуть и поставить нормальны))))Писать прогу новую, настраивать приход так сказать :rolleyes:
Когда его снимать то???
В процессе работы..
Да и зачем?
Информация бесценна, или: Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз прочитать))
Я сам на таких видюшках учился, в основном на туземных, сейчас свои делаю что бы другие новички изучали..
Вот например:
В процессе работы..
Вот например:
ты молодец, есть время, да и монтировать умеешь!У меня не заладилось с видео, тем более монтировать!
Делюсь как могу!
Осуждать тут нечего.
Спрошу тут. здесь ветка поживее, а мотор такой же на кроссрунере. У меня как то плохо с лапки заводится, умаяшься дрынькать и то только без газа завести можно, чуть газа дал вообще не завести и электростартером так же. чего за беда? На холостых заводить не комильфо, часто схватывает, а завестись не успевает. А  с газком полный ноль.
Подсос для этого есть, он для горячего пуска, если мотор без нагрузки был то и без него можно, если ты гонял, то только с горячим пуском, это особенность!!!
http://www.honda.co.ru/Project/Storage/Documentations/0000000015/CRF250X.pdf
Да еще XX подними повыше на прогретом моторе.
Еще бывает, что забывают про регулировку клапанов, частый случай плохого запуска.
Завожу без подсоса. ну попробую с ним хотя вроде пробовал и так. газу вообще не давать просто подсос вытянуть и заводить?
хх 2000 почти
на этой хонде и подсос и горячий пуск какой то есть о_О. у нас тока подсос?
я еще глушу ни как в инструкции. во дела
хх 2000 почти
 xx 2000 норма!Я завожу просто, на холодную открываю пару раз заслонку, после завожу без газа, на горячую если сразу не схватывает, пользуюсь рычагом на горячую.
На горячую у меня нет проблем, если только не уроню, упал, поднял, рычаг, стартер, быстро закрыл рычаг!
Как то так!
У нас только горячий пуск(рычаг)!
BlackGespenst
Подскажи пожалуйста: полез отрегулировать клапана (прочитав что надо и мол из-за этого пуск плохой). Выставил 0.1 и 0.15 на впус и выпуск соответсвенно. Верхнюю точку нашел правильно, декомпрессор отпущен. Собрал - стал заводить: полный бред! Срет в трубу, холостых нет, тяги нет. Газу даешь - и вместо рева - прерывистое тыщ тыщ тыщ. Снова открутил - уменьшил зазоры - лучше стал заводиться, но все равно стреляет и нет тяги. В третий раз - выставил уже по 0.05 на впуск, и 0.1 на выпуск. Заводится только при открытом на треть газе. Ревет и мощности нет. Трогаться с места - реву много, толку мало. Что я делаю не так? (с завода клапана были зажаты в 0 - заводился отвратительно, но тяга была и ездить можно было)
хх 2000 почти
не помню, как на родном карбе.. сейчас с микуни: на холодную- без газа и подсосов электростартером. на горячую- включаешь стартер и лишь потом чуток газа
BlackGespenst
Походу перелив у тебя!
Регулируешь на холодную???))))))
впуск 0,10, выпуск 0,15
карб родной. все работает.
запуск без газа, тяга отличная.
Александр, еще один момент, посмотри нет ли у тебя подсоса воздуха на стыках патрубка корба и короба фильтра!
И возможно ты отрегулировал не верно, 2 оборота коленвала 1 оборот распредвала)))
Ты писал что клапана зажаты, смотри заново!!!!
