Модераторам почистить бы ветку ,,,без обид.  Что то дельное найти скоро будет невозможно.у Балта и Рейсера проблемы вылезут одинаковые,и лучше искать пути решения.чем сравнивать японское высокотехнологичное чудо с бюджетным китайским.
Общаться, спорить и высказываться, в рамках адекватного обмена информации, это нормально.
У нас есть правила форума, нарушение которых влечёт удаление оффтопа, в данном случае
вам можно начать пополнять faq , если хотите, там больше чёткой информации.
Про рейсер и япов где то видео гонки было где рысак наш на третьем месте шел на кросс гонке, если бы непадение то он так и пришел бы третим среди япов, качество может и похуже япов, НО все кто ездит на Китае старается поставить запчасти от япов, а кто на япах гоняет почему-то Китай запчасти покупают, парадокс...
А название ветки не расставляет рамки адекватного обмена информацией?)
Faq обязательно пополню с началом активной эксплуатации )   кажется с деллорто можно начинать...
Сходил в гараж, поставил свеже-заряженный аккум.
тестер показывал на клемах около 13 вольт, помучил, завел показывал 12.3. при увиличении оборотов так же показывает 12.3 иногда меньше(т.к. аккум только с зарядки и новый, вольтаж падал примерно до 12. фара не тухнет)
проверил обмотки, (их 3)  1-2, 2-3, 3-1 все показывают примерно 1 Ом, на массу не пробиты - значит целые.
снял реле. проверил тестером + к плюсу, далее по входам к обмотке(проверял как диоды) на всех концах, кроме одного 0.8 КОм. на одном 0.78 (не страшно)
Поменял полярность концов, что бы проверить на КЗ - все ок.
проверил сопративление между выходом  - равно бесконечность.
куда копать дальше?
Реле стоит для трехфазного генератора, родное.
2. Без реле мот должен завестись при подключенном аккумуляторе? (стартер крутит, даже хотел завестись, но.. хз.. бак-то я снял. вроде схватывал)
.............Реле стоит для трехфазного генератора, родное.................
оно не безгрешно.
По клемекторая греется- значит где-то масса плохая, по карбу игла поднята на всю, пробовал ниже ставить- тяга пропадает, но щас зима и регулировки точные все летом будут. Кстати закрыл радиаторы картоном снаружи мот лучше греется и стабильней работает.
У меня Делорто ,игла на самом верхнем положении. т.е.опущена вниз. жиклеры не смотрел пока,а это важно.Посмотрю ,отпишу
Про клему, просто пустите еще один минус ,если смущает и проверьте.   На лебедках ,китайские провода хилые,тут не исключение.
зачем тебе 2клапана за такие деньги. прикатаешься быстро
Тут расклад простой: если зонгшенская 4-кл голова встанет вместо родной 2-кл х-мото, выходит, что за 100 т.р. (92 - х-мото и 7 - голова) имеем тот же рейсер (очевидно, что рамы и прочий обвес кроме глушителей у них одинаковые), который сейчас стоит 168 :-)
Не встанет
Не встанет
Жаль. Тут в ветке про х-мото коллега говорил, что его знакомый менял голову х-мото на 4кл, но не уточнил на какую именно.
Ещё вопрос: у рейсера балансирный вал есть? На х-мото много нареканий по избыточным вибрациям, из-за которых вечно всё откручивается и текут радиаторы. Как с этим у рейсера?
у 177 мотора балансир есть
Мдя... схитропопить не получится :-)
Китай не даст нам расслабиться, было бы так все просто, давно бы всё так делали.
 Флуд будет здесь Сообщения перенесены туда
не знаю, что ты туда перенес, но только не свой флуд. Егерь! возьми  этот форум под свой присмотр, будь добр
сегодня пришла посылка- передние колодки и передняя звезда от кайо т6. звезда на 13, как и у нас. все встало как родное. что интересно, задняя звезда на т6 в стандарте 49, хотя мопед позиционирован как кроссовый
