Нашел я причину, тросик обогатителя подклинивал немного и отсюда все мои проблемы... И еще вопрос газ ни у кого не подклинивает? Я тросов уже кучу переменил и ручек тоже, заслонка в карбе легко ходит, но периодически газ заедает.
Дренажные шланги, просто висят. Шлнаг воздушного дренажа лучше заправить под седло, а то он грязью забьётся и мот ехать откажется.
Не дул - не знаю, но теоритически - да. Там через один шланг сливается бенз при переливе, или если надо слить (откручивается винт и бенз сливается). А второй - отвечает за выравнивание давления в поплавковой камере - чтоб бензин нормально поступал в карб и нормально из него уходил.
pitbike:
Кто сталкивался с такими карбюраторами - подскажите пожалуйста, как регулируется? Мотор только собрал, заводится, работает, только обороты после разгазовки не сбрасываются через раз. Тросик, заслонка ходят нормально, не клинят.
кумыч
еще у меня был однажды глюк с таким карбом, заслонка вроде как и не клинила. но при работающем моторе - ее вакуумом притягивало к корпусу карба, чем слегка подклинивало.
Вот такая у меня беда как с ней справиться? облазил кучу форумов но нигде немогу ответ найти...
1%201.jpg  кто скажет что за два шланга от карба идут и куда они идут???
а с завода идут эти шланги? не помню их. фильтр воздушный давно стирал?
летом беда со сбросом оборотов всегда была после обильных купаний. на зимней трассе тоже периодически бывает
у меня тоже карб стал чудить последнюю треню. два раза были полные провалы, холостые не ровные, после трени свеча сдохла. по инициативе товарища впервые закупили 95й. надо будет слить и попробовать 92й
всем привет,пришли наши райсеры, но забирать будем 10 числа,посмотрел посидел,вроде все ок, вопрос возник такой,тормозной шланг заднего колеса,какой то большой и чуть не перекручен в кольцо,на хмото такого не было,что с ним можно придумать или у всех так,просто я думаю что он легко так зацепится за кусты или ветки,
все лето так отъездил) сейчас вытянул его к движку и притянул слегка толстым пластиковым хомутом в районе тормозного цилиндра, чтоб в пружину не попал
ок,так тоже думал и сделаю так,спасибо,  ну как заберем буду отписываться и спрашивать что да как,
