Фига се! Поправляйся и давай береги себя. Это как вышло-то? Ручкой - укороченной, что ли?
Мне в детстве трассы хватило, на всю жизнь :)
не) лед, припорошенный свежим снегом на повороте. ручкой,  я хотел сказать, торцом руля, что-ли. лег в повороте, неожиданное сцепление, выкидыш и догон мопедом)
Что еще моту надо? Клапана выставил, стал схватывать холодный, но заводиться отказывается, свеча вся сырая после попыток запуска, в карб лезть теперь? Иглу уже опустил, поднимать пробовать?
игла с завода задрана на всех, насколько я помню. для опытов ставь на середину. странная беда у тебя. свеча нужна новая, с магаза. проверь провода на катушку, у товарища моего перетирались об радиатор
ты же писал что стал заводится нормально,просто обороты прыгали??? а так да как написал Андрей,-проверь искру,что бы была без перебоев,затем по порядку действий,  хотя    ты опиши конкретно заводится или вообще не схватывает, что как ???????????
Заводился нормально после того как клапана сделал, раз пять пробовал- с периодичностью в 12 часов, последние пару дней схватывает, чихает но заводиться отказывается, свечу выкрутил- искра бьет куда угодно, только не в электрод, завтра поеду новую брать иридивую, какую лучше купить посоветуйте пжл.
Заводился нормально после того как клапана сделал, раз пять пробовал- с периодичностью в 12 часов, последние пару дней схватывает, чихает но заводиться отказывается, свечу выкрутил- искра бьет куда угодно, только не в электрод, завтра поеду новую брать иридивую, какую лучше купить посоветуйте пжля
я заказывал иридевуюDenso, марку точно не помню ,но вот сверху написали что Denso IU24,по моему она самая,только смотри что бы она по длине такая же была(резьба),а то они разные,
больше похоже на электрику у тебя. не обязательно заморачиваться с иридием, у меня есть и те и те. раньше простая стоила у нас 750, а брать обычно надо две, про запас. один раз родная сдохла вечером перед покатушкой, когда магазы закрыты, нашел иридий от црф 450 до 2009 вроде, сейчас у них другие
заказал заднию звезду JT 210.49 и цепь JT 520X1R 114, но есть вопрос по длине согласно http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/5282, писали что количество звеньев у нас 114 а по данной инфе надо цепь 116. может пока не поздно пусть JT 520X1R116 вышлют. Отзовитесь кто менял цепь и звезду 210,49.
я мож чот не допонимаю, но в стоке задняя 51 зуб (кстати ФАК подправить надо), и с какой стати при уменьшении зубьев увеличивать звенья цепи?
Андрей может и прав,проверь электрику ну после замены любой новой свечи, и отпишись нам обязательно,       электрика -_проверь все фишки,    когда -то был ттр так вот он заводился и глох, бывало что вообще не заводился,короче сам промучился неделю(свечу менял раз 5, катушку, фигушку, и так далее),хотел с моста скинуть, но отдал знакомому электрику через 2часа перезвонил сказал проблема в электрике была два проводка сомкнулись в кожухе где их просто нериально найти без прозвона или как он там делал, так что может моя инфа поможет,   пиши
по-моему, для 51й  укорачивал 118ю на четыре, но ручаться не буду, давно было
ну что разобрался?
Отчитываюсь: поставил свечу иридий , перед установкой проверил- на старой искры небыло, на новой есть, начал заводить- акум сел еле крутил, пришлось воспользоваться быстрым запуском( эфиром) завелся и работал нормально холодный без подсоса, поднял иглу на всю отрегулировал качество, провал почти пропал, провал появляется если на холостых ползешь около тыши оборотов и резко на всю открываешь , то глохнет, исправил эту неприятность прибавив холостые до 1900-2000. Завтра утром буду пробовать заводить холодный.
красиво исполнено и создано
сегодня с утра с товарищем (ттр гонщиком с моих видео) зацепили прицеп и мотанули в другой город.
привезли  цр250 года так 96, сторговались за 35)
позже скину фото и впечатления
Жду лето, займусь думаю на нашем моте прыгами нормальными, а то пантерка 200 кубиков очень слабовата для такого, аморт на всю задний затянул и всё равно пробивает:( да и неудобна пантерка для прыгов, а наш думаю пойдет для изучения азов кросса:)
