Да кстати, мощности маловато стало... После всех моих танцев, динамика хуже стала... Иглу вернул в исходное положение.
Удалось вылечить!
  • Ответов 5,3 тыс
Сделал как было?
Там есть нюанс при установке иглы... Как я и предполагал! Если её уронить в заслонку и думать, что усилия пружины достаточно- ошибка. Так же важно не передавить её при установке, просто перестаёт заводиться. Тут как то по ощущениям, необходимо её придавить но и не слабо. Если надеяться на усилие поружины, то МОТ заливать начинает и динамики нет...
Вчера стал не вольным краш-тестером. В конце сл.неделе выложу фото и видео очевидцев ДТП. Сам с открытым переломом левого предплечья. ДТП на скорости 60км.ч Мотоцикл приятно удивил!!!
Ух, жесть!
Несколько раз пересматривал... Ну как она тебя могла не заметить?! Видно, что соседний то авто заметил и притормозил.
Такое ощущение, что у некоторых водителей отсутствует реакция на одну фару...
А на теле защита (черепаха) была? Или вообще без экипа?
В принципе, легко отделался. ) Поправляйся!!!
Ну я б не сказал, что открытый перелом предплечья, это "легко отделался". Хотя могло быть и хуже, хорошо, что в шлеме...
Был без защиты. Хорошие ботинки, перчатки и шлем... Был раньше опыт лечения подобного последствия))) Вот теперь, блин... Буду прикупать "скафандр". Резина родная конечно не АЙС! если смотреть ролик на замедлении, там видно что МОТ боком начинает ставить! На подлёте к машине были ж/д пути, из территории завода.../v2/14/09/13/3045c087f8ca33ce524db26ab82fbe6a.jpg[/img]post-15713-14106232626895_thumb.jpgpost-15713-14106232756304_thumb.jpg
Учитывая, что чел можно сказать вообще без защиты был, не считая шлема, то это реально "легко отделался"! )
Выздоравливай! А вообще кросс резину и в лес (там хотя бы нет бл.ндинок), и все зависит только от тебя ;)
)) Одна из причин, по которой я пересел со спорта на эндуро. ))
Блин,интересно кто таким сукам права продает.. Твари, просто твари. И самое страшное ведь развелась их огромная популяция.
А она как оправдывалась? Сказала, что не видела или думала что проскочит?
Я не интересовался причиной. Поинтересуюсь чуть позже, когда счёт за больничку выставлю...
