http://vk.com/wall-63783291_4193 Вот так вот, 34 часа эксплуатации на кроссовой трассе
беда :(
У Андрея вроде жив пока)
мда, Романыч, беда)
основной вопрос- мортер делал?
от рейсера покупать новый не резон- от чего будешь ставить?
часы по счетчику?
кстати, я живу на границе свердловской, летом берите мотики и приезжайте на марафон конжак, полазим в горы и пообщаемся, там хорошие тропы)
мда, Романыч, беда)
часы по счетчику?
Мортер в стоке, ничего не делали, ставить будем этот же маятник, только проварим швы нормально, часы по счетчику. На конжаке круто, надо подумать) может бандой приедем летом)
со стоковым мортером нагрузка на мопед ужасная. летом с ним камера в заднем подвесе отказывалась работать на дороге, сейчас дюжит даже на трассе.
скину тебе в личку контакты,если надо, проконсультирую- нужно делать.
в том году году были на мопедах на конжаке и жигаланских водопадах- классно. в этом году тоже поедем бандой)
да блин, яркий пример зачем нужен алюминевый маятник..
по идее короб вскрыть надо до конца, и внутрь вварить перегородки прямо под ушами..
а какой размер, или маркировка?
на ней написано должно быть, звенья сам посчитай..
520 у вас вроде..
дак это твой маятник?
вот на мотогоне мысль сказали, что нет ли клина или заедания в прогрессии? тоесть если есть заедание или закусывание, то выламывания маятника это поспособствовало..
вот мотогоны прыгают, вроде ничё.., проверь тщательно качалку, разбери её и осмотри на предмет натёртостей внтури и по бокам..
Я давно писал и проверял на 3-х мопедах новых, включая мой, на маятнике криво приварено крепление , трет с левой стороны до мася ))
Вот интересно от x-Moto люминь подойдет, они вроде одинаковы
думаю, подойдет и от кайо и от хмото. на заднем брызговике написано хмото, если снимите его
На всем пластике стоит штамп хмото)
Народ, наконец то в эти выхи разобрался со стрельбой)))
Закончились патроны и мот поехал)))
Дело было совсем так сказать в простом!
Поставил еще один новый клапан сброса давления бензобака, мот заработал как часы, два часа по полям где снега по яйца, мот ни разу не подвел!
Надеюсь кому то поможет!!!!!
Всем кто старался помочь СПАСИБО. :D
))))))да хрендопрёш) даже мысли небыло.
Так у меня просто резинка с дырками под пробкой стоит и все, какой еще клапан?
Клапан вентиляции бака. Дополнительно его функция- при опрокидывании в нем срабатывает запорный клапан и бензин не вытекает. Часто он забивается грязью или снегом (как видимо в этом случае) и запорный клапан перестает работать.
да простят меня за флуд, сразу вспомнил случай, батя рассказывал, когда у пьяненького тракториста чем-то забило крышку топливного бака. Трактор Т-130, гусеничный. Поборонил он пару часов, заглох и перестал пускаться. Только к вечеру додумался топливо проверить... Каково же было его удивление, когда он увидел смятый топливный бак... т.е. бак буквально сжался :) Крышку естественно открутить не смогли всем гаражом, пришлось вверху сверлить отверстие, для выравнивания давления с атмосферным :)
