По вилке, знать бы хотел
Длина, диаметр под траверсы, ход вилки, настройки какие есть. Тогда будет видно, на что похожа. Есть у меня шова от црф, стоит на форсаже и есть стоковая и него же, может сравнить.
нет времени и интереса этим заниматься,извиняй. может, кто и замерит. сжатие и отбой есть. пробил на трене колесо сегодня, бортовал, заодно шипы поменял, пол вечера похерил
ждем с товарищем моты - сказали 6 января наш заказик 2 райсера привезут,   для начала надо по возможности все разобрать смазать и протянуть??????-так?????  ну про масла я и не говорю,
будешь мазать прогрессию, мажь заодно маятник. его можно не снимать. разберешься
спасибо,учтем,  кстати про колеса раз уж напомнил,как у тебя обода целы ,не пробил(погнул),???а то раз на х мотос в траве пенек не заметил  как всодил и полет через руль, обод погнулся но несильно, выпрямил как мог и гонял дальше?но я считаю это нормально, у меня друзья и на япох гнули, как на райсере все также???(нормуль)???
и ексель на ктмах гнется) я не гнул не разу. обратил сегодня внимание, что спицы тянуть надо(заднее колесо). на трассе и не погнешь особо, а летом можно
http://www.youtube.com/watch?v=JYOClCwcbCE&feature=youtu.be
сегодня. заднее уже пробито, но еще не замечено
пора бы барнаульскому заводу мне приплачивать))
Афигенно. Завидую. Это всё на шипах, я надеюсь? Я б не рискнул так вваливать :)
данке) на заднем от шипов уже одно название. заменил
Смысл в весе римов, чем меньше вес тем проще моменту, передающемуся на звезду, раскрутить в динамике колесо.
а у нас завтра по прогнозу снег, и что?
шиповаться будешь?
С утра пошел заводить мот: в итоге опЯть минут 30 сажал аккумулятор , вывернул свечу- черная и сырая, почистил, потом еще минут 10 прыгание вокруг мота и в один прекрасный момент завелся , причем только до кнопки стартера дотронулся и о случилось, причем работал ровно без перебоев, свеча обычная но японская какая то, предыдущий владелец говорил что менял родную, так вот в чем вопрос: чего со свечей черной делать? Винтом качества крутить или в поплавковую камеру лезть? Иглу уже опустил по минимуму.
дружище  писал я верху,сначала отрегулируй клапана ,затем уже свечой и карбом занимайся, и  нормально свечку можно проверить по нагару только проехавшись хотя бы 5км,-но сначала клапана, B)
Да понятно когда клапана зажаты: мот меньше двух тыш оборотов глохнет сразу, а тут 1200 держит, чето с карбом думаю .
с зажатыми может работать ровно и красиво, так с завода- клапанов не слышно. но толку меньше. не ленись
сказал что посмотрит клапана,отпишется,мне самому уже интересно,
и мне,я тебе уже писал) у меня с микуни на холодную и горячую без газа с первого раза
какой хреновый материал пружин? кого ты слушаешь?
Считаешь, что нет смысла заморачиваться с заменой пружин ?
С "рыжим к весне", с нынешним курсом, облом выходит, а эту модель продают за 103к. Вот и задумался о покупке
Проверил клапана: выпуск норм а впуск поджат был, сделал 0,1 собрал - запустился сразу с подсосом, вечером еще попробую запустить, когда остынет полностью. Провал так и остался вначале, если ползеш на холостых а потом резко газу даешь- глохнет...
