Клапана сразу пишут что проверять надо, а потом уже смотреть как заводится и едет и отсюда исходить крутить карб или нет, я б/у брал, мне хозяин клялся что клапана настраивали, но после 20- ти попыток заводки по пол часа полез смотреть клапана и впуск зажат оказался, настроил и проблема ушла с заводкой. Обогатитель на всю и пуск, работает секунд 10-30( зависит от температуры окружающей) и потом с перебоями начинает работать, обогат убираю и все ровно работать начинает
я тебе как раз про клапана и писал,и рад что все у тебя получилось,акб заряжу и проверю если не получится то клапана,в магазине было тепло и он с первого раза со стартера заводился,а тут в гараже постоял и все,
А с провалом на карбе пришли к общему мнению в группе в контакте что холодно моту работать при таких температурах:) его или одевать надо или до лета ставить:)
кстати а как правильно наш акб заряжать то?
не заряжал :)
клапана, Романыч, на ревизию, кааак ни крути :)
не заряжал :)
ок,завтра на работе,а в среду если будет время глянем клапанишки,что бы наверника ,а то  тоже думаю что на заводе мало кто там их настраивал,
Новый, желательно в коробке)
 у него поинтересуйся, офицал, продаёт оптом но потихоньку и розницей!
Изменено пользователем tommy82
реклама запрещена
скинь плз в личку контакты продавца.
на сегодняшний день самый дешёвый из подтверждённых вариантов = 135904 рубля
Вопрос ко всем владельцам: кто-то взвешивал мот?
Учитывая, что БМ Дакар с алюминиевой рамой весит 135 кг, Рэйсер со стальной явно весит значительно больше 115 кг. Как вообще субъективные ощущения относительно массы Рэйсера?
В Заринске 5элемент, не далеко от Барнаула так и есть 135-136тыров. Думаю в Барнауле дешевле будет. Да и в 5Элементе с гарантийкой мозг выматывают.... я там вообще ничего брать не подумаю.
Не больше 130. Я на минске ездил и этот не на много тяжелей показался.
Вот тут возникают вопросы... я не против 130 кг на сухом Р.эндуре - я только ЗА! Но, не понимаю, как мотик с точно таким же двигателем, такой же геометрией и даже более высококлассной подвеской, да с алюминиевой рамой, может весить больше, чем это детище узкоглазых сталеваров... заметьте, о супер-пупер раме из переплавленных старт-шоссе и иж-пс, никто даже не пытается заикаться ;-)
Это фишка такая  :) BM со смазками и жидкостями получается за 145 кг, скорее всего тут такая же история,
минус вентилятора нет, возможно у рейсера ещё лёгкосплавный прямоток, я думаю не меньше 140 даже с пол баком это 100%
Мужики, подскажите номера звезд JT в замен родных с тем же количеством зубьев и сколько звеньев цепь?
По мне так он и весит 115 или 120 по ощущению. Взвесить бы его и все вопросы пропали бы сразу.
не может он 115 весить, и даже 120..
взвесь в чём проблема?
Все в факе, с той лишь разницей что задняя - 51 зуб
глянул фак... ты ж сам инфу по звездам добавлял!!!
исправляй
по весу - надо взвесить конечно что бы все вопросы отпали( у меня по мануалу написано вес 115кг),,так как не так уж и тяжело его поднять и наклонить да и потаскать в грязь,- 130кг это край,  Вот вопрос для обладателей нашего райсера , с кика надо заводить -тормоз ручной тоже выжимать так как и с электростартера получается???  у моего товарища второй мот так и заводится, у меня просто сегодня времени не было проверит клапана,может поэтому я и мучился с кика заводить что тормоз не выжал??????????????????  ответ жду ????????????????
исправляй
Я с форума брал инфу)
И кстати кто нибудь с карбом разобрался? Какие настройки? нашел вариант когда скоба на самой нижней риске иглы, болт качества 1 оборот, холостые по вкусу
у моего товарища второй мот так и заводится, у меня просто сегодня времени не было проверит клапана,может поэтому я и мучился с кика заводить что тормоз не выжал?????????????????? ответ жду ????????????????[/. Нет он с кика без тормоза заводится, я вообще упростил и сделал что стартер без тормоза крутит, а то как инвалид на всех рычагах играешь чтоб завести его...
